Mallimerkinnät takaa veke?
villero
Viesti Kirjoittaja villero »
Nyt kun tuo Saab 9-3 SS tilattiin unohdin sanoa, että ne mallimerkinnät olisi kiva olla pois. Millä tavalla nuo ovat kiinni? Uskaltaako ne vain vetäistä pois? Odottavan aika on niin prkl. pitkä..
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mustalla vaahtokumimaisella 2 puoleisella teipillä. Lähtee nätisti irti ja jäljet saa siivottua vaikkapa autovahalla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
villero
G-mies kirjoitti:Mustalla vaahtokumimaisella 2 puoleisella teipillä. Lähtee nätisti irti ja jäljet saa siivottua vaikkapa autovahalla.
Matti
Kiitos. Taidan sitten kysellä autoa noudettaessa, josko he viitisisivät hoitaa tuon kun noita autovahoja en käytä työkkäriin;)
Joni 9-3
Viesti Kirjoittaja Joni 9-3 »
Hiustenkuivaajalla lämittää hieman niin saa nypätä pois. Liimatkin lähtee todella helposti.
Marko A
Re: Mallimerkinnät takaa veke?
Viesti Kirjoittaja Marko A »
villero kirjoitti:Nyt kun tuo Saab 9-3 SS tilattiin unohdin sanoa, että ne mallimerkinnät olisi kiva olla pois. Millä tavalla nuo ovat kiinni? Uskaltaako ne vain vetäistä pois? Odottavan aika on niin prkl. pitkä..
Soita liikkeeseen ja kysy voidaanko "Ilman mallimerkintöjä - NOBADGE" optio viel toteuttaa. Jos tilauksesta ei ole kovin montaa viikkoa, on tuo todennäköisesti vielä mahdollista. Eli auto siis tulee ilman malli/moottori merkkintää.
Saabclubin jäsen #1079
villero
Niin, no toisaalta tuo 9-3 ei haittaa niin, mutta 1.8t on hiukan masentava:).
ekasaab
Viesti Kirjoittaja ekasaab »
mä tilasin ilman mallimerkintöjä, mutta merkit kuitenkin oli perässä autoa hakiessa, mut sano kavereille vaan ni kesti 5 min niin ne oli ottanut ne pois, eli todennäköisesti onnistuu
Saab 9-3 1.9 tids vector -06
Volvo S40 2.4i -06
JiiEe
Viesti Kirjoittaja JiiEe »
Kuten jo on tullut todettua, merkit lähtee tuossa 5 minuutissa ihan omin konsteinkin. Hiustenkuivaajalla lämmitin liiman/tarran merkin alta kuten Joni 9-3:kin, jolloin merkit lähtee nätisti. Ja loput liimat saa pellistä kevyesti hinkkaamalla.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Pieni lämmitys hiustenkuivaajalla (ei kuitenkaan saa pitää liian kauaa paikallaan ettei maalipinta ota iskua) ja vaikka kalastussiimalla "leikataan" ne merkit pois. Lähtee todella nätisti ja sitten tosiaan vahalla hinkkaa pari kertaa niin katoo jäljet.
Saabanan
Viesti Kirjoittaja Saabanan »
Omasta poistin nuo rumat merkinnät tarkasti kuumailmapuhaltimella, mutta toki kannattaa varoa maalin palamista. Itselläni onnistu loistavasti, mutta suosittelen hiustenkuivaajaa, jotta vahingolta vältytään. SS:än perä on siistimpi ilman merkintöjä, lukee sielä sitten mopo, tai Aero.
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
ptpjok
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
Mielipiteensä kukin pitäköön. :)
Minäpä taasen haluan hieman liioitella :oops:
Kuten kuvan 1.8t:n perästä näkyy.
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
JK_9-3
Viesti Kirjoittaja JK_9-3 »
Mutta jyy. Huomasin, että logot ja mallimerkinnät voi saada ihan ilman haluakin pois varsinkin konepesun jälkeen. Käytin auton pikapesussa ja huomasin, että keulan Suappi-merkki oli häipynyt ja jäljellä oli vaan se metallinen kohokuvio.
Kävin äsken Hersikan länkkäristä hakemassa uuden, makso 22€skoa. Pitää kammeta vanhat jämät veke ja laittaa uus paikalleen.
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
ptpjok
JK_9-3 kirjoitti:Mutta jyy. Huomasin, että logot ja mallimerkinnät voi saada ihan ilman haluakin pois varsinkin konepesun jälkeen. Käytin auton pikapesussa ja huomasin, että keulan Suappi-merkki oli häipynyt ja jäljellä oli vaan se metallinen kohokuvio.
Eikö Trollhättanissa vieläkään tiedetä, ettei aarnikotkan merkki pysy konepellissä ja takaluukussa useissa konepesuissa :?: Minulla lähti 80-luvulla 900 OG:n etupäästä ja 90-luvun lopulla 900 NG:n perästä!
ptpjok
Aihe ei taida meitä saabistejakaan kiinnostaa enempää kuin
trollhettanin porukoita, eli kaippa noi aarnikotkat kuuluukin lentää
pois, vaikka onkin mielikuvitus lintu!
