Saabissa ENSIMMÄINEN oikea VIKA:
Lakkasivat nuo ohjauspyörän volume-napit toimimasta.
Jo aiemmin on volumen-lisäys temppuillut ja korjautunut katkaisinta kopauttamalla. Nyt ei sitten toimi kumpikaan nappula.
Tarvitseeko tuon nappulapaneelinpoistoa varten poistaa ohjauspyörän keskiö, eli onko "pelattava" turvatyynyn kanssa?
Ei viitsisi mokoman vaivan takia jonottaa huoltoon, vaikka työsuhdeauto onkin. Onnistuvat kuitenkin tekemään jotain typerää taas nuo "ammattimiehet".
Ohjauspyörän volume-napit ei toimi
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
Re: Ohjauspyörän volume-napit ei toimi
Valitettavasti pitää irroittaa ensin turvatyyny, joka on kiinni sellaisilla kammettavilla jousihakasilla (ruuvimeisselin kolot ratin kojelautaa vasten olevalla puolella). Itse nappulapaneelit ovat kiinni ristipääruuveilla yksi per puoli. Nappulapaneelit ovat kiinteällä johdolla kiinni toisissaan eli joudut uusimaan molemmat puolet.ptme kirjoitti:Saabissa ENSIMMÄINEN oikea VIKA:
EN SUOSITTELE ketään itse käpälöimään turvatyynyä, koska työ on hengenvaarallinen, vaikkakaan ei vaikea. Ja luonnollisesti työ on suoritettava siten, että auto on jännitteetön - merkkiliike tekee työn kylläkin siten, että vain virta-avain käännetään lock-asentoon.
Kiitos Bob,
Arvasinkin, että sinulta tuo tieto löytyy/tulee.
Ja ei kun Laakkoselle...
(jättivät viime huollossa moniurahihnan vaihtamatta, kun "ei löytynyt hyllystä " (??), menee siinä samalla).
