Ipod Saabiin?
Ipod Saabiin?
Hei!
Haluan yhdistää Ipodini Saabin 9-3 vm. 2005 omaan autostereoon. Kokeilin FM-lähetintä, mutta palautin sen Giganttiin. Ääni on selvästi huonompi verrattuna radiossa tulevaan musiikkiin.
Löytyykö Saabini stereoista esim. 3,5mm sisääntulo? Miten liitäntöihin pääsee käsiksi? Kannattaako auto viedä autosähköasentajalle?
Kannattaa myös googlettaa sillä netissä on useitakin sivuja joissa on kuvia miten tuo liitin lisätään jos sitä ei jo ole. Johto maksaa 30-50€ ja sen saa saabin varaosatiskiltä. Itseltä meni aikoinaan hommaan tunti mutta nopeamminkin onnistuu tekemään jos ei jää tutkimaan kaikkea mitä eteen tulee.
Kyynärnojan alla on tosiaan 3,5mm plugi jos se on jo tehtaalla/edellinen asentanut/asennuttanut. Jos plugia ei ole niin sieltä kyynärnojan alla olevassa kotelossa on suorakaiteen mallinen pieni peitekansi jonka tilalle tuo plugi tulee. Mielestäni ei ole vaativa homma ja varsinkin kun muistaakseni liike ottaa 150€-> työstä johtoineen.
Kerrotaan nyt vielä että ko. liittimen asennuksen jälkeen Aux-toiminto pitää vielä aktivoida liikkeessä, ja tämä maksaa n. 35e (ainakin Jyväskylän Laakkosella)..
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
Kiitos!
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Löysin erittäin hyvän asennusohjeen osoitteesta: http://www.genuinesaab.com/psi/files/aux-install.pdf
Ainut mikä hieman asennuksessa mietityttää on se, että saanko otettua keskikonsolin koristepaneelin irti ilman, että siitä jälki muoviin. Tähän irrotukseen ohjeessa mainitaan jokin erikoistyökalu, joka kuitenkin näyttää lähinnä taltan kärjeltä. Saa nähdä miten käy.
FM-lähettimissä on tosiaan eroa, mutta parhaimmillaankin äänenlaadussa on kuultavissa kohinaa etenkin reilumpaa äänenvoimakkuutta käytettäessä. Lisäksi tuntuu kuin tietyissä taajuuksissa vaisuutta ja ääni kuulostaa "lattealta". Ei johdollakaan mitään hifi-fiilistelyä pääse nauttimaan mutta jo kohtuullista meininkiä. Suosittelen FM-lähetintä niille joille riittää radion äänenlaatu ja jos taas meinaa vahvistimia lisäillä ja elementteja päivitellä niin samalla myös hoitaa signaalin tulemaan johtoa pitkin.
Itse maksoin aux-toiminnon ja sumuvalojen aktivoinnista yhteensä 22,50€. Ilmeisesti hintaeroja löytyy liikkeiden välillä.
FM
Minulla on vain yksi kokemus FM-lähettimistä.
Itse ostin viime viikonloppuna Gigantista Belkenin lähettimen uuteen Ipodiini. Kokeilin useita FM-laitteen ja Saabin radion taajuuksia (molemmat olivat siis tasan tarkkaan samalla taajuudella). Ääni oli paljon sumeampi verrattuna radiolähetyksiin. Pahinta oli se, että muutaman minuutin kuuntelun jälkeen alkoi kova rätinä, aivan kuin asema ei olisi ollut kohdallaan. Tätä jatkui koko ajan. Välillä kuului "hyvin" ja välillä rätisi kovasti. Jotta rätinä loppui, minun piti nostaa FM-laite ilmaan etuistuinten väliin! Onko vika sitten lie yhteensopivuusongelmasta takaikkuna-antennin kanssa?
Palautin laitteen 2 tunnin kokeilun jälkeen Giganttiin.
Mä ostin Honkkarista FM -lähettimen, jonka sai kiinni tupakansytyttimeen. Sen äänenlaatu on suhtkohta samaa radion kanssa, mutta siinä huomaa helposti MP3:n eroavaisuukset. Joku 128-192 kb/s kuulostaa melko karmealta, mutta esim. 320 kb/s on ihan OK.
En ole viitsinyt hommata 9-3SS:ään tuota aux-in -liitintä, kun auto on duunikärry, eikä mun oma.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: FM
Joissain autoissa olen huomannut häiriöitä jotka ovat kuvaamasi kaltaisia. Kaikissa autoissa ei näin ole, en osaa sanoa syytä moiseen. Voihan tuo myös liittyä tupakansytyttimen liittimeen (maa?) eikä antenniin. Vähän kuin koskisi matkaradion antenniin keinokuitupusero päällä tms.mheikkin kirjoitti:Onko vika sitten lie yhteensopivuusongelmasta takaikkuna-antennin kanssa?
Toisaalta, ehkä tuo Gigantin laite on erityisen huono?
En epäile etteikö linjasisääntulo olisi parempi. Tuollainen lähetin on vain aika kätevä jos käytössä on useampia autoja. Ääni on hieman parempi jos iPodin voimakkuus on suhteellisen kovalla ja radion äänenvoimakkuus pienellä.
Re: FM
Totta. Esim. meikäläisen NG900:n AS2:een ei muuten saa millään ilveellä kiinni MP3 -soitinta (no ok, kasettidekin kautta toki), joten tuo lähetin on erittäin kätevä, kun sitä pystyy vaihtelemaan kahden auton välillä. Tai oikeastaan mulla on kolme tuollaista lähetintä, joista kaksi toimii AAA -paristoilla ja yksi joko em. paristoilla ja tupakinsytyttimen avulla.oju kirjoitti:Tuollainen lähetin on vain aika kätevä jos käytössä on useampia autoja. Ääni on hieman parempi jos iPodin voimakkuus on suhteellisen kovalla ja radion äänenvoimakkuus pienellä.
Ja olen kanssa huomannut sen, että MP3 -soittimen äänenvoimakkuus kannattaa laittaa aika lujalle ja radion äänenvoimakkuus pienemmälle.
#1438
Ei vissiin SS:ään mutta tuollainenkin on olemassa:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3404
Käsitin manuaaleista lunttaamalla että Icelink Gateway 500 toimisi Sport Sedanissakin. Uusimman softapäivityksen jälkeen ainakin tossa kakkosautossa oikein kätevä systeemi.
http://www.icelink.fi/
http://www.dension.com/
(Omaan SS:ään aikoinani asennutin ton AUX-IN:in ja olin tyytyväinen, joten sillä pärjää oikein näppärästi. FM-lähettimet saa sotkea jonnekin syvälle suohon tai sinne missä aurinko ei yleensä paista.)
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Re: FM
Halvalla ei hyvää saa..mheikkin kirjoitti:Minulla on vain yksi kokemus FM-lähettimistä.
MacPeople-storesta Kampista saa Applen omaa iTripiä. Peittoaa honkkarin, clasohlsonin ja gigantin hugen legopalikat mennen tullen.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
