Vakio putki ilmanputsarille ei ole 9-3:ssa aivan pyöreä, vaan sivuilta "lytyssä". Mietin saako uuden sport-putsarin silloin jäykällä salaojaputkella (harmaa) tarpeeksi tiiviiksi??
Ja ylipäätään kannattaako moinen viritelmä??
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Koko kesän tähän päivään asti toiminut moitteetta, mahdollista kyllä että joskus hajoaa. Mutta kuka voi todistaa että nimenomaan vapari on sen hajottanut?Mimmi kirjoitti:Vielä.HorGrath kirjoitti:http://en.bsr.se/products/4900503/
itse asensin tuon omaani ja toimii kuin unelma - ei ongelmia vikavalojen eikä ilmamittarin kanssa.
Kyllä se ainakin mulla piti suhinaa - tosin aika hiljaista omasta mielestäni. Nyt se pitää semmoista suhinaa mitä turboauton pitääkinSA9000AB kirjoitti:Onko autossani vikaa kun nyt bsr:n jälkeen se pitää suhinaa ja aivastaa ihan vakioilmanputsarilla? Eikö muilla kuulu kyseistä ääntä ollenkaan kun suunnittelee vaparin asentamista vai ovatko äänet liian hiljaiset? Suorituskyvyn luulis olevan kohdallaan, ainakin 80-120km/h (epäluotettava gps-mittaus) menee 4,5-5,0s 3. vaihteella.
Eli nyt ikkuna raollaan ajamaan, kiihdytys ja kaasulta jalan nosto reippaasti...aivastaako...siis ihan selkeä korviin kuultava suhahdus?
Ilmanputsarilta turbolle olen imuputket tarkastanut.
Ota ihmeessä molemminpuolin, itse kadun nyt kun otin tuplan samallapuolella.Okram kirjoitti:Tuleekohan ulostulo molemmin puolin vai tuplana samalla puolella??
Minussa kun asuu sellainen pikkupoika, joka haluisi auton näyttävän ralliautolta joka pitäisi pahaa ääntä ja olisi mahdollisimman kirjavan värinen ja näköinenTurbo S kirjoitti:Mihin maliin vertaat aeroa isonpaan paperifiltteriin .Vai mihin vai onko 1,8 pienellä ilmanputsarilla paremman näköinen .Makunsa kullakin
Kyllä oma ainakin suhistaa ja aivastaa sen verran hyvin että kylällä päät kääntyy. kakkosella tai kolmosella vetää niin että ahdot nousee siihen 0,5bariin ja sitten seuraavaa pykälää. eli pssssssPPSSTpssssssPPSSSTSA9000AB kirjoitti:Onko autossani vikaa kun nyt bsr:n jälkeen se pitää suhinaa ja aivastaa ihan vakioilmanputsarilla? Eikö muilla kuulu kyseistä ääntä ollenkaan kun suunnittelee vaparin asentamista vai ovatko äänet liian hiljaiset? Suorituskyvyn luulis olevan kohdallaan, ainakin 80-120km/h (epäluotettava gps-mittaus) menee 4,5-5,0s 3. vaihteella.
