SC 2.8 V6 JA WEBASTO!
vesal
Viesti Kirjoittaja vesal »
Terve!
Tuota webasto keskustelua on ollut tuossa aikaisemmin,mutta ei tähän uuteen moottori/korimalliin liittyen.Itselleni tulee tuossa tammikuun lopussa tuos 93 SC Aero ja siihen ei oikein tuota bensalämmintä tunne helpolla saavan.Löysin yhden liikkeen,joka moisen asennuksen omien sanojensa mukaan pystyy suorittamaan.Jos vain paikka tuolle itse lämmittimille jostakin rakosesta löytyy.Vesiputket joudutaan kuulemma vetämään jostain pidemmältä ja tekemään ne kuparista.Eli pientä lisähommaa kuulemma riittää.
Onkohan jollakin jotain tietoa tai oletteko kenties itse joutuneet tätä samaa asiaa selvittämään?En viitsisi tuota pelkkää lohkoa laittaa,kun nämä nykypäivän lohkolämmittimet lienevät ilmeisesti vain jonkinasteisia säteilylämmittimiä.Kuulemma uusista moottoreista tuo vesipropun paikka puuttuu.Ja kaiken lisäksi webastohan on huomattavasti tehokkaampi ja helppokäyttöisempi.
Nyt vain kuulemma pitäisi löytää jokin liike täältä pääkaupunkiseudulta kenellä tuollainen aero v6 auto löytyisi.Asennusliike menisi sinne tuota webaston paikkaa ihmettelemään.Meinaan ,että mahtuuko vai ei.
Jos jollain tähän aiheeseen jotain informaatiota,niin olisin hyvin kiitollinen kaikista tiedoista.
T:Vesa
Turbo Sensonic
Vantaan Variston Länsiautosta löytyy 9-3 SC Aero automaatti, Espoon Olarin Länsiautosta 9-3 SC Aero manuaali.
Molempien autojen moottoritilat olivat kyllä niin tupaten täynnä, että huh huh :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
uusi93
Re: SC 2.8 V6 JA WEBASTO!
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
vesal kirjoitti:
T:Vesa
Kaikissa 9-3SS/SC bensaturboissa (muistaakseni 1.8i:hin ei saa kuin säteilylämmittimen, korjatkaa jos väärässä) on ainakin paikka ihan "oikealle" lohkolämmittimelle eikä pelkästään säteilylämmittimelle. 2.8T:henkin löytyy sekä Calixin että Defan lohkolämmitin.
Mitä itse olen kuullut ei pitäisi mahtua Webasto/Eberi tuohon moottoritilaan. Ei ole Saabiin tai Opeliin, joissa ko. kone kumpaankaan saatavilla..
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
uusi93 kirjoitti:
vesal kirjoitti:
T:Vesa
Joo - 2-litraisiin bensaturboihin laitetaan lämmitin yleensä sellaiseen koteloon moottorin vasemmalle takakulmalle. Siinä on sellainen kansi, joka korvataan lämmitysvastuksen mukana tulevalla, muutoin vastus on samantyyppinen kuin suoraan lohkoonkin tulevissa.
Tuo 1.8i -kone on taas suoraan Opelin kone valurautalohkolla ja ainakin jos se on Opelin pellin alla, niin siihen pitäisi voida laittaa tavallinen vesiproppuun tuleva lohkolämmitinkin.
Turbo Sensonic
Bob kirjoitti:Tuo 1.8i -kone on taas suoraan Opelin kone valurautalohkolla ja ainakin jos se on Opelin pellin alla, niin siihen pitäisi voida laittaa tavallinen vesiproppuun tuleva lohkolämmitinkin.
Jesh, näin on.
Muuten, tuosta moottoritilasta vielä: aika surkuhupaisaa, kun vertaa sitä, kuinka paljon 2.8V6t ja kuinka vähän 1.8i täyttää auton moottoritilaa. 2.8V6t:ssä ei hirveästi ole hukkatilaa, mutta 1.8i:sä sitä on yllin kyllin ja moottori lepää pitkien kiinnitysvarsien päällä, ja maa näkyy selvästi moottorin ja moottoritilan välistä. Josta päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen: kun 1.8i:ssä ei näytä olevan moottorilla minkäänlaista "pohjapanssaria", niin onko 2.0 -litran turbomoottorissa "pohjapanssari"?
#1438
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Turbo Sensonic kirjoitti: Josta päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen: kun 1.8i:ssä ei näytä olevan moottorilla minkäänlaista "pohjapanssaria", niin onko 2.0 -litran turbomoottorissa "pohjapanssari"?
Eipä ole..
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
9-3 Aero
Viesti Kirjoittaja 9-3 Aero »
Joo kyllä varaosamyyjä mainitsi että lohkolämppäri on perinteinen ,ei säteilymalli,kun omaan SC Aeroon asennettiin jokin aika sitten.
Ohi aiheen,mistäköhän tosta Aero koneesta löytyis pop off/by bass venttiili,ei ainakaan pikaisella vilkaisulla näkyny sellaista perinteistä boschin mustaa muovista jollainen milestäni vanhemmissa saabeissa on ollut...on kai sitten sähköinen turbon hukkaportin vieressä...ehkä...
Ajattelin vain jos sais kivat ZIUUU äänet kuuluviin kiihdytyksissä..
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
Bob kirjoitti: onko 2.0 -litran turbomoottorissa "pohjapanssari"?
mulla ainaki joku suoja sieltä löytyy, kun ei ainakaa maata näy...
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Bob
julle05 kirjoitti:
Tuosta lainauksesta tulee sellainen kuva, että Bob kyselee onko pohjapanssaria - minulla on ko. automalli ja tiedän, että siinä ei ole pohjapanssaria.
Tietyissä kohdin pohjassa on sen sijaan muovilevyt.
julle05
Bob kirjoitti:
julle05 kirjoitti:
Turbo Sensonic kirjoitti: mulla ainaki joku suoja sieltä löytyy, kun ei ainakaa maata näy...
mä tarkotinki et "joku" suoja :roll:
