Lasinnostimet
Marko A
Lasinnostimet
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Autossani ei nouse etusivulasit ylös lyhyellä kytkimen "napautuksella". Pitäiskö nousta kummankaan? Edellisessä 9-3:ssa ne nousi molemmat. En muista kuuluiko tämä johonkin pakettiin. Muistaako joku muu?
Saabclubin jäsen #1079
jmaatta
Re: Lasinnostimet
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Marko A kirjoitti:Autossani ei nouse etusivulasit ylös lyhyellä kytkimen "napautuksella". Pitäiskö nousta kummankaan? Edellisessä 9-3:ssa ne nousi molemmat. En muista kuuluiko tämä johonkin pakettiin. Muistaako joku muu?
Opeta puristumissuoja. Ks. käyttöohjekirja. Normi toimenpide aina kun akkua on käytetty irti.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tsaarela
Re: Lasinnostimet
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Johonkin pakettiin, jossa vissiin myös sähköisesti kääntyvät, peruutusasennossa olevat peilit ja mahdollisesti peruutustutka, se taisi tuo puristussuojalla ja sitä myöten automaattisella ylösnostolla olevat ikkunat kuulua.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Marko A
Re: Lasinnostimet
Okei. Kiitos vihjeestä. Peruutustutka löytyy, peileistä en tiedä. Lukaisin manuaalista ja tein kalibroinnin ohjeiden mukaan. Ei vaikutusta. Ei tullut ollenkaan sitä ohjeen mukaista "pling" ääntä? Onko ideoita?
werty40
Re: Lasinnostimet
Viesti Kirjoittaja werty40 »
Täällä sama vika.
Miten tuo kalibrointi tehdään?
Itseltä kun löytyy ohjekirja vain saksaksi... :(
Saab 9-3 SC -07 1.9 TiDS
Marko A
Re: Lasinnostimet
Auto käyntiin. Ei saa olla laturissa. Ikkuna alas kokoajan nappia painaen ja alhaalla paina vielä n. 1sek. Nosta ylös kokoajan nappia nostaen ja pidä pohjassa 1 sek. Toista sama kuvio - alas ja ylös. Odota ylhäällä nappi "vedettynä" kunnes kuulet "pling" äänen.
Näin sen pitäis toimia.
Smyygi
Re: Lasinnostimet
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Joskus tuossa huollon yhteydessä kysyin asiaa, et miksei nuo ikkunat mene automaattisesti kiinni ja olin myös kalibroinin tehnyt ohjenkirjan avulla, mut huollosta vaan kerrottiin, et mulla ei ole puristumissuoja toimintoa noissa laseissa. Aika ärsyttäävää ku joutuu pitelee loppuun asti kytkintä pohjassa, et saa lasin kiinni.
Bob
Re: Lasinnostimet
Viesti Kirjoittaja Bob »
Erikseen ruksattava lisävaruste kaikissa varustelutasoissa, joskus kuulunut tosin myös johonkin "pilot" pakettiin.
Eli kysymyksessä siis CCW Elektroninen ikkunoiden sulkujärjestelmä, jota ei siis voi "aktivoida" ohjelmallisesti jälkikäteen autoon, vaan vaatii toisenlaiset ohjausmoduulit oviin.
Harvinaista herkkua 9-3:issa - valitettavasti.
Marko A
Re: Lasinnostimet
Muisti palailee pätkittäin. Eli taispa olla niin, jotta ne tulee kun autossa on muistipenkki kuskilla ja vänkärilläkin sähkösäädöt.
