Radio toimii/ei toimi, mikä neuvoksi??
mönky
Re: Radio toimii/ei toimi, mikä neuvoksi??
Viesti Kirjoittaja mönky »
Voisko mimmi kertoo mikä idea tuolla foliopaperilla on tossa vastuslangan mittauksessa???Miksei ilman?
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
mönky kirjoitti:Joo täytyy kattoo.Sen radion tosiaan varmasti saan irti(tai siis liittimet ja antenninjohdon, mut takasi laitto tuottaa ongelmia.Josko jollaki olis ratkasu :?:
Mitkä johdot siellä ahdistaa, itselläni oli kaikissa johdoissa juuri sopivasti löysää, jotta liittimet sai helposti takaisin paikoilleen. Auto MY2005 SS. Käytin kaikki irti viime kesänä kun asensin MP3 soitinta varten kaapelin.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
mönky
No se koko radio ei tule sieltä pois kun johdot ahistaa!En tiä mitkä on ku ei viitti mankkaa nypätä irti. on aivan mahdoton homma saada niitä sit takas :) Se johtonippu nousee ylös heti siitä radion takaa ja ahistaa niin perneleesti.
Twarrior
outo homma, mulla se tuli helposti johtoineen ulos, kunhan ensin sai sivulla olevat lukitukset ohitettua. Tiukka oli, muttei johdoista.
#3261
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Jos vika ei ole antennivahvarissa, niin ongelma on todennäköisesti soittimen piirilevyn kehnoissa juotoksissa. Laite käy kohtalaisen lämpimänä & se tappaa aikaa myöten huonot juotokset.
Esimerkkitapauksessa kuului ainoastaan ylen kanavat ja nekin pienen pohjakohinan kanssa, automaattihaku ei toiminut ollenkaan. -> Radio palasiksi ja tutkimaan. Piirilevyllä olevat regulaattorit oli kaikki melkein irti juotoksistaan. Kaikki vähänkään huonolta näyttävät joutokset kannattaa tinailla uudelleen. Lisäksi tuner-purkkien (2kpl pystyssä olevia peltilaatikkoa) sisällä on molemmissa 1kpl pintaliitospiiri, joka kannattaa juottaa puhaltimella & fluxilla uudelleen, jos sellainen on löytyy. Ainakin esimerkkitapauksessa vika korjaantui näillä toimenpiteillä.
Jos omat juotostaidot epäilyttää, homma kannattaa suosiolla teettää elektroniikka-huollossa tms...
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
