XWD jutustelua
- "Hirsch"
Re: XWD jutustelua
Tuossa valokuva 5v-tomaatti 2.0T aerosta. Huomaa myös kilometrit...
http://img229.imageshack.us/img229/4939/06092007161.jpg
Kuva otettu veto päällä.
Re: XWD jutustelua
Nyt menee 100% offtopiciksi, pahoittelut siitä mutta minulta löytyy vastaava Hayabusasta: http://www.hiekkalaatikko.org/99999.jpgPoikarukka kirjoitti:Tuossa valokuva 5v-tomaatti 2.0T aerosta. Huomaa myös kilometrit...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: XWD jutustelua
Käypikö tähän XWD:hen samat NGK PFR6T-10G tulpat, kuin muihinkin bensiiniturbo 9-3:iin (poislukien 2.8T)?
Onko suositella myös muita tulppia?
#1747
Re: XWD jutustelua
Konehan on ihan samanlainen, joten eiköhän nuo tulpat ihan hyvät ole.
T8-autoista en tiedä, mutta ainakin T7 on aika kranttu tulpista, esim boschin taulukon mukaan vastaavat eivät toimineet ihan niinkuin olisi pitänyt.
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Re: XWD jutustelua
Noilla pelaa hyvin.Max kirjoitti:Käypikö tähän XWD:hen samat NGK PFR6T-10G tulpat, kuin muihinkin bensiiniturbo 9-3:iin (poislukien 2.8T)?
Ja kestävät näköjään hyvin.
Re: XWD jutustelua
Moi,
Onko clubilaisilla 9-3 Turbo X malleja? Olisi kiva päästä joskus koeajolle![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hankin kyllä Turbo X:n vielä joku päivä kun hinnat vähän laskevat.
Pari autoa taisi olla Saab Support Convoy tapahtumassa. Oliko molemmat autot clubilaisten autoja?
Re: XWD jutustelua
Hmm. Seuraavaa autoa olen tässä katsellut ja vaikka muitakin merkkejä on ollut kiikarissa niin tuollainen Aero XWD tuntuu kummittelevan vahvasti mielessä ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mitä mieltä olette, onko ainoa kone tuon nelikon perään 2.8T vai toimiiko tuo 2.0T myös? Kerran tuli kokeiltua SC 2.0T XWD ja se ainakin tuntui kovin laiskalta automaatin kera. Itselläni oli tuolloin SS samalla koneella etuvetoisena (A5) ja siihen verrattuna oli aika vaisu (vaikkei tuo eka SS Aerokaan mikään raketti ole).
Näyttää tällä hetkellä olevan Ruotsissa kohtuuvähillä kilometreillä olevan useampikin SS Aero XWD A tarjolla sopivaan hintaan.
Käsivalintainen ei oikein ole vaihtoehto, sen olen huomannut nyt muutaman viikon manuaali-ajelujen jälkeen.
BMW 320dA Coupe LCI
Re: XWD jutustelua
Hieman päivitystä näihin jorinoihin..
Keskikulutus näyttäs olevan tällä hetkellä aikalailla tasan 10L/100km. Ajohan on pääosin reilun 10km siivuja töihin ja kaupungissa/taajamassa pöristelyä.Max kirjoitti:Kulutuksesta en osaa vielä sanoa mitään.
Tästä lähetin kyselyä Saabille, ja sieltä soitteli minulle hyvin ystävällinen teknisenpuolen kaveri. Olivat siellä laskeskelleet teoreettisia pyörintänopeuksia välityksistä, ja teoriassa kierroksia pitäisi olla muistaakseni noin 2200rpm. Rengas koot vaikuttaa tuohon, joten kunhan vaihdan kesärenkaat alle niin katsotaan sitten uudestaan.Max kirjoitti:Semmoinen pisti silmään, kun moottoritietä ajelin notta 100km/h vauhdissa kierroksia 6 vaihteella on noin 2500rpm.
Koukku asennettiin lauantaina ja siihenhän se vain istui, niinkuin kuuluukin. Saapa taas ihmetellä Saabin politiikkaa noiden lisävarusteiden kohdalla.Max kirjoitti:Kun autosta kauppaa tehtiin, niin sovittiin myyjän kanssa, että hommaa vetokoukun tuohon vielä, jonka itse sitten asennan. Perjantaina kävin koukun sitten hakemassa ja nyt sitten kattelin asennusohjeita netistä. Myyjä oli hommannut Saab:in alkuperäisen kiinteän koukun osanumerolla 32026052 ja varmasti tiesi auton olevan XWD, koska itse sillä ajeli. Saabin sivuilta kun katsoo lisävarusteiden suositushinnastoa, niin kyseisen koukun kohdalla kyllä lukee SportCombi, mutta siinä lukee myös "Ei XWD. Ei 9-3X".
