Koko tavaratilan tyhjennettyäni totesin, että esim. hidasteröykyn tai isompien kuoppien yli ajaessa kuuluva narina tuleekin takaluukusta. Takaluukun ollessa lukossa, luukkua auton ulkopuolelta avauskohdasta vetäen/painaen kuuluu samainen narina.
Haulla löysin tonnarissa olleen saman ongelman ja ratkaisu oli lukon vastakappaleen säätö "kireämmälle". Olisiko jollakulla taas antaa tarkat ohjeet, miten lukon säätö tapahtuu (rikkomatta mitään) SC:ssä, kiitos. (Jos tarvii purkaa jotain, niin kuvalliset ohjeet olisivat toki kivat.)
Takaluukku narisee
Re: Takaluukku narisee
Kiitos taas Mimmi nopeasta vastauksesta!
Ei narise enää. Ruuveja säädin vähän, jolloin luukun ylimääräinen välys katosi. Lisäksi putsasin keskellä olevan lukkomöhkäleen "suojamuovin" vastinpinnat, jolloin loputkin narinat katosivat.
Jatkoa toisesta topicista linkitettynä...
Ei ole tuossa syy (´08 SC takapaksi natisee). Meidän edellinen SC natisi tuolta ja tiivisteet piti ääntä. Tämä liittyy ilmeisesti jotenkin alkuperäiseen koiraverkkoon (metallinen) ja sen kiinnitykseen. Kun löysäsin sen pois niin ei ainakaan huomannut natinoita enää?!
Ei ole jaksanut vaivata enempää päätänsä. Ihmetelkööt huollossa sitten joskus.
Saabclubin jäsen #1079
Harmi, ettei löytynyt ratkaisua ongelmaasi.
Vähän OT:ta tähänkin keskusteluun.
Meillä on alkanut Saabin alkuperäinen (nailon)tavaraverkko pitämään ihme napsutusta varsinkin isolla tiellä ajaessa. En ole vielä paikallistanut kuuluuko napse yläkiinnikkeistä vai mistä hankaa.
Eipä noilla erilaisilla napsutuksilla ja kitinöillä kannata tosiaan liikaa pollaansa rasittaa, mutta toisinaan ne vaan ovat aika ärsyttäviä. (Varsinkin silloin, kun naapuri tai joku muu Sabaa ihmettelevä on kyydissä.)
Mullakin kitinän syy löytyi. Ehdin jo autoa moittia
Syyllinen oli siis metallinen tavaraverkko. Sen toisen pään kiinnitysruuvi oli jotenkin ilmeisen "kuiva" ja alkoi nitistä siten, että kuulosti kuin ääni ois tullut jostain verhoiluista. Suhautin sinne metalliverkon kiinnitysruuvin hahloon hieman WD-40:a ja siihen hävis äänet!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
