sidin näyttö
kalastaja1972
sidin näyttö
Viesti Kirjoittaja kalastaja1972 »
sidissä osa näytöstä näkyy hyvin osa todella himmeänä, sama radion näyttö muutama pystyrivi pimeänä, onko korjaus ehdoituksia?
eklunto1
Re: sidin näyttö
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Voisko vika olla sama kuin vanhoissa 9-5 ja 9-3:ssa? Haulla löytyy paljon juttua.. Jotenkin vain epäilyttää että kumpikin näyttö olisi mennyt samaan aikaan.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
kalastaja1972
Re: sidin näyttö
samaa ajattelin itsekkin, täytyypä kokeilla haulla mitä löytyy, kiitos :D
kalastaja1972
Re: sidin näyttö
mistä ko tunnistimen löytää ja voiko itse vaihtaa? 8O
kalastaja1972
Re: sidin näyttö
no jotenkin arvasin ton! kiitos kumminkin tiedoista :D
Bob
Re: sidin näyttö
Viesti Kirjoittaja Bob »
kalastaja1972 kirjoitti:mistä ko tunnistimen löytää ja voiko itse vaihtaa? 8O
Ko. valoisuustunnistin löytyy sen SID:n päältä ei ICM:stä. Valoisuustunnistin on sen valorenkaan yhteydessä joka vilkkuu avainta virtalukkoon laitettaessa.
En usko vian olevan valoisuustunnistimessa, vaan itsessään LCD-paneelissa. Toisaalta pienin vaihdettava osa on koko SID, jolloin kumpikin osa korjaantuu/vaihtuu samalla.
Bob
Re: sidin näyttö
Mimmi kirjoitti:
Bob kirjoitti:Ko. valoisuustunnistin löytyy sen SID:n päältä ei ICM:stä. Valoisuustunnistin on sen valorenkaan yhteydessä joka vilkkuu avainta virtalukkoon laitettaessa.
Tuo valoisuustunnistin on ACC:n aurinkoanturi, jolla ei ole mitään tekoa kojelautavalaistuksen kanssa.
Älä viitsi... koitappas laittaa käsi sen valoisuustunnistimen päälle kun aurinko siihen paistaa ja tarkkaile SID:iä... saatat yllättyä...
petrisa
Re: sidin näyttö
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olisin kyllä sitä mieltä, että näytön valoisuustunnistin on ICM:ssä, kuten Mimmi kertoi. Olen itse testannut sitä peittämällä siinä olevan anturin (silmä) kirkkaassa auringonpaisteessa, jonka seurauksena kirkas näyttö himmenee olennaisesti.
Aurinkoisuustunnistin, joka on kojelaudan päällä, vaikuttaa ilmastointiin. Sen ei mielestäni pitäisi vaikuttaa näytön kirkkauteen mitenkään, koska yksi anturi siihen riittää.
Olen vastaavasti Bob:n kanssa samaa mieltä siitä, että jos näytöstä osa palaa kirkkaasti ja osa himmeästi, vika on itse näytössä. Valoisuustunnistimen vian pitäisi vaikuttaa näyttöön kokonaan. Tai sitten on tosi jännästi rakennettu systeemi, jolloin valoisuusanturin vika saa moisen aikaan. Luulisi anturivian aiheuttavan sen, että näyttö palaa kiinteästi tietyllä voimakkuudella. Se olisi minusta paljon järkevämpää. Mutta ....kaikki on mahdollista.
Parasta kai olisi käyttää auto TECH:ssä, jolloin näkisi mitä tietoa anturi antaa vai antaako mitään.
kalastaja1972
Re: sidin näyttö
mulla näkyy kellon aika hyvin ja varoitus osa, mutta oikea puoli on tosi himmeä
eli kai se sit on niin että täytyy uusi näyttö hommata, tosin ei sillä nyt kauheesti ole väliä jos päivämäärä ei näy! kiitos kaikille vastauksista :D
Bob
Re: sidin näyttö
Mimmi kirjoitti:Se on ihan sama, mitä mieltä olet, kun WIS kertoo yksiselitteisesti näytön valoisuusanturin olevan ICM:ssä.
Minä en ilmaissut edellä mielipidettäni, vain faktaa jonka jokainen voi käydä toteamassa autossaan - vaikkapa sinä, ai niin etpäs voikaan, kun sinulla ei tällaista autoa olekaan.
kalle37
Re: sidin näyttö
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mimmi en tiedä mistä wisiistä olet katsonut, mutta mulla wississä ainakin lukee:
ICM säätelee mittari ja painikevalaistusta seuraavien kojeiden avulla
Valonsäätöpainikeet (reostaatitoiminto) SIDI:ssä, nämä säätelevät valovoimakkuutta.
valontunnistin SID takapuolella, mittaa ympäröivää valoa edestäpäin
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Bob
Re: sidin näyttö
Mimmi kirjoitti:
Bob kirjoitti:Minä en ilmaissut edellä mielipidettäni, vain faktaa jonka jokainen voi käydä toteamassa autossaan - vaikkapa sinä, ai niin etpäs voikaan, kun sinulla ei tällaista autoa olekaan.
Sinä siis väität, että Saab tekee autot ohjeista poikkeavasti.
Edelleenkään minun ei tarvitse väittää mitään - jokainen voi todeta itse asian. Uskon, että myös WIS on loppujen lopuksi samaa mieltä kuin käytäntökin.
En jaksa enää kinata kanssasi - hei, hei...
kalle37
Re: sidin näyttö
Bob kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Niin kyllä wis ilmaisee myös tällaisena asian.
Valovoimakkuutta edessä mittaava valotunnistin siaitsee SId:n takapuolella yhdessä hälytysosoituusten valodiodin kanssa.
Eli kyllä Bob sinä olet tällä kertaa oikeassa :!:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ristom
Re: sidin näyttö
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Hyvä keskustelu, vaikka vielä ei ole edes esitetty po. ajokin vuosimallia.
Sinällään ei taida olla väliä valoisuuden säädön kannalta?
kalle37
Re: sidin näyttö
Ristom kirjoitti:Hyvä keskustelu, vaikka vielä ei ole edes esitetty po. ajokin vuosimallia.
03-06 toimii wissin mukaan niinkuin seltin, mutta 07 ei
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
