9-3 ss 1.8t MISSÄ bassot ????
spb
Viesti Kirjoittaja spb »
No sepä se. Mutta kun antoivat tuohon 12kk takuun joka raukeaa em. toimenpiteellä, niin yritetään nyt saada tuo äänipuoli alkuun muulla kuin turbon vihellyksellä kuntoon.
Ajattelin kokeilla ensin pelkkien kojelaudan kaiuttimien vaihtoa hieman laadukkaampiin. Metroautossa halusivat päivityksestä 7 kaiuttimen järjestelmään 832e, joka oli hieman liikaa..
Neom
Re: [b]NYT KUULUU[/b]
Viesti Kirjoittaja Neom »
9-3 kirjoitti:5. Vahvistin huolii sisäänsä kaiutintasoisen signaalin, joten kytkin Saabin omalta soittimelta tulevat kaiutinjohdot vahvistimeen.
Tarkoitatko tässä niitä johtoja, jotka tulevat niiden vahvistimelle tarkoitettujen virtajohtojen kanssa, vai niitä alkuperäisille kajareille meneviä johtoja?
Jos tarkoitit tuota ensimmäistä, satutko muistamaan piuhojen värikoodeja?
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Mitro kirjoitti: Tosiaan kun laittaa uudet kunnon 3,5"
uskon saavani kirkkaamman ja erittelevämmän toiston yläpäähän. Ja kun löydän 6,5" elementit,
joissa tarkka ja napakka bassotoisto, niin sen pitäisi olla yhdistelmä, jota jaksaa kuunnella.
-Mitro
Kannattaa huomioida että nuo 6,5" elementit ovissa on 2 ohmin ja suurin osa myynnissä olevista kaiuttimista on 4 ohmin. Myös asennussyvyyden puolesta ei ihan kaikki kaiuttimet sovi. Infinityllä on ainakin 6,5" 2 ohmin kaiuttimia ja niitä myy Suomessa ainakin autostudio. Tosin hinta ei ole ihan halpa esim. http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4961
Noita Infinityn kaiuttimia ainakin SaabCentralin mukaan ovat ameriikan pojat laittaneet paljonkin näihin 9-3:iin. Itsekin meinasin SS:ääni tuollaiset laittaa, kunhan vain ehtii.
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
uusi93 kirjoitti:
-Mitro
mulla on autonvaihdon takia kyseiset infinityn kauttimet myynnissä(pelkät bassot)... jos kiinostaa voi ottaa ja laittaa yvtä :roll:
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
villero
Viesti Kirjoittaja villero »
Tuosta AUX-IN:stä vielä.. Noita liikkeen 7-kajarin autoja kun kattelin, niin tuossa oli tuo AUX-IN ihan näkyvillä, mutta pitääkö sen käyttöönotosta vielä erikseen maksaa?
Käykö tuohon kaapeliksi ihan perus uros-uros 3.5mm?
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
villero kirjoitti:Tuosta AUX-IN:stä vielä.. Noita liikkeen 7-kajarin autoja kun kattelin, niin tuossa oli tuo AUX-IN ihan näkyvillä, mutta pitääkö sen käyttöönotosta vielä erikseen maksaa?
Jossain vuosimallissa se tuli vakioksi eli se on noissa ihan tehtaalta valmiiksi asennettuna ja toimii, jos haluat varmistaa niin siitä SRC-napista kun selaa niin SID:issä pitäisi lukea AUX.
Ja kaapeli on juuri tuo.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
MarkusJ
Re: 9-3 ss 1.8t MISSÄ bassot ????
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Ääninäyte 2004 linear + Pioneer TS-WK11 aktiivisubbari apukuskin penkin alla. Nauhoitettu Zoom H2:lla. Pyritty erottelevaan basson toistoon (kuuntelijana basisti :wink: ): http://sites.google.com/site/markussite/saabs/audio
9-3 SS 1.8t
Hakseli
Viesti Kirjoittaja Hakseli »
Moro!
Itseäni monien muiden joukossa ärsyttää Saab 9-3 SS ajoneuvossani (vm.2003) surkea äänentoisto, lähinnä basson lähes täydellinen puuttuminen. Hifistelyhommissa olen täysi amatööri, suurin saavutukseni on, että sain itse asennettua kyseisen auton original soittimeen auxin,joka siitä puuttui. En sellannut koko keskusteluketjua läpi, mutta tulin siihen tulokseen, että jos äänentoistoa haluaisi kunnolla parantaa, se vaatisi joko jonkinlaista kokemusta hifistelystä, tai/ja paljon rahaa. Minulle riittäisi se, että autossa kykenisi havaitsemaan edes jonkinlaisen normaalin basson läsnäolon, selviän ilman surempaa "jumputusta". Haluaisin selvitä myös kohtuullisella rahanmenolla. Kysymykseni kuuluu: Mitä kannattaa tehdä?Auttaako se mitään, että ainoana toimenpiteenä hattuhyllyn 6x9 kaiuttimet vaihtaa parempiin? Onko vaihtaminen vaikeaa? Mitä kaiuttimia suosittelisitte? VAI onko tästä vaihdosta mitään hyötyä jos vahvistinasialle ei tee jotain? Minun Saabissani on 6kpl kaiuttimia, eli kyseessä on varmaankin 150W järjestelmä. Kiitos jo etukäteen vastauksista ja pahoittelut mahdollisista typeristä ja amatöörimäisistä kysymyksistä! :D
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuossa 150W -järjestelmässä pitäisi olla bassoa. Ne etuovien kaiuttimet ovat bassoja varten. Ei niistä tietenkään mitään kunnon bassoa saa, jos johonkin oikeasti hyvään äänentoistoon vertaa. Aina on mahdollista, että tämä etuovien bassojärjestelmä on vialla. Silloin kyllä bassot ovat todella huonot.
