Niin,
ajelin tuossa kaverin kanssa, suljetulla radalla tietenkin, jonkun verran päälle
tuon 145km h ja alkoi auto mainitussa nopeudessa "pimputella" merkkiääntä. Onko siellä joku turva asetus, (nousemme kohta lentoon kiinnittäkää turvavyöt) säädettävissä ettei säikyttele? En muista mikä sid on, se tyhmempi kai, näyttö lasilla..
Tulipa vastaus ripeästi. Kiitos.
Täytyy alkaa säätämään kunhan ehtii, säikäytti tosiaan aluksi, kun en tiennyt mistä ääni johtui. Epäilin sitten tuota. Hyvä, että on säädettävissä.
On nuo ohjeet sidin eri säätöihin muistaakseni hieman ylimalkaiset tai en sitten aikoinani lukenut tarpeeksi syventyen. Kun muistaisi kirjan kantaa hanskalokerosta kotio..
Aiemmin pidin itsekin aika turhana, mutta nykyisessä ääni ei ole niin kova että voi tosiaan laittaa sen noihin 135-140 lukemiin muistuttamaan kohtuudesta ohitustilanteessa
Lisäksi kun voi TomTomin kanssa kalibroida nopeusmittaria jatkuvasti, niin tietää missä mennään.
Muuten hyvin, mutta sen kyllä saa kokonaan pois päältä. Ihmettelin joskus että mikä tää on, ja tulin aktivoineeksi sen niin sitten vasta keksin että mitä varten se koko homma on olemassa (oli asetettu 90km/h). Ainakin tossa -05 SS:ässä menee vaan siihen kohtaan valikossa ja painaa sitä nuppia pidempään pohjassa (muistaakseni) niin se joko aktivoi tai deaktivoi sen toiminnon.
Mscrnt kirjoitti:Yllättävää, että näinkin moni on todennut tuon maagisen ~140km/h pimputtelun rajaksi. Sama täällä.
135
140 täälläkin. Pimputtelee aika monessa ohituksessa
Oli se ennen 140, mutta kun ei osu 120 km/h:n reittejä kohdalle, niin se on nykyään ajokortin turvarajana pimputtamassa.. Pidän semi-hyvänä ominaisuutena.
Saksassa ajellessa alkoi pimputteleen tossa 185km/h kohdalla... Oli sen verta tyhjä tie ja vapaat nopeudet, niin pistelin menemään...Lopetti se siinä sitten jonkin ajan kuluttua Taisi väsyä, kun en uskonut pimputusta, vaan pidin keskinopeuden siinä parin markan paremmalla puolella riittävän pitkään Seuraavalla tauolla poistin toiminnon sen reissun ajaksi.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
