Tervehdys kaikille!
Pienen pieni intro: Tuli tuossa viime lauantaina haettua Saappi. Auton tiedoissa ilmoitettiin, että autossa on ES1, mutta kuvista huomasin siinä olevan soittimessa pieni näyttö. Tästä tein johtopäätöksen että autossa on vähintään ES2. Ja sehän siinä onkin.
No, pienen päivityksen autoon ajattelin kuitenkin tehdä, kun johdutuskin taakse valmiiksi tulee. (plaukkarin pieni vahvari + sub) Kaapeli nipussa, johon ilmeisesti tämä ES3:n vahvistin tulee kiinni, on 6 johtoa. Virtajohdot (12V+maa), sekä 4 singaalia.
Kysymykseni kuuluukin: Mitkä näiden värien koodit ovat? Värit ovat:
-Kel/val
-harmaa/vihr
-sin/valk
-harm/valk.
Hakusassa siis vasemmen ja oikean plussat ja miinukset.
Ilmeisesti vahmistimeen voi singaalin ottaa näistä? Olettaen siis, että tähän tulee myös matalempia taakuuksia?
Ainiin, heräte virta on myös hieman vielä auki. Siis käytännön vinkki, mistä se kannattaa ottaa. Onko sielä valmiiksi joku johto, mistä se on helppo kaapata?
p.s Autoni muuten on SS 2,0tA Vectori, vm-03. Musta
Edit: Hmm.. Taitaa muuten olla niin, että johtoihin ei singaalia tule, ilman jotain softamuutosta? Muutenhan kaikki olisivat näin tehneet..
Kuinkas tämän singaalin kaappaaminen takakajareilta? Vahvarissani on +12dB bass boost.. Vai onko mun otettava singaali etukajareilta, kuten muutkin näköjään ovat tehneet
Onko tuo etupenkki helppo irrottaa? Ja miten?
Takajohtojen värikoodit
Mun käsityksen mukaan signaalit kulkee soittimen ja vahvistimien välin valokaapelilla. Valokaapelit tulee sinne takaluukun sulakerasian alle.Hakusassa siis vasemmen ja oikean plussat ja miinukset.
Itse otin herätteen himmentyvän taustapeilin sulakkeen kannasta. Helpoin vaihtoehto, mutta vahvistin käynnistyy vasta, kun virta on päällä.Ainiin, heräte virta on myös hieman vielä auki. Siis käytännön vinkki, mistä se kannattaa ottaa. Onko sielä valmiiksi joku johto, mistä se on helppo kaapata?
Tuolta löytyy neuvoja ja niksejä noihin audio-asioihin.
http://members.iinet.net.au/~mmo/guides.htm
Myöskin saabcentral.comista löytyy haun avulla aika paljon juttua noista audiojutuista.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Eli nämä 2x kaiutinkaapelia ovat "hiljaisia"? No jokatapauksessa siinä liittimessä kaksi parikaapelia kulkee, jotka eivät ole valokaapelia.. Tiedä sitten, mihin nämä on tarkoitettu, vai onko mihkään..Miika79 kirjoitti: Mun käsityksen mukaan signaalit kulkee soittimen ja vahvistimien välin valokaapelilla. Valokaapelit tulee sinne takaluukun sulakerasian alle.
Taidampa itsekkin tuosta ottaa. Ja se ei ole mikään ongelma, että toimii vain kun virta on päällä. Taitaa olla jopa vain etu..Itse otin herätteen himmentyvän taustapeilin sulakkeen kannasta. Helpoin vaihtoehto, mutta vahvistin käynnistyy vasta, kun virta on päällä.
Olikos sulla tuola hattuhyllä 6x9:t? Mistä otis singaalin niille, vai vahvistitko vain alkuperäisen singaalin?
Jos näin, niin oletko tyytyväinen nykyiseen äänentoistoon?
Edit: Niin se vielä, että olikos se ko. sulake vasemmalla puolella alin?
Re: Takajohtojen värikoodit
Nuo piuhat ovat originaalin takavahvarin kaiutinlähdöt 6x9:ille. Tuleva signaali on kuidussa. Softamuutos ei nyt auta, tarvitaan rautaa...Neom kirjoitti: Kysymykseni kuuluukin: Mitkä näiden värien koodit ovat? Värit ovat:
-Kel/val
-harmaa/vihr
-sin/valk
-harm/valk.
...Edit: Hmm.. Taitaa muuten olla niin, että johtoihin ei singaalia tule, ilman jotain softamuutosta? Muutenhan kaikki olisivat näin tehneet..
Herätteistä ja signaalin kaappaamisesta löytyy tarkempaa tietoa tältäkin foorumilta useammastakin viestiketjusta.
Jokatapauksessa sinun kannattaa ottaa signaali lisävahvarille etupenkin alla olevasta vahvarista, mikäli sieltä vahvari löytyy.
Ok, tämä selventää. Olin siinä uskossa, että ko. johtonippu liittimineen oli tarkoitettu juurikin sille takavahvistimelle. Eli että singaalit olisivat tulleet mankalta..Bob kirjoitti: Nuo piuhat ovat originaalin takavahvarin kaiutinlähdöt 6x9:ille. Tuleva signaali on kuidussa. Softamuutos ei nyt auta, tarvitaan rautaa...
Olenkin jonkun verran foorumia lueskellut. Taidan sen herätteen ottaa, kuten moni muukin on tuntunut tehneen, siitä 7,5A, vasemman puolen alasulakkeesta, joka on himmenevälle taustapeilille.Herätteistä ja signaalin kaappaamisesta löytyy tarkempaa tietoa tältäkin foorumilta useammastakin viestiketjusta.
Koitin vähän sinne penkin allekin jo katsella. Ahtaalta näytti Eli ei muuta kuin penkki irti. Pitää varmaan käydä Clas Ohlsonilta hakemas tarvittavat työkalu siihen tähtiruuviin, joka auttaa asiassa..
Mutta joka tapauksessa kiitoksia vastauksista!