MIkäli sitten kaikki on kuitenkin kunnnossa ja siitä huolimatta haluaa parantaa äänentoistoa, ei oikotietä ole. On syytä lukea vain koko jo lukemasi ketju läpi ja ryhtyä "rakenteluhommiin".
Tarkista kuitenkin, että etuovista kuuluu bassoa ihan aluksi.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Äänentoisto harmittanut myös minua kauan ja parannusta oli pakko saada kehiin. Tiedossa oli että äänentoistojärjestelmät ovat surkeat Ng9-3:sissa ja asialle oli saatava parannusta, alkuperäinen setti sai siis lähteä kokonaan kerran kun hommaan ryhtyi ja tilalle tuli Audisonin tavaraa sekä 3,5" tilalle kojelautaan Ground Zerot. Nämä siis -08 autoon joten ei välttämättä yhtä helppo asennus vanhempiin (-03-06)
Setti:
2x 3,5" Ground Zero Titanium GZTF 8.7TX, kojelauta kulmat
1x 4" Audison Prima AP4 Mid-bass, kojelauta keskellä
2x 6,5" Audison AP6,5 2Ohm Etuovet
2x 5,25" Audison AP5 Takasivuverhoilut
1x 10" Audison APS10D selkänojan taakse
Vahvistimet:
1x Audison AP8,9Bit
1x Audison SR1D
Ovet ym äänieristetty.
Audison valikoitui "Oem sopivuuden" takia, tarkoitus oli ettei muutoksia huomaa päällisin puolin ollenkaan ja se myös onnistui, kaikki on ns. piilossa ja omilla paikoillaan.
Toi Audisonin AP8,9 on mielestäni todella hyvä ja monipuolinen vaihtoehto alkuperäisen vahvistimen korvikkeeksi. Jokainen kaiutin on oman kanavan takana ja säätöjä riittää, plus että varmasti yli puolet parannuksista vahvistin tekee itse kun säätöohjelmaa ajetaan sisään. Vahvistimessa on mikroUsb ja tietokone tyrkätään siihen, säädöt sitten Audisonin Ap Bit-ohjelmalla.
Kokeilin ensin uusia kaiuttimia alkuperäisellä vahvistimella (150W) ja suurin ero tuli kojelaudan kanssa, oviin ja takasivuun ei omiin korviin kantautunut merkittävää eroa.
Jos bassoa haluaa niin subi on omasta mielestä melkein pakollinen lisäys. Tai ainakin 6x9" esim hattuhyllyyn. Ovien 6,5" eivät mielestäni tuota sitä tarvittavaa potkua. Ovien eristäminen auttaa kyllä parantamaan tilannetta ja on suositeltavaa.
FP
Hakseli
petrisa kirjoitti:Tuossa 150W -järjestelmässä pitäisi olla bassoa. Ne etuovien kaiuttimet ovat bassoja varten. Ei niistä tietenkään mitään kunnon bassoa saa, jos johonkin oikeasti hyvään äänentoistoon vertaa. Aina on mahdollista, että tämä etuovien bassojärjestelmä on vialla. Silloin kyllä bassot ovat todella huonot.
No näin minäkin olen ajatellut, että kaiken järjen mukaan pitäisi tuosta järjestelmästä saada siedettävä äänentoisto irti! Kyllä etuovien kaiuttimista kuuluu jonkinlaista bassoa, kun sen basson säätönappulan kääntää kaakkoon, eli ei ne ainakaan täysin rikki ole. Se vaan on niin surullisen huonon ja huomaamattoman kuuloinen verrattuna muihin saman ikäluokan autojen vakiojärjestelmiin, esimerkiksi edelliseen saman vuosimallin autooni (Volvo S40) jossa oli myös ihan tavallinen parantelematon äänentoisto. Siinä ei tarvinnut oikeastaan yhtään sitä bassoa edes säätää kovemmalle ja se kuului ihan riittävästi. Mutta eikai siinä muu auta, kun joko elää asian kanssa, tai ryhtyä niihin "rakenteluhommiin"!
Hakseli
f.pentti88 kirjoitti: Kokeilin ensin uusia kaiuttimia alkuperäisellä vahvistimella (150W) ja suurin ero tuli kojelaudan kanssa, oviin ja takasivuun ei omiin korviin kantautunut merkittävää eroa.
FP
Kyllä varmasti noilla vehkeillä kelpaa musiikkia kuunnella! Meikäläiselle vaan liian iso sijoitus, varsinkin kun ei välttämättä omat asentajataidot riitä ja joutuu viemään auton ammattilaisen hoidettavaksi. Mitenhän mahtaa onnistua tuo subin lisäys tuohon saabin oman järjestelmän kylkeen vai onnistuuko ollenkaan? Millä tavalla kannattaisi ovet eristää?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Pelkällä ovien vaimennuksella saa todella ison parannuksen aikaiseksi.
Setti:
Vahvistimet:
1x Audison AP8,9Bit
1x Audison SR1D
Mikä on soittimena?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
f.pentti88
SS kirjoitti:Mikä on soittimena?
Muokattu VW Android 7.1 8" näytöllä
FP
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
