Karhea rahina etupäästä töyssyissä
Etupäästä kuuluu esimerkiksi hidastetöyssyissä tai kuopissa melko rouhea rahahdus, aivan kuin olisi hiekkaa jossakin välissä. Yritin etsiskellä foorumeilta samoja oireita ja löytyihän niitä, mutta ei aivan vastaavia. Niissä kun keskityttiin enemmän kolinoihin.
Vein auton tänään 60 tkm huoltoon ja mainitsin asiasta, jolloin siellä epäiltiin joidenkin laakerien olevan vialliset. Maahantuoja kuulemma korvaisi osat (n. 20 e), mutta ei töitä (n. 200 e), koska takuuaika on mennyt noin vuosi sitten umpeen. Eipä kiinnosta maksaa työstä tuon vertaa, etenkään kun kuntoontulosta ei ollut varmuutta. Missä vika? Onko työ tehtävissä itse?
-Heyday
93 SS 2.0t sentronic 2003
-Heyday
Tämä on nyt todella kaukaa haettua, mutta eihän pyöräkoteloihin ole jäätynyt loskaa mikä joustaessa ottaisi kiinni pyörivään renkaaseen aiheuttaen rohinaa. Jos ääni ei kuulu koko aikaa, niin laakerivika kuulostaa oudolta. Olisi kerrankin vika, mihin valohoito jossain parkkihallisas auttaisi
9-3SC 2.0t Aut. -08
Sama tuli mullekin mieleen. Itse säikähdin viikonloppuna, että vaihdelaatikon laakerointi olisi mennyt kun kuuluu rahinaa, mutta onneksi olikin kyse vain lumikönteistä eturoiskeläpissä......Limmo kirjoitti:Tämä on nyt todella kaukaa haettua, mutta eihän pyöräkoteloihin ole jäätynyt loskaa mikä joustaessa ottaisi kiinni pyörivään renkaaseen aiheuttaen rohinaa. Jos ääni ei kuulu koko aikaa, niin laakerivika kuulostaa oudolta. Olisi kerrankin vika, mihin valohoito jossain parkkihallisas auttaisi
#2332
- "Ruisku"
Re: Karhea rahina etupäästä töyssyissä
Vie talliin tai ostoskeskuksen halliin sulamaan, näin olen itse tehnyt kun välillä alkaa rahisemaan. Johonkin väliin muodostuu jäätä ja se tekee tuon mekkalan.Heyday kirjoitti:Etupäästä kuuluu esimerkiksi hidastetöyssyissä tai kuopissa melko rouhea rahahdus, aivan kuin olisi hiekkaa jossakin välissä. Yritin etsiskellä foorumeilta samoja oireita ja löytyihän niitä, mutta ei aivan vastaavia. Niissä kun keskityttiin enemmän kolinoihin.
Ottaako ne etupyörien edessä olevat spoilerit/muoviläpyskät kiinni tiehen kun jousitus painuu töyssyissä alas - siitä tulee kiva ääni - kokemusta on...Heyday kirjoitti:Etupäästä kuuluu esimerkiksi hidastetöyssyissä tai kuopissa melko rouhea rahahdus, aivan kuin olisi hiekkaa jossakin välissä. Yritin etsiskellä foorumeilta samoja oireita ja löytyihän niitä, mutta ei aivan vastaavia. Niissä kun keskityttiin enemmän kolinoihin.
-Heyday
Mulla on muuten samanlainen kirskuva ääni kun ajaa parkkiin ylöspäin ainakin talvella ja vähän vauhdikkaamin. Alussa tuntui että se tulee sutimisenestojäjest. mutta ei tunnu loogiselta. Sitten se tuntui tulevan etuistuinten välistä ja ajattelin että voisko pakoputki liikkua taaksepäin ja pitää hetken kirskuvaa ääntä. Nyt taas lämpimillä on ollut ja muutenkin normaaliajossa hiljaa.
Auto oli muutaman tunnin huoltohallissaolon jälkeen taatusti sula, mutta äänet eivät hävinneet. Eivät sitten vaivautuneet huollossa tutkimaan tilannetta sen tarkemmin, vaikka lupasivat.
Roiskaritkaan eivät vaikuta olevan äänen syynä, mutta tutkitaan... Vaimo vaatii jo merkin vaihtoa eli saattaa olla, ettei syy ehdi selvitä.
-HD
PS. Kiitoksia muuten palstan käyttäjille; Avuliaampia en ole muilla palstoilla tavannut.
-HD
Pitää sanoa vaimolle!Turbo Sensonic kirjoitti:Yksi syy lisää ajaa Saabilla ja olla vaihtamatta merkkiä
No asiaan... Saabcentralista löysin samankaltaisia ongelmia valittavia ja kallsituksenvakaajan holkkien (sway bar bushings) vaihtaminen oli tuonut avun. Onko paha homma tehdä itse? Holkkien hinta ei ole paha, joten itse tekemällä pääsisi aika halvalla.
-HD
OG 9-3:ssahan tuo on ihan joka talvisia rasvailukohteita jos ei jaksa kuunnella sitä etupään kolahtelua. Mitä tuosta operaatiosta olen lueskellut, niin ilmeisesti ainakin tuossa OG:ssa vaati apurungon pudottamisen alas että pääsee rasvailemaan paikkoja! En ole itse sen kummemmin perehtynyt, että eipä löydy omakohtaisia kokemuksia.Heyday kirjoitti:Onko paha homma tehdä itse? Holkkien hinta ei ole paha, joten itse tekemällä pääsisi aika halvalla.
Toisaalta taas, jos on edes välttävä talli ja työkalut pysyy jotakuinkin kädessä niin ei kai mikään homma mahdoton ole. Tällä periaatteella ainakin omien autojen kanssa on jonkin verran tullut puuhasteltua.
Suuri apu olisi varmasti hankkia se 9-3 SS:n WIS-niminen ohjelma (Workshop Information System? ). Tämä on noiden merkkihuoltojen sähköinen "korjauskäsikirja". Varmaan joltakin täältä sellainen saattaisi ehkä löytyä ellei sitä itselläsi jo ole.
9-3SC 2.0t Aut. -08
Ei löydy. Olisi varmaan hyödyllinen ohjelma muissakin tilanteissa.Limmo kirjoitti:Suuri apu olisi varmasti hankkia se 9-3 SS:n WIS-niminen ohjelma (Workshop Information System? ). Tämä on noiden merkkihuoltojen sähköinen "korjauskäsikirja". Varmaan joltakin täältä sellainen saattaisi ehkä löytyä ellei sitä itselläsi jo ole.
-HD
