Tavaratilan verkot..
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Kuvassa näkyvää sivuverkkoa en ole onnistunut bongaamaan mistään lisävarustelistoista. Osaako joku kertoa tuon osanumeron/hinnan?
Saabclubin jäsen #1079
Marko A
Re: Tavaratilan verkot..
Jaa, vai oisko se sama kuin sedaniin?
Cargo net: side Saab 9-3 Sports Saloon
55€ 8O Vähäkö on halapa..
olachka
Viesti Kirjoittaja olachka »
55€ 8O Vähäkö on halapa..[/quote]
Näin tuollaisia tavaratilaan meneviä verkkoja joskus motonetis, tiedä sitten kuinka sopivat mutta olivat muistaakseni huomattavasti edullisempia kuin nuo alkuperäiset. Kannattaa sieltäkin käydä katsomas jos on liike lähellä.
Ajossa: 9-3 2,8TS Aero Cabriolet -08(ka)
Ex: 9-3 SS 1.8t Sentronic -04
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Et taida tarkoittaa samaa, mikä sopii Sedaniinkin sivulle. Tuo kuvassa näkyvä verkko on mun mielestä "verkkotasku" osanumero 32025783 ovh. 85,16€ Saabin nettisivujen hinnaston mukaan. Sivulla 16 näyttäisi olevan lisävaruste-esitteessä (eikä sivulla 30, kuten hinnasto väittää).
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Biltemassa on ihan samannäköisiä muutamalla eurolla.
JiiEe
Viesti Kirjoittaja JiiEe »
Bob puhuu asiaa; itse kaipasin SC:n tavaratilan kannen alle verkkoa, jolla saisi esim. ostoskassit pysymään taitettua kantta vasten paikoillaan. Saabilla hinta oli yli 80 € (mikä muuten huvitti myyjääkin..), joten jäi väliin siellä.
Ostin Biltemasta lähes prikulleen saman kokoisen / näköisen verkon n. neljällä eurolla, ja taittelin itse sen nurkkiin työkalupakissa olleista tarvikkeista metallikoukut ja hyvin toimii. Eli 80 €:n säästö kun itse pikkuisen näki vaivaa koukkujen osalta, ja niitäkin varmaan löytyy ainakin jokaisesta isommasta rautakaupasta valmiina omaan makuun sopivat.
Kassit ja pussit pysyy hyvin paikaoillaan ja hommassa pääsi kyllä tuntipalkoille. Suosittelen muidenkin verkkojen osalta samaa menettelyä.
Marko A
Kyselin tuota sivuverkkoa. Pohjaverkko ja kassiverkko tulee M08:ssa vakiona. Tuosta kuvasta ei kiinnitys selviä, enkä moista ole missään vielä livenä nähnyt. Vaikuttais mun tarpeeseen sopivalta. Nimenomaan noin, että se on tuossa sivulla kiinni. Ei viitsis tän hintaiseen autoon alkaa kovin itse tehdä mitään osasia, jos sopivia originaaleja on tarjolla. Toki 80€ vs 4€ on järjenkäyttö sallittua!
