Meinasi käydä huonosti! Ratti ei liikkunut!
booster1000
Viesti Kirjoittaja booster1000 »
Auto toiminut täysin moitteetta tähän asti.
Aamuruuhkassa ajelin 40km/h ja pieni mutka vasemmalle kolme kaistaa rinnakkain (ja minä tietysti siinä keskimmäisellä kaistalla), ratti ei käänny vasemmalle!!
Teen pari NOPEAA (sydän pomppaa pari ylimääräistä tässä kohtaa) ratin palautusta keskelle ja kuuluu "naks" jostain kojelaudan suunnasta ja onneksi ratti alkoi toimimaan!
Ratti teki heti perää saman jutun mutta ei niin pahasti kuin tämä eka jumitus. Tämän jälkeen ajelin hissukseen töihin ja ei mitään ongelmaa.
Mitään ylimääräisiä härpäkkeitä en ole autoon laittanut ja kun liikuttelin rattia auton ollessa paikallaan niin liikkui ihan normaalisti, ei mitään ylimääräisiä ääniä mistään.
Käsittämätön juttu, tähän saakka autossa ei ole ollut pienintäkään narinan aihetta.
Katsotaan nyt uskaltaako sitä lähteä köröttelemään kotio päivän päätyttyä..
9-3SS 2.0t -03.
Mscrnt
Re: Meinasi käydä huonosti! Ratti ei liikkunut!
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Millä tavalla se ei liikkunut vasemmalle? Oliko se sellainen absoluuttinen stoppi niinkuin jokin mekaaninen osa tuuppaisi vastaan vai sellainen, että saattaishan tuo kääntyä kun käyttää voimaa?
Oli miten oli, onhan tuo pirun vaarallinen... en haluaisi kokea samaa tunnetta 120km/h vauhdissa. Huollon kautta välikysymys maahantuojalle.
-Mscrnt-
booster1000
Mscrnt kirjoitti:Millä tavalla se ei liikkunut vasemmalle? Oliko se sellainen absoluuttinen stoppi niinkuin jokin mekaaninen osa tuuppaisi vastaan vai sellainen, että saattaishan tuo kääntyä kun käyttää voimaa?
Voisin kuvailla tilannetta täydelliseksi ratin toimintakyvyn menettämiseksi, ratti liikkui ihan hivenen (siis tosi vähän) vasemmalle.
Ratti ei kääntynyt vaikka pienellä voimalla kokeili, vasta jonkinasteinen palautus keskelle ja naks äänen jälkeen alkoi taas toimia, mutta siis kaksi kertaa teki tuon peräkkäin.
Joo, pitäis kans töiden jälkeen lähteä ajamaan hieman pikatietä pitkin, tiedä sitten uskaltaako lähteä.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei kain vain olisi sähköinen rattilukko? Niitä on muutamia vaihdettu takuuseen ainakin oman tietoni mukaan. Suosittelen soittamaan osaavaan merkkihuoltoon ja neuvottelemaan asiasta. Tuohan on jo vaarallista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tuo napsuminen kyllä sopii kuvaan:
Rattilukko ongelma.
Saabclubin jäsen #1079
booster1000
Ottivat Metro-Autossa asian vakavasti, tänään klo 15 auto sinne.
Sähköinen rattilukko, mutta sanoivat ettei missään nimessä ole mahdollista että menee ajon aikana päälle. Mutta mistä sitä koskaan tietää.
Jos tuosta tuon pari kilsaa pääsisi ongelmitta perille..
gemini
Viesti Kirjoittaja gemini »
Löytyikö sieltä mitään varsinaista vikaa? Olisi mukava kuulla, kun kuulosti aika vaaralliselta, että noin voisi edes teoriassa käydä!
booster1000
gemini kirjoitti:Löytyikö sieltä mitään varsinaista vikaa? Olisi mukava kuulla, kun kuulosti aika vaaralliselta, että noin voisi edes teoriassa käydä!
Sähköinen rattilukko lähti Saksaan tutkimuslabraan.
Tutkimustuloksia pitäisi saada tuossa pääsiäisen nurkilla.
jukkapekka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jukkapekka »
pistä nyt tännekki sitten nua tulokset.. itellä ollut välillä ongelmia sen rattilukon kanssa ku laittaa avaimen starttiin niin "jää päälle" tua lukko.. 8O
Saabismi on sairaus..
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
HUHHUH!!! 8O 8O 8O
Kerro ihmeessä kun saat lisätietoja...
Mitä käy kun 120 alueell (okei 140 mittarissa) mutkassa tekee saman ja on perhe lapsineen kyydissä 8O :roll: :?:
*kylmiä väreitä pelkästä ajatuksesta*
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
booster1000
Palatakseni alkuperäiseen aiheeseen;
Uusimman aikataulun mukaan tietoa rattilukosta saa 1-3kk:n päästä, eli kesän kynnyksellä.
Vimeisin tieto on se että nyt osa on alihankkijan kynsissä.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Saabistit!
Katsokaapas kuka sen rattilukon on valmistanut, joku viisas sanoi joskus minulle, että siitä löytyisi erään tähtinokkaisen saksalaisen auton merkki. Pitäneekö paikkaansa - jos näin on, niin ei ihme jos vehtaavat
T: Ari
booster1000
Sonett73 kirjoitti: Katsokaapas kuka sen rattilukon on valmistanut, joku viisas sanoi joskus minulle, että siitä löytyisi erään tähtinokkaisen saksalaisen auton merkki. Pitäneekö paikkaansa - jos näin on, niin ei ihme jos vehtaavat
Ja kuulemma tuosta rattilukosta on vieläpä ainakin kolmea eri versiota 9-3 SS Saabeissa!
Sitä en tiedä missä vuosimalleissa se on vaihtunut aina uudempaan versioon..
mmyllari
Viesti Kirjoittaja mmyllari »
Paljonko muuten maksoi virtalukon / rattilukon vaihto? Mulla kuuluu silloin tällöin käännettäessä naksuntaa, ja kerran on tullut lukitusvirheestä kertova viesti. Epäilen, että sama vika voi olla myös minulla. Saab 9-3 Aero vm 03.
booster1000
mmyllari kirjoitti:Paljonko muuten maksoi virtalukon / rattilukon vaihto? Mulla kuuluu silloin tällöin käännettäessä naksuntaa, ja kerran on tullut lukitusvirheestä kertova viesti. Epäilen, että sama vika voi olla myös minulla. Saab 9-3 Aero vm 03.
Sähköisesta rattilukosta asennuksineen päivineen antoivat hinnaksi n.700-800e.
Edelleen odotellaan vastauksia alihankkijalta..
