Kallis sadetunnistin
Saabel
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Ostettuani cabben viime vuonna, huomasin jo heti ongelmia sadetunnistimen kanssa. Se ei toiminut riittävän nopeasti sateella, vaikka herkkyys oli asetettu korkeimmalle tasolle. Asiaa testattiin korjaamolla ja tietty he kyselivät moneen otteeseen, osasinko käyttää ko. vempelettä oikein. (Eli sadetunnistin aktivoituu vasta, kun se käännetään 0-, tai manuaaliasennosta käynnistyksen jälkeen automaattiasennolle.)
Uskottavuuteni huollon suuntaan oli tietty koetuksella, koska huolto vaihtoi takuuseen sadetunnistimen ja minulle näytettiin spraypullon kanssa, kuinka hyvin se tunnistin toimii ja seuraavalla sateella ajaessani se tunnistin ei toiminutkaan sitten enää ollenkaan.... :? (Tilanne siis paheni entisestään)
Soittaessani huoltoon, sovittiin sitten auton jäämisestä sinne muutamaksi päiväksi, jotta he voivat sitä testata...Ja olivat todella testanneetkin. Toinen kaveri ajoi ja toinen suihkutti vettä tuulilasiin.... 8O Ja toimi tietty hemmetin hyvin...Ja taas samat kysymykset... :lol:
No, tänään armollisesti satoi ja huollon pojat pyyhkäisivät koeajolle ja kas kummaa...Ei toiminutkaan ollenkaan.
Nyt tulee joku saappispecialisti ja uusi tuulilasi on tilattu. Tuulilasissa on kohta sille sadetunnistimelle ja siinä on jotain häikkää. Uusi tuulilasi maksaa asennuksineen melkein 1200 euroa, joten kallista lystiä...GM:lle. Menee vielä takuuseen 8)
Eli, olen erittäin tyytyväinen, jos tällä konstilla auton tekniikka alkaa toimimaan toivotulla tavalla.
Huollon pojille täysi kymppi, että jaksoivat kuunnella sitä valitusta ja yrittivät testata kaikilla konsteilla asiaa, kunnes ongelma tuntui löytyvän.
Olihan tässä tietysti omakin uskottavuuteni jollain tasolla vaakalaudalla, kun he saa sen vehkeen toimimaan ja minä en saa tavallisessa ajossa...Miettikääs huollon jätkien näkökulmasta :lol: No, onneksi ei kukaan kertaakaan hermoillut, vaan asialinjalla ollaan oltu koko ajan.
Viikonloppuna pitäis olla valmista ja jos sataa, niin testi tulemaan olemaan välitön...
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
Saabel
Re: Kallis sadetunnistin
Mimmi kirjoitti:Minulla on uusittu sadetunistin takuuseen, mutta se ei toiminut ollenkaan, vaan antoi vikailmoituksen.
Viikseä ei voi jättää tihkuasentoon, vaan se pitää kääntää tihkuasentoon jokaisen käynnityksen jälkeen.
Sadetunnistin siis toimi mm. testattaessa auton ollessa paikoillaan, suihkuttamalla vettä tuulilasiin. Ajettaessa se toimi vaillinnaisesti, eli ei pyyhkinyt riittävän usein/nopeasti. Sadetunnistimen vaihdon jälkeen ei toiminut senkään vertaa.
Minkäänlaisia virheilmoituksia ei tullut ennen ja jälkeen sadetunnistimen vaihdon.
Viiksen voi jättää tihkuasentoon sammuttaessa, mutta se pitää käyttää 0-tai manuaalipyyhin asennossa, jotta tihkukytkin aktivoituu. (kuten tuolla aiemmin jo kirjoitin)
Huollon porukka todellakin kyseli joka kerta, tiedänkö tämän "niksin", koska he saivat tunnistimen toimimaan hyvin sumutinpullolla ja heitä ihmetytti tarinani siitä, ettei se pyyhi ajaessa käytännössä ollenkaan. (ehkä kerran 5 minuutissa) Edes vastaan tulleen rekan rapa ei saanut tunnistinta reagoimaan ennen tai jälkeen vaihdon.