Osaako joku sanoa onko näissä XWD:ssä ja 9-3X:ssä niin paljon eroa peräpäässä, jotta tuo koukku ei kävisi?
#1747
Re: XWD jutustelua
Tuohan vaikuttaa siis vain jos katsoo nopeuden esim GPS:stä yms. Mittari ei tiedä rengaskokoa ellei sitä jotainkautta kerrota ECU:lle tai jotainMax kirjoitti: Olivat siellä laskeskelleet teoreettisia pyörintänopeuksia välityksistä, ja teoriassa kierroksia pitäisi olla muistaakseni noin 2200rpm. Rengas koot vaikuttaa tuohon, joten kunhan vaihdan kesärenkaat alle niin katsotaan sitten uudestaan.
Saabclubin jäsen #1079
Re: XWD jutustelua
Siis eikös renkaan kehän koko vaikuta juurikin tuohon? Elikkäs mitä isompi renkaan kehä, niin sitä vähemmän kierroksia. Vai ajattelenko taas jotenkin vaikeestiMarko A kirjoitti:Tuohan vaikuttaa siis vain jos katsoo nopeuden esim GPS:stä yms. Mittari ei tiedä rengaskokoa ellei sitä jotainkautta kerrota ECU:lle tai jotainMax kirjoitti: Olivat siellä laskeskelleet teoreettisia pyörintänopeuksia välityksistä, ja teoriassa kierroksia pitäisi olla muistaakseni noin 2200rpm. Rengas koot vaikuttaa tuohon, joten kunhan vaihdan kesärenkaat alle niin katsotaan sitten uudestaan.
#1747
Re: XWD jutustelua
Eikös tuo mene juuri toisinpäin?Marko A kirjoitti:Tuohan vaikuttaa siis vain jos katsoo nopeuden esim GPS:stä yms. Mittari ei tiedä rengaskokoa ellei sitä jotainkautta kerrota ECU:lle tai jotainMax kirjoitti: Olivat siellä laskeskelleet teoreettisia pyörintänopeuksia välityksistä, ja teoriassa kierroksia pitäisi olla muistaakseni noin 2200rpm. Rengas koot vaikuttaa tuohon, joten kunhan vaihdan kesärenkaat alle niin katsotaan sitten uudestaan.
#3977
#3977
Re: XWD jutustelua
Isompi rengashalkaisija, pitempi vierintäkehä, pitemmällä vierintäkehällä ja samalla moottorin pyörintänopeudella samassa ajassa auto liikkuu pitemmän matkan eli nopeammin.t.t.j kirjoitti:Eikös tuo mene juuri toisinpäin?Marko A kirjoitti:Tuohan vaikuttaa siis vain jos katsoo nopeuden esim GPS:stä yms. Mittari ei tiedä rengaskokoa ellei sitä jotainkautta kerrota ECU:lle tai jotainMax kirjoitti: Olivat siellä laskeskelleet teoreettisia pyörintänopeuksia välityksistä, ja teoriassa kierroksia pitäisi olla muistaakseni noin 2200rpm. Rengas koot vaikuttaa tuohon, joten kunhan vaihdan kesärenkaat alle niin katsotaan sitten uudestaan.
Ei auto todellakaan tiedä renkaasta mitään jos oikeaa kokoa ei kerrota sille.
Rengaskokohan on asetettavissa.
Esim. mulla on nyt navigaattorin perusteella 40-110km/h mittarinäyttämillä virhe noin +1km/h - 0 km/h.
Re: XWD jutustelua
Renkaan kehä vaikuttaa siis kierrosten suhteeseen todelliseen nopeuteen. Mittarinopeus mitataan voimalinjalta ennen vanteen ympärillä olevaa kumilärpäkettä, jolloin se kumilärpäke ei vaikuta siihen mittaustulokseen (sen oikeellisuuteen kylläkin). Eli jos 100km/h vauhdissa mittaristo näyttää 100km/h ja 2200rpm ja vaihdetaan sopivasti (10%) isompikehäiset renkaat, niin 110km/h vauhdissa mittaristo näyttää edelleen 100km/h ja 2200rpm. Todellinen nopeus samoilla kierroksilla on siis noussut renkaanvaihdon myötä, mutta nopeusmittarin näyttämä ei.Max kirjoitti:Siis eikös renkaan kehän koko vaikuta juurikin tuohon? Elikkäs mitä isompi renkaan kehä, niin sitä vähemmän kierroksia. Vai ajattelenko taas jotenkin vaikeesti. Ei olis kyllä ensimmäinen kerta.
Re: XWD jutustelua
Joo nyt meni mulla mittarivirheet ja todelliset nopeudet jotenki sekasin. Pitäis mennä nukkumaan varmaan. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#3977
#3977
