SID palaa aina takaisin ruotsinkieliseksi
Uusi jäsen ilmoittautuu! Uusi SC on ollut nyt ajossa kaksi päivää, ja hetkeäkään ei ole autovalinta kaduttanut!
Pieni ihmetyksen aihe on tosin seuraava: Kun muutan SID:n kielen esim. englanniksi, niin aina virrankatkaisun jälkeen kielivalinta palautuu kuitenkin aina takaisin ruotsiksi. Onko kukaan muu törmännyt samaan bugiin, vai olenko vain ymmärtänyt jonkin asian väärin? Autossani on ES2.
SID
Aikaisemmassa autossani 93ss-03 oli myös ihme juttu kunSID näytti jäljellä olevia kilometrejä väärin ja vein sen Länsi Autoon. Saivat siellä kaikki muut kielet pois ,vain englanti jäi. Monesti ajoivat softat uusiksi ja aina sama juttu. Välillä jo meinasivat että olen sen englannista uittanut ja eivät saaneet kieliä takaisin. Nyt jos sattuu tässä vm.-05 niin annan olla kun ei näytä ammattitaito riittävän ja pärjään kyllä englannillakin joka nytkin on päällä.
Re: SID
Käsittääkseni siihen montako kieltä SID:iin voi "ladata" vaikuttaa ainakin:agios kirjoitti:Aikaisemmassa autossani 93ss-03 oli myös ihme juttu kunSID näytti jäljellä olevia kilometrejä väärin ja vein sen Länsi Autoon. Saivat siellä kaikki muut kielet pois ,vain englanti jäi. Monesti ajoivat softat uusiksi ja aina sama juttu. Välillä jo meinasivat että olen sen englannista uittanut ja eivät saaneet kieliä takaisin. Nyt jos sattuu tässä vm.-05 niin annan olla kun ei näytä ammattitaito riittävän ja pärjään kyllä englannillakin joka nytkin on päällä.
- ICM:n taso (1,2,3) eli tutummin onko radio ilman näyttöä, yksivärinäyttö, värinäyttö
- auton ikä eli laitteiston tulee olla tarpeeksi uusi, jotta siinä on kapasiteettia uudelle softalle
Tapauksessasi veikkaisin autoon yritetyn ladata liian uusi softa eli olisi pitänyt etsiä siihen sinun autoosi (vm. -03) sopiva uusin mahdollinen softapäivitys, eikä sitä kaikista viimeisintä päivitystä, jota autosi laitteisto ei ikänsä puolesta hyväksy.
Niin minä arvelinkin mutta kun heillä ei ollut eikä muillakaan aikaisempaa softaa. Mutta kun on takuu voimassa niin luulisi hyvien tapojen mukaan laitettavan alkuperäiseen kuntoon. Mitäs sitten jos se olisi sattunut sellaiselle joka osaisi vain ruotsia ja ohjeetkin on ruotsiksi. Tuntui vain siltä ettei viitsi enää jatkaa kun näytti ettei sitä nyt millään saada kuntoon. Luulisi että ruotsista apu olisi löytynyt.
Turbo Sensonic
SIDiin voi muistaakseni ladata 6 kieltä. SIDin muisti ei riitä enempään.
Asia selvisi minulle, kun kyselin suomen kielen mahdollisuutta SIDiin, koska Volvon ajotietokoneessa voi valita suomen kielen.
Minulle vastattiin, että koska SIDin muistikapasiteetti on rajallinen, on päädytty siihen, että SIDiin on ympätty ainoastaan Euroopan isompien väestöalueiden kielet, jotka ovat muistaakseni englanti, saksa, ranska, italia, espanja ja "kotimaisuussyistä" ruotsi, vaikka Ruotsin populaatio ei ole suuren suuri verrattuna noihin em. kieltä puhuviin populaatioihin.
Suomeen ja Ruotsiin tehdyissä autoissa SIDin "default -kieli" on ruotsi. Kun kävin 14.10.2004 hakemassa tuon allekirjoituksessakin mainitun Sport Sedanin, oli SIDin kielenä tällöin ruotsi. Muutin sen lähes heti englanniksi.
Olisiko tuossa SIDissä joku sellainen vika, että se ei saa herätevirtaa, kun se palautuu koko ajan "default -asetuksiin", eli ainakin ruotsin kieleen?
SIDille on olemassa ainoastaan yksi varaosanumero, joten jos jostain saisi toisen SIDin, niin sillä pystyisi kokeilemaan, toistuuko ongelma. Jos toistuu, niin sitten ongelma on sähkönsyötössä SIDiin. Jos ongelma ei toistu, niin sitten ongelma on SIDin sisäinen ongelma. Softan vaihtoa voisi kyllä kokeilla, mutta epäilen, että siitä ei juuri ole apua, sillä en ole aikaisemmin kuullut, että SID käyttäytyisi noin.
P.S. SIDin vaihdossa tarvitsi muistaakseni Tech2:sta tai jotain muuta Saabin diagnostiikkatyökalua, se ei ole mikään "plug-and-play" -osa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Niin tuo SID:hän on näyttöyksikkö ja kaikissa sama. SID:iä ohjaa taasen ICM, joita taas on eri versioita.Turbo Sensonic kirjoitti: SIDille on olemassa ainoastaan yksi varaosanumero, joten jos jostain saisi toisen SIDin, niin sillä pystyisi kokeilemaan, toistuuko ongelma. Jos toistuu, niin sitten ongelma on sähkönsyötössä SIDiin. Jos ongelma ei toistu, niin sitten ongelma on SIDin sisäinen ongelma. Softan vaihtoa voisi kyllä kokeilla, mutta epäilen, että siitä ei juuri ole apua, sillä en ole aikaisemmin kuullut, että SID käyttäytyisi noin.
Ratkesi!
Muillekin tiedoksi, että sain kieliasian selvitettyä ihan puolivahingossa. Ratkaisu oli jompi kumpi seuraavista:
- vaihdoin SID:n kielen, jonka jälkeen tein pari profiler-muutosta ennen auton sammutusta
- vaihdoin SID:n kielen ja resetoin ajotietokoneen ennen auton sammutusta
Koska tein nuo molemmat, niin en tiedä, kumpi oli se asia joka ongelman oikeasti ratkaisi... Nyt kieli joka tapauksessa pysyy englantina.
Käyttöoppaassa tätä ei kyllä ollut ihan näin selitetty...
Turbo Sensonic
Re: Ratkesi!
Hyvä homma, että asia selvisiAleksi-68 kirjoitti:Muillekin tiedoksi, että sain kieliasian selvitettyä ihan puolivahingossa. Ratkaisu oli jompi kumpi seuraavista:
#1438
