93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Mscrnt
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Tuli käytyä katsastuksessa. Moitteetta jälleen kerran läpi.
-Mscrnt-
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Tänään katsastin oman Ruotsista tuodun ja heittämällä meni läpi. Kyseessä 2007 vuoden TiDS automaatti.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Ei vielä hylsyä, mutta se tulee, jos ei korjaa vasenta käsijarrua. Jättää päälle, kai se on vaihdettava satula, vaijeri ja käyttöjaru toimii hyvin.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
kuikka9-3
Viesti Kirjoittaja kuikka9-3 »
Itselläni vm 06 sc mittarissa 145tkm. Hylky tuli takapiän ylempi tukivarsi väljä.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
menihän se n.kuukausi sitten vaivatta läpi.
2003 9-3 1.8t SportSedan 135tkm
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Juuri äsken käytin leimalla.
Hyväksytty puhtain paperein.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
veltto
Viesti Kirjoittaja veltto »
Hylky tuli että paukahti..
-Molemmat alatukivarret edestä.
-Molemmat bumerangit takaa.
-Vasen aurausvarsi takaa.
Siinä olis pientä laittoo nyt näin alkuun..Mitää näistä ei oo viä kertaakaa vaihdettu ja mittaris on 276000tkm. :)
#3655
A.L.
yrititkö leimata kauhajoella?
veltto
En. Seinäjoella lännen autokatsastukses.
#3655
Hetfield
Viesti Kirjoittaja Hetfield »
Alatukivarsi eteen kustantaa noin 130 EUR / kpl motonetistä tai tarviketorilta, noin tunnin homma vaihtaa komattomalle asentajalle. Järkyttävän suuressa laatikossa tulee tuo osa, varaosamyyjä vitsaili "ovenko sinä olet ostanut" kun menin hakemaan pakettia osan saapumisen jälkeen.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ja taas tuore leima! :D
Toista etusumaria konttorin setä vähän sääteli. Muuten ei huomautettavaa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Viime viikolla leimattu ja ei merkintöjä (Saab 9-3SS Aero A vm03, 166tkm). Sen verran on väljää oikealla takana tukivarressa että kannattaa vaihtaa.
Tuli tosin auto myytyä ennen kuin osa ehti tulla.
BMW 320dA Coupe LCI
A.L.
A.L. kirjoitti:menihän se n.kuukausi sitten vaivatta läpi.
No nyt olin ajoissa. Ensimmäinen katsastuspäivä ja kävin näyttämässä. Läpi meni että heilahti. Nyt sitten saa ajella ensi vuoden lokakuuhun asti. :D
juha59
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Ei moitetta katsastuksessa.Vaihdatin jakohihnan+vesipumpun ja kiristelyosat +katsastustark.yht 420:-.Kallein tarj.hihnaremontista 920:- :D
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
Thorhammer
juha59 kirjoitti:Ei moitetta katsastuksessa.Vaihdatin jakohihnan+vesipumpun ja kiristelyosat +katsastustark.yht 420:-.Kallein tarj.hihnaremontista 920:- :D
Ihan kiva hinta haarukka :roll:
thorhammer.sc@gmail.com
