Saab 9-3 2007 diesel ei käynnisty
SnAABel
Re: Saab 9-3 2007 diesel ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja SnAABel »
Rattilukko jää auki ,eli solenoidi on vetäneenä = viee virtaa
5.soappi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 5.soappi »
9-3 diesel TiDPf (2008)
Alkoi oikuttelemaan eli ei käynnistynyt joulukuun alussa 2009
aina välillä teki saman eli moottori check näytti OK mutta polttoainepumppu ei pyrinyt (hurina ei kuulunut)
Vika saatiin huollossa esiin eli polttoainepumpulle tuli virtaa mutta pumpun moottori ei pyörinyt. Uusi pumppu on nyt asennettu ja toistaiseksi on toiminut hyvin
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
toivotaan hyviä ja huolettomia kilometrejä ! :wink:
Mikko83
Viesti Kirjoittaja Mikko83 »
SnAABel kirjoitti:Rattilukko jää auki ,eli solenoidi on vetäneenä = viee virtaa
Päteekö sama avonaiseen takaluukkuun? Kun takaluukun aukaisee, auton ollessa latauksessa, niin akkulaturin virtamittari kertoo suurempaa lukemaa kuin luukun ollessa kiinni. Avonaisesta luukunkannesta kuuluu myös vaimea nakutus, eli liittyykö tämä tuohon sähköiseen takaluukun lukkoon?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei v**tu, edellisestä ongelmasta pääsee niin seuraava alkaa nostaa päätään. Eli startti. Väliin avainta kääntäessä ei startti pyöri vaan vingahtaa. Seuraava startti perään onneksi vielä toimii ja auto käynnistyy normaalisti. Starttimoottori menossa vai jotain muuta? Hayabusassa tuollaisen äänen päästi startti kun vapaakytkin alkoi olla moro....
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Rene-Rane
jmaatta kirjoitti:Ei v**tu, edellisestä ongelmasta pääsee niin seuraava alkaa nostaa päätään. Eli startti. Väliin avainta kääntäessä ei startti pyöri vaan vingahtaa. Seuraava startti perään onneksi vielä toimii ja auto käynnistyy normaalisti. Starttimoottori menossa vai jotain muuta? Hayabusassa tuollaisen äänen päästi startti kun vapaakytkin alkoi olla moro....
itsellä on työkoneet joskus tehnyt samaa, silloin on ollut akku heikossa varauksessa, ja kerran on mennyt startti samoilla oireilla :?
jmaatta
Rene-Rane kirjoitti:
Kiitos vinkistä. 7h ollu nyt autossa olevan Defa 1204 laturin nokassa ja vieläkin lataa eli ei se ainakaan kovin täynnä ole ollu... laskennallisesti 28Ah kait 4A latausvirralla akkuun hönkyä tullut tuona aikana.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Asiasta tiedusteltuani kyse voi enemmänkin olla tuon uuden vauhtipyörän ja vanhan startin yhteensovittamisasiasta. Kun en koskaan ole tutustunut miten tuo auton startti pelaa niin kuulostaisi kait järkevältä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
jmaatta kirjoitti:
Jännä, oireet loppui yhtä nopeasti kuin alkoivatkin. Lieköhän startti haki vielä paikkaansa uuden massapyörän kanssa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
