Vielä talvirenkaista
Olen ostamassa (SS 1,8t) 16" talvirenkaita vanteineen ja rengaskoot aiheuttavat pohdintaa, enkä löytänyt aiemmista topiceista kysymyksiini vastausta, vaikka niitä hieman sivuttiinkin.
Ensinnäkin: Ohjekirjassa suositellaan talvirengaskooksi 215/55/16. Onko jotain estettä laittaa alle 205/55/16 jotka olisivat edullisemmat? Kävin yhdessä rengasliikkeessä ja he kysyivät mitä kokoa haluan, sanoin joko 205 tai 215 ja mies sanoi ettei ole mahdollista että molemmat ovat sopivia samaan autoon eli jompi kumpi on oikea koko. Ohjekirja kyllä sanoo 215 mutta silti. Olen luullut ettei sen niin väliä ainakaan kapeampaan suuntaan.. Etenkin kun olen lukenut tämänkin palstan keskusteluista että monilla on käytössä talvirenkaina juuri 205/55/16. Tuskin vaikuttaa katsastukseen..
Toinen kysymys: Riittääkö 91 kantavuusluokka vai pitääkö ostaa järeämpää? Ainakin pikaisesti laskien 91 pitäisi riittää, vaikka Saab tässäkin tapauksessa suosittelee muistaakseni minimi 93. Vaikuttaako tämä mihinkään noin käytännössä?
Kiitosket vastaajille/asiasta jotain tietäville ja anteeksi toisto jos asiaa on käsitelty aiemmin.
1,8t ss Vector -06
Re: Vielä talvirenkaista
mulla on femmassa on juurikin nuo 205/55 R16 eikä oo mitää ongelmii ollut.
Kantavuuteen en ota kantaa
205/55/16 sopii ja toimii vallan mainiosti 9-3:n alla. Tietynlaisessa talviajossa (siis lumessa tai sohjossa) toimii paremmin kuin 215 leveät. Korkeudessa noissa kahdessa koossa on marginaalinen ero jolla ei ole juuri merkitystä.
Kantavuudesta ei mitään tietoa.
Saabclubin jäsen #1079
Kyllä ainakin omassa 9-3SS:ssä toimii vallan mainiosti 205/55/16 rengastus. Voit kyllä huoletta laittaa 205 leveät alle. Kapeammassa talvirenkaassa on parempi pito jäälläkin/lumella kuin leveämmässä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Samoin täällä suositellaan 205/55R16.
Leveämmistä 17 tuumaisista on myös kokemusta samaisessa autossa talviajossa. Ne oli ihan hyvät kuivalla moottoritiellä, muuten niillä ei sitten tehnytkään mitään...
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
Omassa SS:ssä tällä hetkellä 205/55/16 ja on kyllä ihan passelin tuntuinen.
215/55/16 olis "asfalttikelillä" tukevampi, mutta sohjossa ja paksummassa lumessa ajellessa tuo 205/55/16 lienee paras kompromissi.
Se on ainakin selviö, että 195/65/15 oli liian hutera (oma mielipide), toisaalta ei kyllä sohjot ja lumivallit heitellyt autoa.
Eli koska sulla ei ole ollut femmassa ongelmia, niin siitä voi päätellä, että kolkkiin on ok? Ihme logiikka.Rene-Rane kirjoitti:mulla on femmassa on juurikin nuo 205/55 R16 eikä oo mitää ongelmii ollut.
205 toimii kyllä kolkissa ihan ok..
Kyllä minulla on ihan rekisteriotteessakin mainittu vaihtoehtoisina talvirenkaina koko 205/55/16. Näitä on myös tullut käytettyä. Kokoero kokoon 215/55/16 on kuitenkin niin marginaalinen, ettei sen pitäisi olla edes juurikaan havaittavissa.
Kiitokset tiedoista. Taidan siis laittaa 16" vanteet ja 205-renkaat tilaukseen. Kuinka ollakaan, soppaa hämmensi eilen tarjolla olleet orkkis 17" 5-spoke vanteet (samanlaiset kun mulla on kesärenkailla) jotka olivat ok talvirenkailla hintaan 420eur. Taidan silti pitäytyä ajatuksessa ostaa 16", tällä kertaa mukavuus menee ulkonäön edelle ja onhan vaihtelua kun ei ole kesät talvet samanlaiset vanteet alla.
1,8t ss Vector -06
Hinta ei taitais olla kyllä paha, jos 420€ siistit orkkisalut ja hyväkuntoiset talvirenkaat!!
Mikä leveys renkaassa?
Joku toinenkin on vissiin kyllästynyt jäämään risteyksissä aina viimeiseksi...Marza kirjoitti:Kuinka ollakaan, soppaa hämmensi eilen tarjolla olleet orkkis 17" 5-spoke vanteet (samanlaiset kun mulla on kesärenkailla) jotka olivat ok talvirenkailla hintaan 420eur.
225/45/17. Ollut rättikatto 9-3:ssa joka oli myyty pois ja renkaat oli jääny ylimääräsiksi. Ei kyllä paha hinta.apu,apupoika kirjoitti:Hinta ei taitais olla kyllä paha, jos 420€ siistit orkkisalut ja hyväkuntoiset talvirenkaat!!
1,8t ss Vector -06
