Tuo valojen asennus ei vaikea juttu ollut, vaikka olihan tuo etusäleikkö aika tiukasti kiinni. Nuo saabin ohjeet (lötyy topicista) on hyvät. Vasemman puolen ylempi mutteri on aikas ahdas kun edessä on tuo lasinpesimen säiliö, mutta oikeilla vehkeillä sinnekkin pääsee käsiksi.
Nyt on enää kysymysmerkkinä tuo valokytkin. Ostin kanssa romikselta tuon uuden valokytkimen missä on kytkin noille etusumareille mutta ei valojen korkeudensäätöä. Ajattelin nohevana yhdistää nuo kaksi kytkintä niin että vaihdoin tuon sumuvalojen kytkimen, ledin ja etuvastuksen? tuohon vanhaan valokytkimeen. Sen verran kytkin nyt pelittää että valot vilahtavat kun kytkintä painaa mutta päälle niitä ei saa jäämään. Missä meni mönkään?
93ss sumarit
Re: 93ss sumarit
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Re: 93ss sumarit
Kyllä ne huollossa sano ohjelmoineen valot ja niin laskussakin lukee.Mimmi kirjoitti:Ohjelmointi puuttuu.Limu kirjoitti:Sen verran kytkin nyt pelittää että valot vilahtavat kun kytkintä painaa mutta päälle niitä ei saa jäämään. Missä meni mönkään?
Re: 93ss sumarit
Oli nuo valot ohjelmoitu huollossa, tuo rakentama kytkin ei vain toiminut. Ostin uuden kytkimen varaosana ja jo pelittää.Limu kirjoitti:Nyt on enää kysymysmerkkinä tuo valokytkin. Ostin kanssa romikselta tuon uuden valokytkimen missä on kytkin noille etusumareille mutta ei valojen korkeudensäätöä. Ajattelin nohevana yhdistää nuo kaksi kytkintä niin että vaihdoin tuon sumuvalojen kytkimen, ledin ja etuvastuksen? tuohon vanhaan valokytkimeen.
Re: Sumarit
Onko vastaava johtosarja ollut jo 03-05 autoissa? Eli kannattaako romiksilta kysellä kyseistä sarjaa muistakin kuin 06-07 autoista?Saab-lady kirjoitti:Johtosarjan numero 12785865.saabguru kirjoitti: Mallista 06 ja siitä eteenpäin tulee tarvitsemaan johtosarjan.
Entä onko 08-> sarja erilainen. Ainakin Neobros tarjoaa eri numerolla olevaa sarjaa, mutta onko siinä eroja? http://tinyurl.com/pp2p546
-Lasse
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
#4467
Re: Sumarit
-Lasse- kirjoitti:Onko vastaava johtosarja ollut jo 03-05 autoissa? Eli kannattaako romiksilta kysellä kyseistä sarjaa muistakin kuin 06-07 autoista?Saab-lady kirjoitti:Johtosarjan numero 12785865.saabguru kirjoitti: Mallista 06 ja siitä eteenpäin tulee tarvitsemaan johtosarjan.
-Lasse
Ainakin kuvain mukainen sarja näyttäisi erilaiselta verrattuna siihen mikä omassa -03 oli. WIS ainakin sanoo että löytyisi 03-05 malleista valmiina.
Jos käytetyt kelpaa niin ei tuossakaan pahan hintainen ole
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-YS3F ... 3f30084277
