Kuolleita pikseleitä
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tänä aamuna oli mittariston matka- ja trippimittareiden väliseen näyttöön ilmestynyt rypäs kuolleita pikseleitä. Ts. palavat koko ajan, kun virrat on päällä. Onkos muilla ollut samanlaisia ongelmia? Auttaneeko tuohon muu kuin mittariston vaihto? :( Onneksi ei kuitenkaan ole iso rypäs, joten ei peitä informaatiota mutta pikkaisen se kyrsii.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Re: Kuolleita pikseleitä
Tarkemmin asiaa tutkittuani huomasin, että kyse ei olekaan kuolleista pikseleistä, sillä tuo vaurioitunut kohtakin kyllä palaa kirkkaammin, jos symboleita näytetään. Vaurio on samanlainen, kuin jos nestekidenäyttöön olisi tullut painauma. Jälki itse asiassa pieneni jo eilen mutta tänään se oli taas samankokoinen. Onkohan kylmyydellä jotain vaikutusta?
#621
Vector
Viesti Kirjoittaja Vector »
Mulla oli samantapainen vika -03 SS:n näytössä. Ihan kuin jotain nestettä olisi vuotanut sinne väliin. Tämä kohta näkyi kirkkaampana. Vika ilmaantui n. vuoden käytön jälkeen ja takuuseen vaihdettiin koko mittaristo.
tsaarela
Vector kirjoitti:Mulla oli samantapainen vika -03 SS:n näytössä. Ihan kuin jotain nestettä olisi vuotanut sinne väliin. Tämä kohta näkyi kirkkaampana. Vika ilmaantui n. vuoden käytön jälkeen ja takuuseen vaihdettiin koko mittaristo.
Ei taideta enää viisi vuotta vanhasta vaihtaa takuuseen. :(
#621
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Good willinä kannattaa yrittää.
tsaarela
Jotenkin omien kokemusten perusteella tuntuu, että ainakaan paikallisilta merkkihuolloilta ei paljoa kannata goodwilliä odottaa. Kyllä tuon kanssa nyt pärjää, mikäli ei leviä koko näytön alalle. Sitten kai se on pikku pakko vaihtaa, maksoi mitä maksoi. Voisi varmaan samantien heittää tilalle ahtopainemittarilla varustetun mittariston, mikäli vaan onnistuu.
Edit: Varaosahausta näytti löytyvän parikin 2003 vuosimallin mittaristoa (luulisin, puhuivat yhdistelmämittarista). Molemmat 200€. Toinen oli 2.0t eli siinä oli myös ahtopainemittari. GenuineSaabin ohjeiden mukaan mittariston saisi jopa itse vaihdettua suht. helposti.
Onko kellään tietoa, käykö tuo 2.0t:n mittaristo heittämällä 1.8t:een? Techissä varmaan ainakin joutuu käyttämään?
#621
tsaarela
Triviatietona: uusi mittaristo maksaa 860 € 8O ja asennukselle sekä ohjelmoinnille tulee hintaa 130 €. Tonnin edestä kyllä jaksaa katsella tuota tahraa melko kauan. Ja sitten, kun se on pakko vaihtaa, niin käyn hakemassa purkuosan ja vaihdan sen itse ja käyn vain ohjelmoituttamassa sen huollossa. Ainakaan Kemin Aineella mittaristoja ei ole jouduttu kertaakaan vaihtamaan, joten purkuosankin uskaltanee ostaa.
#621
tsaarela
Pientä päivitystä aiheeseen. Tuo "läsi" laajeni koko viime viikon, kunnes se nyt alkuviikosta alkoi supistua ja nyt ollaan tilassa, jossa "läsistä" on jäljellä enää kapeita viiruja. Edes yön yli seisominen ei tunnu enää aiheuttavan takapakkia. Pitää pitää peukkuja pystyssä, josko tuo ihan omin neuvoin tuosta vielä häviäisi. :D
#621
