Asentamaan parkkiassaria (ja roiskeläppiä eteen)
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Tuli ostettua Saab-rojua: parkkiassistentti (SPA) ja eturoiskeläpät. Paketissa ei tullut asennusohjeita (prkl). Onko jollain kokemusta parkkiassarin asennuksesta?
SPA-yksikön kiinnitys ja liittimet ovat aika selvät ja maadoitus kanssa. Sitten jää jäljelle kaksi johtoa:
-syöttöjännite (punainen)
-väylä (vihreä, I-BUS).
Olen WIS:n avulla pähkinyt, että ne menevät kohtiin RA 1 ja RA 4 takapään sähkökeskuksessa (sininen liitin kuvassa). Kytkennän jälkeen pitäisi lisätä/aktivoida SPA Tech:in avulla.
Mulla on vanhat ohjeet vuodelta 2002 ja homma näyttäisi olevan erilainen. Enää ei johtosarjaa korvata toisella, vaan lisätään vaan SPA:n johdot (ja tietysti muu tarvittava). WIS ei käske irroittamaan akkua. Pitääkö/kannattaako kuitenkin? Haittaako, jos asennuksen ja aktivoinnin välillä ajelee autolla normaalisti?
Ohessa kuva myös eturoiskeläpistä. Joku kyseli, mikseivät ne sovi kuin perushelmoille vm. -07 asti. Kuvasta selvinnee, että ainakin ko. malli on melkoisen peittävä, tulee helman ja lokasuojan yli reilusti ja lisäksi aika ylös. Lienevät rumat, mutta hoitanevat tehtävänsä.
Toivottavasti roiskeläppien asennus onnistuu ilman suurempia ohjeita ja Tech-aktivointeja.
http://www.geocities.com/kari.tammi/SPA_Install.html
Auton on SC, MY 2007. Ja miksi asentaa uuteen autoon moisia? US-malleissa assari oli upotettu paketteihin. Lisäksi hinta houkutteli ($385). Toivotaan, ettei savu nouse...
apu,apupoika
Re: Asentamaan parkkiassaria (ja roiskeläppiä eteen)
Tuota läppähommaa on tullut mietittyä.
Ei ole kovin monessa SS/SC autossa niitä näkynyt.
Mitähän maksaa "marmoritiskillä"?
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Läpät menevät todella nopeasti paikalleen, ei tartte edes rengasta irroittaa ellei ihan välttämättä halua. Ja ovat omasta mielestäni ainakin erittäin hyvät eikä edes rumat. Itseasiassa oikein tasapainoinen kokonaisuus kun itselläni on punainen auto ja listat, ovenkahvat sekä roiskeläpät ovat mustat. Korostaa sopivasti.
Hintaa noilla läpillä on tiskillä reilut VIISIKYMMENTÄ EUROA eli KOLMESATAA MARKKAA. Aivan älytön hinta mutta on ne kyllä hyvät. (Edelliseen GM-ajopeliin, G-Astraan, nuo läpät maksoivat alle 20eur/pari marmoritiskiltä). Saab-lisä +250%? :)
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
06 malliin asti läpät on menneet heittämällä, mutta uudempiin erilaisen helman vuoksi ei.
Eikös 07 ja 08 malleissa helmat ole erilaiset?
Mistä uudempiin sopivia kuralätkiä löytyy? Onko kukaan modannut itse?
karitammi
Päivitin kuvia sivulle http://www.geocities.com/kari.tammi/SPA_Install.html
Vm. 2007:n "kakkosnelosmalliset" helmat sopivat roiskeläppien kanssa. Kuvista näkyy aika selvästi miksei vm. 2008:n tai Aeron helmat käy. Läpät maksoivat n. 40 dollaria. Läpät suojaavat kylkiä hyvin. Uudempiin helmoihin läppien itse askartelu ei liene vaikeaa. Itse yrittäisin ostaa esim. ebaysta Saabin retroläpät (esim. Saab 96/99).
Parkkitutkan asennus on vm 2006 alkaen erilainen kuin vanhemmissa vuosimalleissa. Asennus on ehkä vähän helpompikin, koska takapään johtosarjaa ei korvata, vaan sinne lisätään uusi johtosarja. Ohjeissa (SC) käskettiin purkamaan vasen sisustus takapenkistä taakse. En tehnyt tätä, koska mielestäni johtosarjan sai asennettua ja maadoitettua ohjeen mukaisiin paikkoihin muutenkin. Muovilistat sopivat ok, muttei täydellisesti. Aiemminkin noiden takapään listojen saumat ovat olleet vähän rumat.
Vm. 2008:iin tehdään muuten reiät olemassaolevaan puskuriin.
