9-3 1.8t sc -07 piristys
Signum 2.0T
Re: 9-3 1.8t sc -07 piristys
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
Moottorin hengityksen parantelusta niin imu kuin pakopuolelta.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
saab9-3t
Viesti Kirjoittaja saab9-3t »
Mites on dumppi toiminu? Tarviiko mitää muutoksia?
Saab 9-3 2.0t ss
Signum 2.0T
Hyvinhän tuo on toiminut ja ei mene laihalle tuon takia niinkuin moni väittää.
Ainut mikä on niin tuo toimitetaan 1barin jousella,eli menee vika tilaan jos ei ole mitään lastua,mutta vakio softallla vakio By-passin jousi on juuri sopiva tuohon pituudeltaan, halkaisijaltaan ja jäykkyydeltään.Sille orkkis By-passille tulee peitelaippa mukana millä sen saa pois käytöstä.
tuossa vielä pari otosta.
Niin ja tuo setti on Forgen ja DOC-powerilta.
Seuraavaksi olisi tarkoitus muotoilla tuo ahtimen sisään meno paremmaksi,kun kerkeis ottaa sen irti,parantamisen varaa on tehtaan jäljiltä siinäkin.Pitää nyt odotella sen aikaa kun tuo Maptun saa settinsä lähiviikkoina opeliinkin valmiiksi ja hinnat varmistuu,tiedä vaikka vaihtuis koko ahdin.
Tuossakin on yksi tekemisen arvoinen muutos
saab9-3t
Niin sulla taitaa olla mitsun ahdin ooppelissa??
En tiiä saako noita peitelevyjä garrettin ahtimiin..Ittellä oli samanlainen systeemi t4:sessa volvossa ja hyvin toimi kyllä.
Saab 9-3 2.0t ss
Signum 2.0T
Kyllä tuossa kans garretti on.
saab9-3t
Okei..täytyy varmaan mennä ihan avamaan konepelti ja ruveta tutkimaan :D
Saab 9-3 2.0t ss
pambbers
Viesti Kirjoittaja pambbers »
Saakos noita bsr:n yksiköitä vanhempiinkin vehkeisiin (03) ja minkä hintaisia ne ovat?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
pambbers kirjoitti:Saakos noita bsr:n yksiköitä vanhempiinkin vehkeisiin (03) ja minkä hintaisia ne ovat?
http://www.doc-power.com/index.php?page ... 3&sengine=
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
pambbers
Noniin vanhaan aiheeseen palaten, kun en jaksa uutta tämän takia aloittaa. Eli, jokunenpäivä sitten tipahti maptunin esite laatikkoon ja tässä nyt olen pohdiskellut tuon 210/330nm Antavan boksin ostamista, käytännön kokemuksia? vertailua bsr:n ja maptunin välillä? KERTOKAA. hintaero ei ole valtava ainakaan tuohon omaani map olisi 840e ja bsr olisi 765e.
apu,apupoika
pambbers kirjoitti:Noniin vanhaan aiheeseen palaten, kun en jaksa uutta tämän takia aloittaa. Eli, jokunenpäivä sitten tipahti maptunin esite laatikkoon ja tässä nyt olen pohdiskellut tuon 210/330nm Antavan boksin ostamista, käytännön kokemuksia? vertailua bsr:n ja maptunin välillä? KERTOKAA. hintaero ei ole valtava ainakaan tuohon omaani map olisi 840e ja bsr olisi 765e.
Ota yhteyttä tuonne:
Myynti / Tilaukset
Vesa Lindeman
Kuljun Asematie 10
37560 Lempäälä
vesa@maptun.fi
Puh.+358400-666 150
Voit kysellä mielenkiintoisia tuloksia niiltä Maptunin viripäiviltä.
Juuri tuohon mainitsemaasi Maptunin pakettiin liittyen.
