Saab 9-3 Combi -08 soittimen vaihtaminen?
SaabX
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja SaabX »
Moi!
Onko kukaan vaihtanut 2008 malliseen 9-3:seen jälkiasennussoitinta?
Alkuperäissoitin on 2Dinin mallia ja tilalle olisi tulossa 2din mallinen soitin navilla.
Onko soittimen vaihto plug´n´play homma?
Tarvitseeko koodausta tai mitään ihmeellisyyksiä?
Uuden soittimen mukana(Pioneer) tulee joku sovitin johtosarja, jonka kanssa sen pitäisi keskustella väylätekniikan kanssa.
Kertokaa jos olette asentaneet ja onko asennuksessa jotain huomioon otettavaa?
Kiitoksia.
Tiisseli
"Koeajolla"
Re: Saab 9-3 Combi -08 soittimen vaihtaminen?
Viesti Kirjoittaja Tiisseli »
Kysymyshän on meijän uudesta suappista, joka juuri hankittiin. Auton myyjäliike
on tutkinut esimerkillisesti asiaa Ruotsin maata myöten. Tarkoitus oli vaihtaa Pioneer -merkkinen avic-f910bt laite orkkiksen tilalle, ja kohdehan oli 9-3 tids.
Maahantuojan ja Pioneerin vastaus on että ei onnistu :( .
Eberin kello-ohjaus ei toimi enää, eikä erillistä kellolaitetta voi asentaa.
Eka saappi - toivottavasti ei vika.
Harald Hirmuinen
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
Ilmeisesti tämä sama pätee vuosimallin 2003 SS:n? Harmi, olisi ollut Pioneerin navi halvalla tiedossa.
tmr97
Viesti Kirjoittaja tmr97 »
Jos olen oikein käsittänyt: vm2007-> 9-3 diesel, joissa GM:n konsernimankka:
- Mankan voi vaihtaa, mutta silloin menettää Eberin kellon, jota ei saa mitenkään kikkailemallakaan takaisin. Tämä ei ole mahdoton tilanne, monessa dieselissä, mm Passat ja Avensis vakio webasto/eberi toimii vain ajon aikana, kelloa tai kakea ei ole. Tosin jälkiasennuksena saa. (Uudessa pasuunassa ei sitten enää ole tehdaswebastoa vakiona. Puutos taisi tulla vuosimalliin 2010 syksyllä.)
- Jos 9-3 dieseliin voi laittaa vaikka letkulämmittimen, niin tuo eberin kellon puute ei ole kovin paha. Voiko?
- pystyykö mankan poiston jälkeen ottamaa eberiä pois päältä, jos haluaa?
Harald Hirmuinen
Mimmi kirjoitti:Muista loopittaa O-väylä, muuten auto ei käynnisty.
Asia on ananas, kiitoksie Mimmi. Taas kerran. :lol:
Viimeksi muokannut Harald Hirmuinen, To Huhti 29, 2010 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harald Hirmuinen
Mikäs soitin tämä on, oliko kellään osalistat koneella auki? ES3?
Klik
