Huomasin että Saappi ei enää ruiskuta ajovaloille pesuvettä kun ikkunaa pesee. Vaikka ikkunalle ruikkii kuinka pitkään nestettä, ei valopesurit anna mitään ulos. Missäköhän voisi olla vika?
Toinen vika/ominaisuus oli pari päivää sitten kun auto ilmoitti että "left dippeam beam failure". Ilmeisesti auton mielestä valo oli palanut. Mutta yhtä'kkiä ilmoitus vaan hävisi, kun olin autolla ajanut parikymmentä kilometriä, ja vain kuitannut vian "clear" napista pois. Ja kaikki valotkin toimi normaalisti
Musti kirjoitti:Omassani vuosi sitten samaa "left dippeam beam failure" oiretta Xenonin kanssa. Vasen polttimo ei syttynyt aina, välillä meni useita päiviä ilman virheilmoitusta. Korjaantui lopulta Xenonin takuuvaihtona.
Minulla on autossa normaalit polttimot. Pitänee koittaa vaihtaa polttimo. Tosin ei ole pitkä aika kun se vaihdettiin. Kiitoksia vastauksestasi!
Täälläkään ei ruiki. Siis valojen pissapojat. Ajattelin talvella, että ovat jäässä, mutta ei heru edelleenkään edes touhutippaa. Ei ole nyt aikaa käydä ropaamaan, joten ensi viikon huollossa saavat vilkaista mikä mättää.
SAAB 9-5 -07 2,3t
vitikka kirjoitti:Täälläkään ei ruiki. Siis valojen pissapojat. Ajattelin talvella, että ovat jäässä, mutta ei heru edelleenkään edes touhutippaa. Ei ole nyt aikaa käydä ropaamaan, joten ensi viikon huollossa saavat vilkaista mikä mättää.
Joo, minäkin ajattelin jättää huollon murheeksi. Toisaalta, mietin että mikä on alin lämpötila milloin se sitä vettä ruikkii, vai onko sellaista? Täytynee tänään hieman purkaa se akun suoja pois ja katsoa onko jokin irti. Pissapojan säiliö ainakin falskaa, kun se ei varmaan mennyt viimeisimmän lampun vaihdon jälkeen kunnolla kiinni.
Tarpeeksi nestettä - viimeistä litraa ei ruiskuteta lainkaan lampuille?
Valojen pesulaite toimii vain pari sekuntia kerrallaan jonka jälkeen aikaviive seuraavaan pesuun eli silloin ei pese lamppuja vaikka kuinka vivusta nykisi.
Pesurin pumppu hajalla. Itse jouduin pumpun uusimaan. Molemmat pumput vierekkäin siinä lokarin takana, vaihto on helppo ja nopea toimenpide.
Löytyi niinkin yksinkertainen vastaus kuin palanut sulake. Sulakerasia sijaitsee siellä konehuoneessa, heti oikealla siinä akun vieressä boxissa. Sulakkeen numero muistaakseni 15 ja ampeerimäärä 30A. Suuri kiitos Viikin Metroautolle, menin kyselemään ko. sulakkeita ja myyja lykkäsi viisi sulaketta kouraan ja sanoi ettei maksa mitään Hienoa palvelua!
Kuulemma talvella nuo lampunpesimet menevät tukkoon, jolloin moottori ottaa enemmän virtaa-->sulake palaa. Nyt toimii! Problem solved.
Bob kirjoitti:Tarpeeksi nestettä - viimeistä litraa ei ruiskuteta lainkaan lampuille?
Ohjekirja sanoi samaa. Ja lampunpesurit toimivat ohjekirjan mukaan joka viidennellä yli 0,6s kestävällä ruikkauksella.
vili1 kirjoitti:Löytyi niinkin yksinkertainen vastaus kuin palanut sulake. Sulakerasia sijaitsee siellä konehuoneessa, heti oikealla siinä akun vieressä boxissa. Sulakkeen numero muistaakseni 15 ja ampeerimäärä 30A. Suuri kiitos Viikin Metroautolle, menin kyselemään ko. sulakkeita ja myyja lykkäsi viisi sulaketta kouraan ja sanoi ettei maksa mitään Hienoa palvelua!
Et sitten ottanut autossa valmiina olevaa varasulaketta? Käyttöohjekirja (jep. se ihmeellinen lukematon opus hanskalokerosa) ohjeistaa jopa tämän.
Öhh, en ottanut. Niin pitkälle en kuitenkaan lukenut sitä mystistä opusta
