huonosti käynnistyy
huonosti käynnistyy
ongelmana on 9-3ss 2.2 tid:n käynnistys nolla kelillä. sitä saa starttailla todella kauan esim. jos autolla on ajanu ja nse on seisonut pari tuntia. ongelma ei ole esiintynyt muulloin kun lämpötila on lähellä nollaa (hehkun merkkivalo ei pala). pakkasella lähtee heti, samoin lämpimämmillä keleillä. tuo vain aika ihmeellinen idea saabin insinööreiltä että ei hehkuta kuin lämpötilan ollessa alle +5.
oliko tarpeeksi hankalasti selitetty...eli ongelmana käynnistäminen "pahimmoilleen" lämpimänä. jos jollain ois heittää arvauksia/omakohtaisia kokemuksia tuommosesta ongelmasta niin ottaisin todella mielelläni vastaan. haulla en löytänyt mitään...
auto ollu mulla pari kuukautta ja jos tuo on ominaisuus niin ompahan vaan aika p****stä tuo saabin diisseli
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Re: huonosti käynnistyy
Mulla auto tekee juurikin samaa, joten taitaa olla ominaisuus.
Sitä olen miettinyt että, pystyisikö muuttamaan tuota hehkutuksen lämpötilaa silleen että vaikka +3:ssa hehkuttaisi niin että tuo valokin jo vilkahtaisi kojelaudassa.Kun nyt valo vasta vilkahtaa kun on pakkasen puolella.
#3655
Moottorin osalta ei kannata haukkua väärää puuta, kone on Opelin valmiste.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ei minkäänlaista ongelmaa käynnistyksen kanssa omassa 2.2Tid:ssä. Aina on lähtenyt käyntiin kuin palmun alta, säätilasta tai moottorin lämpötilasta riippumatta. Kilometrejä autossani on jo takana yli 200 000.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
jouniaslak
- "Tuplakaasari"
Näistä 2,2 dieseln käynnistysvaikeuksista on ollut keskustelua enemmänkin 9-5 foorumin puolella. Omalla kohdalla ongelma häipyi aikoinaan hehkun monitoimreleen vaihdolla.
Opel Insignia Country Tourer 2,0TD 4X4, Saab 95 2.3 Aero
ootko pannut merkille miten sulla hehkun merkkivalo syttyy 0-kelillä? jos jätät ajon jälkeen auton muutamaksi tunniksi niin hehkuttaako? milloin ei hehkuta? onko joku saanut jollain konstilla em. vian korjattua/vähennettyä esiintymistä?
on vaan semmonen ominaisuus josta on päästävä eroon...noloa parkkipaikalla sahata autoa käyntiin monta kertaa...
jouniaslak
- "Tuplakaasari"
Ongelma häipyi releen vaihdolla. 0 kelillä hehku ei pelannut ollenkaan ja käynnistysongelmat olivat suurimmat ajon jälkeen kun kone oli kerennyt kylmetä.
kiitos vastauksista. täytyy kokeilla tuon releen vaihtoa että auttaako.
tällekin puolen: ei auttanut releen vaihto...
lisää aiheesta DIESEL-osion puolella
antti.hakamaa
mistä hehkurele löytyy 2003 2.2tid:stä. alkanut pakkasilla ilmetä huonoa käynnistyvyyttä, hehkutulpat on kunnossa ja akkukin on uusittu, mutta edelleen käynnisttyy huonosti.
polttoainepuolellakaan ei ole ilmavuotoja joten hehkunrele alkaa olla viimeinen vaihtoehto. nyt illalla kun kone vaan jäähtyy ajattelin käydä irto tulpalla vielä kokeilemassa kuinka tulppa hehkuu ihan oikeesti.
antti.hakamaa
täytyy käydä katsomassa jos löytäisin sen releen sillä kun nyt kokeilin ehjällä irto tulpalla niin ei tule virtaa hehkuille vaikka valo palaa.
ihme kun ei tuohon ohjekirjaan ole laitettu noita hehkun sulaketta tai relettä kertoen.
ilmeisesti kyseessä on tuo jäähdytys rivoilla oleva alumiini rasia?
liitin siinä on ainakin hyvän näköinen joten varmaan ainoa vaihtoehto on saabin tiskiltä tilata uusi vai saako tarvikkeena jostai edullisemmin?
antti.hakamaa
nyt on uusi rele tilattu eikä ollut pahan kalliskaan kun maksoi vain 60 euroa.
Testauta akku. Mulla akun vaihto auttoi käynnistymiseen.saraan02 kirjoitti:ongelmana on 9-3ss 2.2 tid:n käynnistys nolla kelillä. sitä saa starttailla todella kauan esim. jos autolla on ajanu ja nse on seisonut pari tuntia. ongelma ei ole esiintynyt muulloin kun lämpötila on lähellä nollaa (hehkun merkkivalo ei pala). pakkasella lähtee heti, samoin lämpimämmillä keleillä. tuo vain aika ihmeellinen idea saabin insinööreiltä että ei hehkuta kuin lämpötilan ollessa alle +5.
J.
Jukkeli
antti.hakamaa
vika korjautui uudella hehkureleellä.