Koska sieltä tuli nyt sitten viestiä siitä, että olin toiminut aivan oikein ja että tunnistin ei todellakaan toiminut oikein ajon aikana luonnollisessa sateessa, katsoin olleeni oikeassa alusta pitäen. (Kysyin jopa heiltä, että voiko kyseessä olla "tyyppivika", koska cabben lasi on toisenlaisessa kulmassa kovakattoiseen verrattuna ja ehkä ilmavirta pitää sen sadetunnistimen kohdan pitempään puhtaana...) No, jospa se tuulilasin vaihto auttaa nyt sitten 8O
Saabel
Tällä hetkellä korjaamon mukaan, ongelma on tuossa tuulilasin ja tunnistimen asennuksessa. Jotain ihmeellistähän siinä on, jos se tunnistin havaitsee sumuttimella tulevan veden, mutta ei luonnon sadetta. Eli tietoa menee sieltä tunnistimelta eteenpäin jossain tilanteessa.
Lisäksi, kuten jo kirjoitin, korjaamo tuli todellakin siihen tulokseen, ettei kyseessä ole käyttäjästä johtuva häikkä, vaan siellä on jotain muuta jonka he sitten itsekin sadekelillä totesivat ja varmaankin he kokeilivat kaikki vaihtoehdot noista sammutuksista automaatti päällä/pois alkaen.
He sanoivat jonkun spesialistin tulevan sitä katsomaan ja tuntuu jo nyt aika hauskalta ajatukselta, että sinun vinkki tuosta johdotuksen viasta olisikin se oikea vaihtoehto ja kaikki muut tehdyt temput olivat turhia...Jos tuulilasin vaihto tehdään ja homma ei senkään jälkeen toimi, niin saavat lennättää sinut korjaamaan tuo cabbe. Minä tarjoon kunnon ruuat ja Pelkialaista olutta palan painikkeeksi :D Tykkäätkö simpukoista ja ranskalaisista, nyt on kausi alkanut, joten pistä korvan taakse :D
Sen verran tuli uutta tieto puhelimitse juuri tämän viestin kirjoituksen aikana, että olivat havainneet sadetunnistimen "kiinnityslevyn" olevan huonosti asennettu/irrallaan. Se voi aiheuttaa sen, että paikoillaan ollessa, nuo suihkuttelut onnistuivat, mutta oikeassa sateessa ajon aikana se ei saa lähettyä tietoa eteenpäin....Tuulilasi vaihtoon. Jälkikäteen ei kuulemma voi sitä levyä enää kiinnittää uudelleen. Itse en tiedä, millainen levy on kyseessä, mutta sinä varmaan tiedät sen.
(Tarkistuspyyhkäisyn se teki ennen ja jälkeen sen tunnistimen vaihdon, joten siinäkään ei ole mitään kummallista sen suhteen.)
Mimmi kirjoitti:Ei välttämättä, vika voi olla myös viiksessä tai viiksen ja sadetunnistimen välisessä johdotuksessa. Viiksestä pitää tulla herkkyystieto tunnistimelle, jotta se toimisi. Ilman herkkyystietoa tunnistin ei anna pyyhkimiskäskyä ollenkaan, mutta tekee kuitenkin "tarkistuspyyhkäyksen" (eli pyyhkäisee kerran kytkettäessä tihku päälle). Tässä tapauksessa ei tule edes vikakoodeja.
Saabel
Auto tuli huollosta ja tuulilasi oli vaihdettu takuuseen. Nyt on sitten vaan odoteltava sitä sadetta ja katsottava onko lasinvaihto auttanut mitään 8) Perskeles cabbella varustettu saabisti ihan toivoo sitä sadetta...
No, muutenkin oli autoa tsekattu ja tehty siinä sivussa huoltoa...
Lisäksi oli iloinen yllätys, että sijaisauto oli ilmainen (5 vrk), joten lasku koko hommasta 0 euroa. 8O
P.s. Kerrankin tuulilasinpesunesteen täyttö huollossa oli ilmaista :lol:
saabracing
by the way, keskisuomessa cabben tuulilasi vaihtotöineen 390€ tuohon uudempikoriseen ja vanhakoriseen cabbeen 300€.
tosin ilman sadetunnistimen paikkaa...
Saabel
Täällä 1156 euroa töineen ja sisältää sadetunnistimen.
Saabel
Nyt oli sen verran sadekeliä tarjolla, että pääsi sadetunnistinta kokeilemaan ja sehän toimii :D Etovika ja iso oli korjauskin, mutta nyt näyttää pelittävän.
Saabel
Mimmi kirjoitti:Pahus, nyt en pässytkään tulemaan sinne :lol:
Nou hätä! Eihän sitä koskaan tiedä, milloin olet tulossa tännepäin eurooppaa paikkoihin tutustumaan 8)
