***tanan soittorasia!!
hermo menee, kun saabini herjaa, että olisi kuskin ovi auki, vaikkei oo! tiedätte varmaan, kuinka ärsyttävä ääni se pling plong ovikellojäljitelmä on
ajaan lähtee, noin 5min päästää herjaa ekan kerran, oven sulkee uusiksi taas hetken pääsee meneen ilman ko. ääntä. lopulta pimpotuksen saa hiljeneen, kun antaa hetken äännellä ja näyttöön tulee teksti; sulje ovi.
minkäänlaista painokytkintähän ei ole näkyvissä oven välissä mitä vois hieman "reenata" toimimaan.
osaatteko sanoo missä se kytkin on joka tsekkaa oven asennon?
varmaan joutuu purkaan oviverhoilun, kun olettaisin sen olevan saranapäässä jossain piilossa.
-03 9-3SS teki aikoinaan samaa, huollossa laittoivat kuntoon. Liisari kun oli niin en sitten tarkkaan kysellyt, olisiko anturi ollut viallinen ja meni vaihtoon.
Aika hauska episodi: samat oireet, paikka vasen takaovi, huollossa ensin pari kaveria paiskoi ovea vakavin ilmein kiinni pari kertaa -> oire jatkui;
akusta kaapeli irti, odotus ja takaisin (windows reboot!) -> oire jatkui;
-> huoltoon
Viestistäsi ei näy autosi ikä, jos takuuta jäljellä niin käytä liikkeessä.
-> huoltoon
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
ajokki on vm.-03 joten eipä takuuta. rinta-joupilta ostin tammikuussa ja ne ei ruennut vaihtamaan edes iskareita "takuuseen" nii ei viitti rueta taas tappeleen moisten jääräpäitten kanssa. tosin ostohetkellä havaitut viat korjasivat, kun ko. vikojen korjaus oli kaupanteon ehtona.
elikkäs, joutuu availeen ite verhoilua ja katteleen..
hyvä tietää, jos anturi oli viallinen, ei liene kallis ja varmaa helppo ruuvailla paikoilleen
on kuiteski todella häiritsevä vika, vaikka ns. pikkuvika onkin
Re: ***tanan soittorasia!!
Ovikytkin on integroitu keskuslukitusmoottoriin - joutuu siis irroittamaan oviverhoilun ja tietysti myös itse lukon. Jos kytkin on rikki, niin koko lukkoyksikkö menee valitettavasti vaihtoon.tripleT kirjoitti:hermo menee, kun saabini herjaa, että olisi kuskin ovi auki, vaikkei oo! tiedätte varmaan, kuinka ärsyttävä ääni se pling plong ovikellojäljitelmä on
joo, näin on. ovat siis yhtäpuuta, soittelin huoltoon ja näin kertoi olevan. uuden lukon hinta 290€
täytyy purkaa oviverhoilu ja koittaa katella, olisiko joku kosketushäikkä kyseessä, kun kattovalo vilahtelee siihen malliin, tärinän mukaan..
lukossa tuntui olevan tunnistimella 2kpl vastuksia jotka ohmiluvun muutoksilla antavat viestiä oven asennosta joten hankalaksi on tehty, ei oo mikään painokytkin, kuten C-kadetissa
Itselläni oli samaa vikaa -03 SS:ssä. Sain sen aisoihin lukonsuuhun suunnatulla silikoni suihkeilla oven ollessa auki. Tästä samaisesta viasta oli juttua muuten jokin kuukausi sitten täällä. Ehkä haulla voisi löytyä (?) Niin vielä yksi juttu: Jos autossasi olisi varashälytin, niin se tahtoisi myös reagoida tuohon "avonaiseen oveen" auton ollessa pysäköitynä ja lukittuna.
onhan tossa häly, ei oo kuitenkaan parkissa herjannu/hälyytelly. olen roplannu lukkoa ja kun sen pyöräytää lukko asentoon sormin oven ollessa auki, niin valo sammuu. ko. vika esiintyy tarkemmin tutkittuani tärinän johdosta. elikkäs, n.80km/h vaudista alkaen. ruiskuttelin itsekkin silikooni-sprayta ja teflon-sprayta lukkoon, eikä auttanut. täytyy vlopulla avata verhoilu ja katella lisää.
oon kulkenu mönkijällä töissä, kun yksinkertaisesti kestä, varsinkaan aamulla ko. pimpotusta
Meillä ilmeni sama vikatripleT kirjoitti:avasin verhoilua jne. suihkuttelin sprayta lukkoon ja reenasin sitä käsin, lisäksi jätin yöksi oven auki jotta häippäsis mahd. kosteus, niin auttoi
mahtava homma, ei tarvinnu ostaa uutta lukkoa!
toivottavasti vika ei uusi
Suihkutin sprayta eikä enää herjaa mutta ei myöskään välkytä vilkkuja lukittaessa. Loppuviikosta huoltoon ja uusi lukkosysteemi paikalleen - onneksi on vielä takuu.
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
