hiukkassuodatin tukossa
Uusi -06 SC 1,9 TiDS alla, 6200 km ajettu. Varoitusvalo syttyi, moottoriperäinen vika. Softa vei sitten autosta varmuuden välttämiseksi tehot, nilkutettiin kotiin ja sieltä liikkeeseen. Liikkeessä selvisi että hiukkassuodatin tukossa. Ilmeisesti ei ollut itse poltellut röörejään auki niinkuin pitäisi. Liikkeessä onneksi saivat vehkeen taas auki. Saapa nähdä kuinka kauan pysyy...
Onko muilla kokemuksia vastaavasta? Itsellä ei ollut mahdollisuutta jäädä odottamaan muutamaa vrk että uusi suodatin olisi tullut Ruotsista, varmaan järkevää olla varpaillaan ja mennä herkästi vaihdattamaan osa uuteen.
Porin seudulla
Satakunnan Autotalossa kertoivat vastaavasta tapauksesta. Ihmetellen siitä kertoivat eli ei se ilmeisesti tavattomat yleistä ole, mutta näköjään tapahtuu silloin tällöin siellä täällä. Oikeastaan aika ikävä juttu
Uusi varoitusvalo ja sama asia. Jos tulee muille tämä niin käskekäähän huoltoliikkeen vaihtaa takuuseen hiukkassuodatin sekä päivittämään softa uusimpaan versioon, ilmeisesti softa nyt "liian nuuka" ajoolosuhteiden suhteen polttamaan karstoja pois. Korjaus muuttaa tilanteen sellaiseksi, että normaaliajossa tekee homman lähes huomaamatta (niinkuin olisi nytkin pitänyt tehdä). Pitäisi näkyä vain lähes mitättömänä tehon lyhytaikaisena (lue minuutteja) laskuna.
Katsotaan toimiiko vai jatkuuko ongelma... Tuovat ilmeisesti hiukan liian kiireellä näitä päästörajoituksien takia käyttöön otettavia suodattimia markkinoille, eivät ihan toimi optimaalisesti ainakaan alkuun. Tämä tosiaan siis kyllä vanhan ohjelmistonkin syytä.
				Ahtopaine
Saisivat pukkaa wlanit noihin autoihin, että vois vaikka suoraan netistä automaagisesti ladata tommoset kriittiset päivitykset joka kuun toinen tiistai, kuten winblowssissa.   ...ihan oikeasti miks hemmetissä sitä enää tarvii jonnekin huoltoon mennä softapäivitystä varten. Tietty viimosetkin rahat pois pitää repiä sitäkin kautta.
     ...ihan oikeasti miks hemmetissä sitä enää tarvii jonnekin huoltoon mennä softapäivitystä varten. Tietty viimosetkin rahat pois pitää repiä sitäkin kautta.Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Re: hiukkassuodatin tukossa
Antiikkinen topic mutta kun en parempaakaan keksinyt... Hiukkassuodattimesta, osaako joku sanoa mitä se puhdistusoperaatio käytännössä tekee? Eli kuinka tuo puhdistus käytännössä Saabissa tapahtuu? Ainakin polttoaineen kulutus nousee hetkellisesti tosi rajusti. Tänään D.T.E tipahti 10km ajon aikana 730 -> 480 kun suodattimen puhdistus alkoi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jepjep.
Kahdesti saanut ilmoituksen suodattimen täynnäolosta -> Ohjekirja pyytää 20 min maantieajoa.
Kerran ilman ennakkovaroitusta limited performance ja TECH2:lla käynnistetty regenerointi. Komiat käryt lähti.
Liika kaupunkiajo tukkii filtterin, viimeksi piti käydä tämän johdosta extempore Ideaparkissa, no emäntä oli tyytyväinen..
Viestiketjun aloittajan kommentti: Ongelma uusi vielä kerran v.2006 kesällä, vaihdatin suodattimen takuuseen. Sen jälkeen ei mitään ongelmia paitsi kerran reilu vuosi sitten, jolloin pieni pöllö jäi auton alle juuri polttosyklin aikana, taisi puhdistus keskeytyä kun laittoi varoitusvalon palamaan. Ei sinänsä kyllä mennyt "limp home" päälle ja valo varsin nopeasti sammui taulusta, eikä ole sen jälkeen uudestaan syttynyt.
Kohta 110k autolla takana ja ei tarvi auton vaihtoa miettiä vieläkään. Onneksi taitaa Saappaan valmistus jatkua niin saa jatkossakin pysyä samassa merkissä...
Käytin tänään 9-3 -05 110kw 1.9 dieselini Bosch testerillä ja tulos oli hiukkassuodatin tukossa, jonka jälkeen olin yhteydessä Hämeenlinnan länsiautoon ja he olivat uuden osan kannalla. (ei yllättänyt) mutta oisko kellään tietoa Hyvästä Saab korjaamosta tai pajasta Etelä suomen alueelta josta vois olla apua moiseen pulmaan ilman uutta osaa vaihtamatta...?
Oisko tietoa jostain hyvästä korjaamosta jossa kyseinen laite löytyy? varmaan tyhmä kysymys mutta kun turistina pyörin ensimmäisen saabini kans...
itsellä ilmoitti talvella samaa kun käynnistin pakkasella ilman mitään lämppäriä (-30C)
katosi sittemmin itsestään kun ilman lämp. nousi, ei auttanut pori-hlk välikään ajo en tiedä mikä oli
e: Hiukkasloukun paineanturin letku oli taittunut/lintassa.
					Viimeksi muokannut Rene-Rane, Pe Touko 20, 2011 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo elikkä alla on -07 vuosimallin 9-3 1,9 TiD (vähän alle 100 tkm mittarissa) ja eilen kesken maantieajon syttyi moottorin varoitusvalo. Tänään käytin auton sitten huollossa ja löivät piuhoihin kiinni; diagnoosina oli tukkeutunut hiukkassuodatin. Laittoivat regenerointiohjelman päälle ja jonkin aikaa auto huusi ja kärysi liikkeen pihassa. Sen jälkeen ainakin varoitusvalo hävisi ja toivottavasti ymmärtää pysyäkin poissa. Onko niin että tuon filtterin tukkeutumiseen/tukkeutumattomuuteen ei paljoa itse voi vaikuttaa vai...? Oma ajo on enimmäkseen pitkää maantieajoa mutta pitääkö tässä alkaa pirssiä kengittämään vähän kovemmin että paremmin palaa karstat putkista...
9-3 SportSedan Linear 1.9 TTiD -11
Joku tietänee tarkemmin prosessin käynnistymisen vaatimukset, mutta oma tuntuma on että vaaditaan mieluummin 100km/h tai yli -tyyppistä ajoa, lähinnä siis moottoritieajoa, prosessin käynnistymiseen. 80km/h / 6. vaihde ei taida kunnolla riittää?
Ilmeisesti ohjelma päättää jossain kohtaa käynnistää prosessin ja nostaa ylimääräisellä pakotahdin ruiskutuksella filtterin lämpötilaa.
