Öljynvaihdon hinta
Öljynvaihdon hinta
Moro!
Muistatteko paljonko maksaa öljynvaihto bensa autoon?
Ja mitkä öljyt siihen pitää laittaa?
Re: Öljynvaihdon hinta
öljyt + suodatin + stp-moottoripesuaine n. 80-90e muistaakseni. Öljyinä Mobil 1 0w-40, öljyä meni ihan sikana olisko ollu jotain 5,5 - 6 litraa ainakin 1.8t malliin. Oikea ja tarkka määrä tietysti ohjekirjasta.
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Suositus on Mobil tai Saab Long Life 0-30w tai 0-40w.
Kallistahan se tuo öljy on mutta se on suositus.
0W-40.H&M kirjoitti:Moro!Muistatteko paljonko maksaa öljynvaihto bensa autoon?
Jepu, itse rykäsin taas 0-40w:t taas sisään, 1.8t:hen menee se 4,25l joten yksi purkki riittää hyvin.
#3642
1.8t 9-3SS -07 Jet Black, BSR Steg1
Kylläpä pienellä öljymäärällä olet selvinnyt, olettaen että kone on todella 1.8 t....Onetwo3d kirjoitti:Jepu, itse rykäsin taas 0-40w:t taas sisään, 1.8t:hen menee se 4,25l joten yksi purkki riittää hyvin.
Mielenkiintoista, mulla on aina mennyt lähes 6 litraa kun on vaihtanut öljyt ja suodattimen 1.8t:hen. Ja öljytilavuuden pitäisi olla 6 litraa ainakin Saabin ilmoituksen mukaan. Miten olet vain 4,25 litralla päässyt? Kannattaa tarkastaa että varmasti on riittävästi öljyä koneessa...Onetwo3d kirjoitti:Jepu, itse rykäsin taas 0-40w:t taas sisään, 1.8t:hen menee se 4,25l joten yksi purkki riittää hyvin.
Öljynä olen käyttänyt GM:n 0-30W:tä.
Juu, on sitä muutama sata kertaa 6 litraa laitettu tohon koneeseen...Onetwo3d kirjoitti:Jepu, itse rykäsin taas 0-40w:t taas sisään, 1.8t:hen menee se 4,25l joten yksi purkki riittää hyvin.
kakslitrasissa bensaturboissa 1.8t/2.0t/2.0T, pitää laittaa suodattimen kanssa 5,5 litraa, jolloin öljyn pinta on tasan ylämerkissä. 6:lla litralla menee muutaman millin ylämerkin yläpuolelle, mutta eipä tuo ole haitannut sekään kulkua.
Jos reilulla neljällä litralla on tullut ylämerkkiin, niin ei ole kaikki wanhat öljyt tulleet ulos tai sitten on liian pitkä mittatikku...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
No ihan varma tuosta että paljonko sitä öljyä on tarkalleen mennyt en pysty sanomaan. Nuo nykyiset GM:n öljyt tulee 5:n litran purkeissa (aiempi Saabin tuli muistaakseni 4:n litran purkeissa) ja sitä menee yksi täysi ja vähän toisesta yhdessä öljyn vaihdossa. Eli ehkä tuo 5,5 litraa. Tikusta oon yleensä tarkistanut että on ylämerkissä vaihdon jälkeen pyöritetyllä koneella. Näin sivuhuomautuksena on mun mielestä hölmö öljypurkin koko tuo 5 litraa, tasaisemmin uppoaa Saabiin nuo 4:n litran purkit... Toki hinta on halvempi, että en toki valita.
Jos olisin Onetwo3d ainakin tsekkaisin, että on tikun mukaan sopivasti öljyä koneessa. Toki onhan siinä matalasta öljynpaineesta varoitusvalo, mutta silti.
