1.8t kuullostaa lämpimänä Diseliltä
Thorhammer
Re: 1.8t kuullostaa lämpimänä Diseliltä
MarkusJ kirjoitti:Vaikuttaako ilmastoinnin poiskytkentä ääneen?
Ei vaikutusta omalta osaltani ainakaan.Eli ääni kuuluu myös ilman ilmastointia..
thorhammer.sc@gmail.com
Aero71
Viesti Kirjoittaja Aero71 »
MarkusJ kirjoitti:Esimerkki turbon ja magneettiventtiilin ääntelystä (virisuodattimella varustetusta autosta): http://www.youtube.com/watch?v=3CblSPbmqho
Jos ääni poikkeaa tästä, niin vaikuttaako ilmastoinnin poiskytkentä ääneen, jolloin kyseessä voisi olla ilmastointilaitteen kompuran ääntely tai moniurahihnankiristimen värähtely?
Ilmastoinnin päällelaitto hiljentää tämän äänen joksikin aikaa.Samoin tekee sähkölaitteiden lisäys esim takalasin lämmitin.Hetken kuluttua ääni alkaa kuulua ja kun ilmastoinnin ottaa pois niin ääni voimistuu selkeästi.Näin ainakin minulla.Ääntä on vaikea kuvailla sanoin,mutta se ei ole rahinaa eikä naputusta vaan niinkuin joku aikaisemmin kuvaili sita klunksutukseksi(jos oikein muistan).Ääni on aika matala ja säännöllinen ja sen taajuus ei sovi ainakaan moottorin alakertaan,siihen se on liian hidas.Venttiilikoneiston taajuuteen se sopisi,mutta niinkun aikaisemmin todettua sitä ei kuule konehuoneesta/koneesta vaan ainoastaan auton sisällä ja ovet kiinni.
A3 1.8Tfsi quattro -15
Thorhammer
No niin tänään kävin näyttämässä autoani merkki korjaamolla,Jonkun aikaa kuulunut ylimääräistä ääntä käynnistäessä autoa.Tekee ääntä kylmä käynnistäessä,lämpimänä käynnistäessä vielä kovempaa rohinaa.No "pika" huollon poika otti syyniin,ei kuulunut mitään..Ei lämpimänä eikä kylmänä. Sai auto valohoitoa sielllä.Pakko oli itse myös käynnistää pojan nähden.Ei niin mitään Ääntä..Ja kone pitää edelleen ihme diisseli auton tyylistä käynti ääntä..On se niin kiva juttu. :evil: Kokeilen onneani joku päivä että ajan liikkeen pihan eteen +starttaan..Ei kuitenkaan saa ääntä siellä tulemaan.. :oops:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Thorhammer kirjoitti:No niin tänään kävin näyttämässä autoani merkki korjaamolla,Jonkun aikaa kuulunut ylimääräistä ääntä käynnistäessä autoa.Tekee ääntä kylmä käynnistäessä,lämpimänä käynnistäessä vielä kovempaa rohinaa.No "pika" huollon poika otti syyniin,ei kuulunut mitään..Ei lämpimänä eikä kylmänä. Sai auto valohoitoa sielllä.Pakko oli itse myös käynnistää pojan nähden.Ei niin mitään Ääntä..Ja kone pitää edelleen ihme diisseli auton tyylistä käynti ääntä..On se niin kiva juttu. :evil: Kokeilen onneani joku päivä että ajan liikkeen pihan eteen +starttaan..Ei kuitenkaan saa ääntä siellä tulemaan.. :oops:
Kuullostaa niin tutulle niin tutulle. tuntuu kuin startti hyppisi hampailta yli oikein kunnon vauhdilla. Vähä vaikea sitä ääntä on kuvailla mutta onkohan yhtään samanlaista ääntä sielläpäin?
Thorhammer
A.L. kirjoitti:
Jo vain.Mielessäni myös oli jospa koneessa ei kierrä öljy kunnolla startatessa,mutta se ei voi olla mahdollista koska auto ilmoittaisi siitä.Näin vastattiin.
A.L.
Taitaa olla vain ominaisuus tämäkin ääni. Se kyllä sopisi öljyn puutteeksikin, mutta kai se olis jämähtäny jo koko kone jos se sitä olisi.
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Moro!
