ss- uudet etu kajarit
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Ei taida lähteä pelkät ritilät irti. Joudut irrottamaan koko ovipahvin jos haluat päästä käsiksi kaiuttimiin. Kokeile hakua, sillä pitäis löytyä ihan oma viestiketju koskien tuota ovipahvin irrotusta.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
kyllä ne ritilätkin irti lähtee mutta ne pitää liimalla laittaa takasin :wink:
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
Eros
Viesti Kirjoittaja Eros »
taitaa olla helpompi konsti se :)
966
Etukaiuttimet
Viesti Kirjoittaja 966 »
Etukaiuttimiksi käy "melkein" mikä vaan 6.5" elementti, kun sahaa muovisesta "kaiutintelineestä" taustan pois. Kyseinen kaiutinkiinnike on kolmella torx-ruuvilla kiinni ja irrallisena sitä on helppo muokata asennettavan kaiuttimen mukaiseksi.Itselläni on Hifitalon myymä Audiokit 3650B 3-tie sarja,Peerlessín midbassolla jonka asennussyvyys on muistaakseni 67mm,joka juuri vielä mahtuu syvyytensä puolesta.67mm syvempiä ei saa sopimaan ilman vippaskonsteja(korotuskehystä) mutta suurin osa 6.5" on alle kyseisen mitan.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
julle05
julle05 kirjoitti:kyllä ne ritilätkin irti lähtee mutta ne pitää liimalla laittaa takasin :wink:
tuo nyt oli lähinnä vitsi :roll:
kyllä ne pahvit pitää irrottaa jos ihan oikeasti alkaa niitä kaiuttimia vaihtamaan... muuten alkaa rämistä ja pahasti!
Eros
joo ymmärsin vitsin, huumoria täältäkin löytyy :lol:
ei kyllä tullu heti mieleen että saabeissa on 3-tie ämyrit edessä, joten ostin pokkana heti DLS:n 2-tie sarjan. 6,5 elementti löytyy mutta disujen (0,63") kans pitää vissiin säätää.
:wink:
julle05
Eros kirjoitti: ei kyllä tullu heti mieleen että saabeissa on 3-tie ämyrit edessä, joten ostin pokkana heti DLS:n 2-tie sarjan. 6,5 elementti löytyy mutta disujen (0,63") kans pitää vissiin säätää.
onhan niille diskanteille siinä 3.5 vieressä paikka, se on aina eri asia miten ne saa sihen säädettyä paikalleen... nekin 3.5 kannattaa vaihtaa parempaan koska niiden alkuperäisten ääni on vanhemmissa malleissa ihan hanurista... poistaa niitä ei kannata!
Eros
jees...eli ovipaffien irrotuksesta että mitenkä lähtee irti? koitin ettiä eri aiheeseen liittyvillä hakusanoilla mut eipä löydy.
:idea:
eli onk kellää heittäää faktaa mitenkä nuot ovipahvit lähtee irti särkemättä? tai jos joku muistaa aiheen ni laittakkee linkkiä. mä en kyl löytäny.
8)
on kyl suaapilta aika veemäistä touhua, et elementit piilotetaan ovipahvien taake (yleensä pelkkä ritilä lähtee irti), vähän niinkun M3 ruuvinreiät hattuhyllyssä 16x9-paikoilla. eihän ne M4 ruuvit kaiutinsarjan mukana käy ja aika meinaan harvinaisuus nuot < M4 ruuvit on ainakin läns-uudellamaalla. en tie mitenkä idässä. :lol:
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eros kirjoitti:jees...eli ovipaffien irrotuksesta että mitenkä lähtee irti? koitin ettiä eri aiheeseen liittyvillä hakusanoilla mut eipä löydy.
:idea:
8)
Katso "Ovipaneelin irroitus" -viestiketju -> 3. viestissä linkki...
julle05
Eros kirjoitti: on kyl suaapilta aika veemäistä touhua, et elementit piilotetaan ovipahvien taake (yleensä pelkkä ritilä lähtee irti)
ihan fiksua! paljon tukevammat ripustukset ja vankka teline kaiuttimelle. monessa auto mallissa on kaiuttimet suoraan pahveissa kiini ja sen pahvisen äänen kyllä huomaakin...
ja ovipahvit on todella helppo irrottaa...
Eros
special thänks to bob!
:P
