Ilmansuodatin
Thorhammer
Ilmansuodatin
Onko todettu parannusta vakio ilmanputsari laatikkoon sijoitettavasta "sportsuodattimesta" Auto on tällä hetkellä täysin vakio 1.8 sc automaatti.
thorhammer.sc@gmail.com
apu,apupoika
Re: Ilmansuodatin
Vaihdoin juuri omaan peliin Doc Powerista hankitun J&Rn vapaavirtaus-suodattimen. Sopii suoraan ilmanputsariin "vakiopaikalle".
Operaatioon kului aikaa n 10 min sisältäen putsarin imuroinnin, jonne oli kerääntynyt ne kaikki kadonneet ampparit ja muut höttiäiset kivineen ja pölyineen
Hyödystä en tiedä, mutta kyse olikin lähinnä periaatteesta
Re: Ilmansuodatin
Eräitä toisia foorumeita selaillessani törmäsin myös sellaiseen käsitykseen, että jos ei jaksa tuota virisuodatinta tarpeeksi usein putsailla, niin hetken kuluttua virtaa huonommin kun vakio suodatin.
Tämä johtuu siitä, että vakiosuodattimen suodatuspinta-ala on tyyliin 4-5 kertainen (hatusta heitettyjä lukuja, mutta periaatteessa näin) verrattuna tuohon virisuodattimeen ja on tarkoitettu kestämään se vaihtoväli ilman mitään huoltotoimenpiteitä välillä. Jos samalla tavalla ajattelee käyttää sitä virisuodatinta, niin se on kyllä vaihtovälillä jo varmaan niin täynnä sontaa, ettei virtaa enää sen vertaa mitä vakio virtaisi.
Toki jos sitä viitsii aina välillä putsailla, niin kait siitä teoreettinen hyöty voi olla. Jos ei muuta, niin kovemmat imuäänet saatta ainakin vaikuttaa persdynoon
Henkilökohtainen mielipide on kyllä, että rahat olis paremmin sijoitettu vaikkapa keskiolueen..
9-3SC 2.0t Aut. -08
Poikarukka
- "Hirsch"
Re: Ilmansuodatin
Toinen pointti on se öljy mitä siihen laitetaan. Se pääsee ilmamassamittariin ja hajottaa. Näitäkin on kai sattunut. Enpä kyllä lähtisi toimivaa alkuperäistä vaihtamaan. CE-valoa on kai syttynyt, jos ei ole jotain liitosta tehty. Tästä oli kai ulkomaalaisella foorumilla. Miettii, että samaa koteloa on kuitenkin 210heppasessakin vehkeessä (no on siinä pieni lisä letku kotelossa, mutta suodin on sama) Kyllä ne melko hyvin on suunniteltu ja sitten jos selvästi muuten viritetään niin silloin sen ymmärtää.
Thorhammer
Re: Ilmansuodatin
Lähinnä tässä juuri mietin että onko mitään hyötyä kun kyse on saab merkkisestä autosta-- on noita ollut eri merkkisissä autoissa kokeiltu vaik minkälaista filtteriä. jos ihmiset ovat sitä mieltä ettei siitä ole mitään hyötyä,niin jätän oston väliin. ja jää rahaa muuhun..kaljaa en osta ku en juo juuri koskaan
Re: Ilmansuodatin
VV-suodattimien öljyn aiheuttamiin ongelmiin, onko ratkaisuna Apexin dual funnel kartiosuodatin, toimii kuivana, eli ei öljytä millään tavalla, mutta valmistaja lupailee vähintään alkuperäis suodattimen suodatustehoa.
Keskustelua yritän saada siitä onko kukaan tällaista autoonsa laittanut ja voiko todella luottaa että pystyy suodattamaan vähintään alkuperäisen veroisesti. Kyseistä suodatinta mainostetaankin kuumalankailmamäärämittauksella oleviin autoihin sopivaksi. Pitäisi olla pestävä ja kaikkea. Kysymyksiä ja epäilyjä tuotteen kestävyydestä ja toimivuudesta herää aikas paljon.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Re: Ilmansuodatin
Jos sinne pitää ehdottomasti joku tuning-filtteri saada, laittaisin orkkiskoteloon tulevan pipercrossin. Tuosta kun on ainakin pärräpuolella ollut monilla hyviä kokemuksia, pitäisi toimia.
Toisaalta mikäli näissä uudemmissa on samalla mitoituksella vakiofilsu kuin T5/T7-vehkeissä, ei maksa vaivaa laittaa mitään erikoista filtteriä sinne, jos et ole sitä peliäsi oikein reippaasti virittämässä.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
