9-3 2.0T Vector Combi ´06 - Kysymys vanteista
Tino
Viesti Kirjoittaja Tino »
Ostin juuri mustan 2006 9-3:sen ja olisi tarve viimeistellä ulkonäköä isommilla kiekoilla. Onko jollakin kokemusta/tietoa, kuinka isot vanteet alle kannattaa laittaa? Vectorissa taitaa olla vähän jäykistetty alusta valmiiksi, mutta miten on mm. ET:n laita?
Ja lisää kysymyksiä. Onko 5x110 jämpti jako vai käykö mm. 5x108 tai 5x112 jollain "sovituspaloilla"?
...hyviä linkkejä otetaan myös vastaan vannesivuille... :)
2.3i-16
Re: 9-3 2.0T Vector Combi ´06 - Kysymys vanteista
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Kannattaa katsella SDCC:ltä saabin orkkisvanteita purkuautoista, saa melko halvalla ja ulkonäkö sopii varmasti. 17-tuumaisissa renkaan hinta ei vielä pompsahda kuten isommissa, tuo 225/45R17 on kuitenkin nykyjään jo melko paljon valmistettu koko.
Eikös epäkeskopulteilla saa noin pienen jakoeron korjattua?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
apu,apupoika
Tino kirjoitti:Ostin juuri mustan 2006 9-3:sen ja olisi tarve viimeistellä ulkonäköä isommilla kiekoilla. Onko jollakin kokemusta/tietoa, kuinka isot vanteet alle kannattaa laittaa? Vectorissa taitaa olla vähän jäykistetty alusta valmiiksi, mutta miten on mm. ET:n laita?
ET 35-41, niin hyvin pelaa. Mulla on 8"x17" ja ET35, ei ongelmia.
Epäkeskot tietysti pelaa, mutta aina parempi jos on "jako kohdallaan".
18" alkaen ulkonäkö alkaa näyttää passelille, edellyttäen 30-35mm madallusta.
Vanteissa sitten tarkkana. Kaikki mallit ei sovi paikalleen, täältäkin foorumilta löytyy muistellakseni esimerkkejä.
apu,apupoika
Tuossa aika hyvä vanneselain.
Showroom kohdalta automerkki jne.
Auton värin saa sävytettyä palkista vetämällä ja klikkailemalla mieleisekseen.
Harmi kun Saabin kohdalla juuri Combi puuttuu, vain sedanista ja cabrioletista saa kuvan.
