Onko kellään CD-smartslot:ia autossaan?
Onko hyvä / toimiva ratkaisu, vai turhanpäiväinen rimpula?
CD-Smartslot?
En tiedä, on vastaus kysymykseesi, koska itse en tarvitse sitä cd-vaihtajan ja i-Podin vuoksi, mutta omasta mielestäni Saabin suunnittelijoilta on käytännön elämä jäänyt vähän turhan etäiseksi, kun katsoo kyseiseen paikkaan tarjottuja varusteita. Jääskrapa on ok, mutta muut ? Mihin unohtui se pakollisin "varuste" parkkikiekko ? No itse vähän alkuperäistä rakoa (mihinhän lienee tarkoitettu? Ei kai korteille? kuka niitä siihen jättää, edes huoltiksien alennussellaisia, imuroimaan huume-+muita hörhöjä.) suurentamalla, no pitihän sitä muotoilla myös alempaa, tein siihen parkkikiekolle paikan. On hyvin käytettävissä molemmilla etupenkkiläisillä, eikä pyöri ties missä kuten yleensä. Tosin ei tämä ole pelkästään Saabin suunnittelijoiden "moka" samoin se on kai muissakin autoissa, kuten edellisessäkin kulkineessa (Ford Puma) oli paikka hanskalokeron kannen sisäpinnassa, mutta liian kapea kiekolle. Siinä riitti kiekon lievä kavennus.Varoituskolmio on myös sellainen pakkovaruste jolle ei löydy useimmista autoista kunnollista paikkaa. Sellaista josta sen saa heti esille tarvittaessa purkamatta matkatavaroita. Paitsi tietysti pahimmista saksalaiskilpailijoista, Mersussa ja Bemarissa on ok. Ja nämä varusteet tarvitaan sentään myös lämpimissä maissa, puhumattakaan sitten esim. lumiharjasta. Pieni varoitus vielä, älkää jättäkö kolmioskrapalla varustettua lumiharjaa etupenkin ja oven väliseen tilaan vaikka se on siinä hyvin käsillä, sillä tila on hiukan liian ahdas joskus, sillä omaan SC:n on painunut oviverhoiluun muutama kuoppa siitä kolmiosta, eikä ole palautunut, vaikka aikaa on kulunut jo reilusti keväästä.No tulihan taas tekstiä, mutta koittakaa kestää. 966.
theMarcusso
- "Ruisku"
CD-kotelo
Eipä ole vielä, mutta tilattu on uuden auton mukana (kuten myös jääraappa). Ajattelin, että mikäli ei cd-kotelolla tee tuossa Smart-paikassa mitään, niin saapahan muutaman levyn sen avulla edes hanskalokeroon jemmaan.
- SAAB 9³ SS 1.8t A5 '07 SCH BSR -
uusi saabisti
- "Kaasari"
Re: Onko kellään CD-smartslot:ia autossaan?
Mulla on toi, ollut autossa uudesta lähtien. Ajatuksena oli että 12 CD:tä kulkee autossa kätevästi mukana ilman koteloita, 6 CD-vaihtajassa ja 6 boksissa. Kiinnitys on ehkä vähän heppaisen oloinen, mutta on pysynyt paikallaan eikä rämise ajossa ainakaan kun boksi on täynnä levyjä. Oman kokemukseni perusteella voin siis suositella vaikka ilmankin varmasti pärjää.Bob kirjoitti:Onko hyvä / toimiva ratkaisu, vai turhanpäiväinen rimpula?
9-3 SportCombi Linear TurboEdition -06 SCH 1.8t + Hirsch
Tuo autoon integroitu jääraappa on ihan järkevä idea. Toki cd-kotelokin on ajatuksena ihan ok, mutta hieman puolitiehen jäänyt toteutus. Itse valitsin sen jääraapan, enkä varmaa muuta siihen paikalla laittane. Se mukiteline näyttää ainakin kuvassa ihan naurettavalta en tiedä sitten miten käytännössä.
Saabclubin jäsen #1079
Turbo Sensonic
On. Ihan asiallinen ratkaisu. Ehkä hieman rimpula, niin kuin tässä jo kerrottiinkin (kerran korjattu liimaamalla). 6 CD -levyä kulkee auton jukeboksiin ja sieltä pois kätevästi.Bob kirjoitti:Onko hyvä / toimiva ratkaisu, vai turhanpäiväinen rimpula?
Yksi huono puoli tuossa Smartslotissa on: kun se on tyhjä, niin autolla ajaessa Smartslotin sisällä olevat levynkiinnityskasetit resonoivat
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Mulla on ainakin omassa autossa toi mukiteline, kun muuten oli vain yksi mukiteline vapaana edessä (toiseen vaihdekepin takapuolelle liukukannen alle on asennettuna puhelimen latausteline). Ja ihan hyvin on toiminut. Oikeastaan jos on vähän painavampi muki, esim. termosmuki niin kojelaudassa oleva mukiteline on ehkä hiukan turhan heppoinen. Tai ainakin pelottaa että se siitä repeää, kun on terästermosmuki jossa on (kai) reilu puoli litraa kahvia.Marko A kirjoitti:Tuo autoon integroitu jääraappa on ihan järkevä idea. Toki cd-kotelokin on ajatuksena ihan ok, mutta hieman puolitiehen jäänyt toteutus. Itse valitsin sen jääraapan, enkä varmaa muuta siihen paikalla laittane. Se mukiteline näyttää ainakin kuvassa ihan naurettavalta en tiedä sitten miten käytännössä.