Itsellä oli tätä samantyylistä outoa ääntä käynnistettäessä. Yleensä sitä kuului kylmästä koneesta muutaman sekunnin. Ääni oli vähän niinkuin olisi vuotanut parkosarjan juuresta tms. Viime keväänä moottorin ääni jotenkin koveni, varsinkin kun kierroksia yli 3000 moottori suorastaan pauhasi. Auto huollettiin: vika oli siinä että tasapainoakselin ketju oli päässyt hyppimään rattaiden yli, jolloin ne akselit rupesi pyörimään "epätahdissa". Samalla uusittiin jakopää. Sen jälkeen ei ääntä ole startatessa kuulunut. Jälkeenpäin oon miettinyt olisiko se voinut olla että se ketju hyppi rattaan/rattaiden yli pari sekuntia kunnes otti kiinni ja alkoi pyörittää. Se ääni oli sellainen että voisi ehkä tulla siitäkin.
Auto siis on 9-3 vm 03 1.8t.
A.L.
Nyt alkaa jännittää kestääkö tuo enää yhtään :D Tuosta ei ole tietoa että koveneeko ääni kun antaa jenkaa, koska ääni loppuu miltein heti kun auto käynnistyy. Ehkä sekunnin korkeintaan kaksi saattaa kuulua.
Thorhammer
H&M kirjoitti:Moro!
Itselläni käynyt kanssa mielessä ettei vaan perk hypi ketju..vit*** jos se tulee siitä.
Thorhammer
H&M kirjoitti:Moro!
Menikö tuo remppa takuuseen.Yksi mies merkki huollossa sanoi että jakoketjuja on vaihdettu takuuseen-Tyyliin elinikäinen takuu.. Itselläni on vielä puoli vuotta takuuta jonka jälleenmyyjä antoi.Huonompi homma on vaan se ettei ääntä kuulu ku sinne vie näytille..Ei tiedä itkeäkkö vai nauraakko..
H&M
Joo, se ääni siis kuului aina käynnistettäessä vain pari sekuntia. Se "pauhaaminen" kovemmilla kierroksilla taas oli ihan erilainen ääni.
Omalla kohdalla ei mennyt takuuseen. Keskustelin useaan otteeseen hyvin vakavaan sävyyn sekä autoliikkeen että maahantuojan (+kuluttajaneuvonnan) kanssa asiasta, molemmat irtisanoutuivat täysin. Meni maku molempiin. Enkä nyt odottanutkaan että kaikki olisi pitänyt maksaa, mutta jotakin osanottoa kuluihin pyysin. Omasta mielestä 2003 vuosimallin autossa, jolla on ajettu 160 tkm, ei pitäisi olla tuonkaltaisia ongelmia. No se mikä lohdutti oli halpa korjausarvio:noin 2300 e. Ei se lopulta maksanut kuin 1700. :)
En osaa sanoa että johtuiko se ääni käynnistettäessä tuosta, mutta itsellä tämän jakopää remontin jälkeen sitä ääntä ei ole kuulunut kertaakaan startattaessa.
H&M
...ja vielä lisätäkseni. Eli se pauhaaminen tuli pikkuhiljaa. Rupesin jossain vaiheessa kiinnittämään huomiota että onpa moottorin ääni voimakas, kun esim kiihdyttää motarille. Itse ajattelin että vika voisi olla pakoputkessa , että se vuotaa alkupäästä tai jotakin vastaavaa.
Huollossa ne selitti että se "pauhu" johtuu siitä että ne kaksi tasapainoakselia on päässeet sen ketjun hyppimisen takia pyörimään "epätahdissa", jolloin se resonoi koneeseen. Ei se hengenvaarallista ole, mutta varmaan pidemmällä aikavälillä tuollanen syö laakereita tai on muuten vaan huonoksi motille.
Thorhammer
H&M kirjoitti:...ja vielä lisätäkseni. Eli se pauhaaminen tuli pikkuhiljaa. Rupesin jossain vaiheessa kiinnittämään huomiota että onpa moottorin ääni voimakas, kun esim kiihdyttää motarille. Itse ajattelin että vika voisi olla pakoputkessa , että se vuotaa alkupäästä tai jotakin vastaavaa.
Eli ei niin suurta paniikkia..Hyvä tietää..
Thorhammer
H&M kirjoitti:Moro!
Tänään kehällä nostaessani nopeutta alkoi ratissa hieman täristämään,vääntöä ylämäkeen.Ilmeisesti vaikuttaa nuo rattaat koneen liikkuvuuteen..Onko tuollaisia oireita havaittu?
apu,apupoika
H&M kirjoitti:Moro!
Foordi aikaan oli noita ratissa tuntuvia tärinöitä enemmänkin johtuen vetareista jne. Mielestäni Sport-Sedaniin ohjauspyörässä ei kyllä tasasella tiellä kiihdyttäessä eikä missään tilanteessa tunnu mitään tärinöitä jos kaikki on kunnossa.
Omalla kohdalla huolestuisin.
