Defa sisätilalämmittimen asennus
Onetwo3d
Viesti Kirjoittaja Onetwo3d »
Moi,
Onkos joku ruuvaillut tuollaista Defan pientä Termini-lämmitintä Saapin sisuksiin? Ajattelin ruuvata sen tuohon keskikonsolin sivuun tietty matkustajan puolelle, mutta mitähän tuolla keskikonsolin sisällä jalkatilan tienoilla mahtaa olla? Eli jos siihen reiät poraa niin onkohan takana kilometrin verran piuhaa vai tyhjää tilaa? :)
#3642
1.8t 9-3SS -07 Jet Black, BSR Steg1
fatal
Re: Defa sisätilalämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja fatal »
Onetwo3d kirjoitti:Moi,
Vähän sama ongelma, joskin ajattelin kuitenkin yrittää sijoittaa moisen siihen jalkatilan ilmanohjaimeen kiinni. Ei se siellä kauheasti haitanne. Mutta saas nähdä miten käy kun oikeasti alkaa yrittämään paikalleen.
En valitettavasti osaa sanoa että mitä kaikkea siellä keskikonsolissa on 9-3:sen tapauksessa, en ole koskaan moista purkanut taikka rakennekuvaa siitä nähnyt.
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
rauta5
Viesti Kirjoittaja rauta5 »
Ei siellä takana mitään ole, ite irrotin sen mielenkiinnon vuoksi kun samaisen operaation pariviikkoa sitten tein. Ainut tietty, että ei laita liian pitkiä ruuveja ettei muovi pullistu.
Siis tarkotan sitä viimosta muovia pelkääjän puolella...
btw. meni ihan nätisti läpi perus-ruuveilla, ei tarvinnut reikiä erikseen porata.
Onetwo3d
Sweet, kuulostaa hyvältä. Täytyypä viikonloppuna askarrella.
#3642
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Itse kerran erääseen japsiin asensin ja kokeilin ensin pienen reiän tehtyäni rautalangan pätkällä onko takana mitään. Saab SS:n takana konsolissa sillä kohtaa ei ole mitään. Voi laittaa vapaasti.
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
En halunnut tehdä liikaa näkyviä reikiä, joten:
1) taivutin aluminilevyn jalkatilaan kumimaton alle ja tarranauhalla kiinnilaittiaan
2) kiinnitin terminin alumiiinilevyyn kahdella pultilla
3) toista pulttia varten porasin reiän siihen mustaan muovikouruun (=ilmanohjain?) hanskalokeron alla.
Näin ei jää käytännössä näkyvää jälkeä asennuksesta. Asennus on suht tukeva, puhallin voisi olla enemmän ylöspäin suunnattu.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Riippuu hieman mihin kohtaan ruuvaa ja kuinka pitkillä ruuveilla: keskivaiheilta löytyy ilmakanavaa ja hieman taempaa turvavyönkiristin järjestelmän keltaisia kaapeleita (ovat osin konsolimaton alla). Lyhkäisillä ruuveilla puoleenväliin ja siitä eteenpäin on parhaat paikat laittaa kiinni. Itse lyhensin ruuvit sellaisiksi, että ne eivät tule edes konsolin sivujen sisäpinnan pehmustekerroksesta läpi.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ja tämä puhuttu keskikonsolin sivupeite on kiinni vain yhdessä torx-ruuvilla matkustajan penkin vierestä, jotta on helppo kurkata mitä takana on. karitammen alumiiniratkaisu kuulostaa tosi hyvältä, ei reikiä ja lämmitinteline modattavissa seuraavaankin autoon..
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Minä survaisin terminin oikealle alas.
Jos on isompia ihmisiä kyydissä on aika ottavalla kohdalla.
Toista kautta menossa ja vielä ehjänä :D
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Varoituksen sana (tai monta..)
Jos autossa on alkuperäinen hälytin (ATA), kannattaa sitä asennusta harjoitella ensin jollain teippipatenttikiinnityksellä. Se ryökäle kun on niin herkkä, että jos pari milliä suuntaa lämmintä liian ylös niin johan alkaa huutamaan. Ja tietysti kellon perässä aamuyöstä n. 04:30,... :oops:
Saabclubin jäsen #1079
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
No, tuo olikin hyvä muistutus. Kiitos!
Ihan tyynnin olin unohtanut vaikka viimetalvena niitä hälytyksiä oli yöllä ja päivällä :x
Onetwo3d
Oho katos katos, ihmettelinkin aamulla miksi näyttö valittaa, että varashälytin oli ollut käynnissä sitten viime startin. Kerkesin koko jutun jo unohtamaan aamusta, mutta tämähän selvittää paljon :D Toivottavasti ei kauheasti naapureita haitannut, auto oli tosin tallissa joten auttanee jotain.
Missäs se anturi tuolle oikein sijaitsee? Defa on tällä hetkellä lattialla tosin.
#3642
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Oma valinta on Calixin Compact Small lämmitin jossa on tukijalka joten lämmittimen voi laittaa apukuskin penkin eteen ylöspäin osoittamaan ja lasit sulavat nopeasti.
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=359
Calixhan on muutenkin virallinen :saab: lämmitin :wink:
9-3 SS 1.8t
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Työkaverilla on Sk*dassaan Termini kiinni keskikonsolin kyljessä ihan velcro-tarralla. Termini on sen verran kevyt, että pysyy silläkin.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
fatal
Niin, minäkin sitten loppujen lopuksi tulin asentaneeksi sen puhaltimen tuolla alumiinilevy-viritelmällä; siitä tuli mielestäni ihan riittävän tukeva ilman ylä- tai tarrakiinnityksiäkin, joskin tein maton alle lisäksi poikittaistuen mainittuun alumiininpalaseen...
#1557
