Tietämystä haussa/ulkopeili
Saakohan jostain pelkän peililasin kuskinpuolelle, kun meikän 93ss:stä tipahti
peililasi ja tietenkin särkyi->tietäähän tuo toki onnea
Elikka liimaus petti
En tosin merkkiliikkeestä oo vielä kysellyt.
Saabisti/ 1978.....
ptpjok kirjoitti:Tietämystä haussa/ulkopeili
Saabisti/ 1978.....
Ihan mielenkiinnosta kyselen; mistä kohtaa siinä liimaus petti - tuo lasihan on jousilla kiinni siinä säätömoottorissa.
Bob kirjoitti:
Bob on oikeassa, ei se peili siinä liimattuna ola vaan sellasella "pinnijousella". Eli kannataa tarkistaa onko tuon uuden peilin mukana tuo jousi vai pitääkö sun käydä penkomassa lumihankea tuon peilin putoamiskohdalla.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee! Ducati 749 Ja tällä kerkee!
ptpjok kirjoitti:
Ei siinä mitään jousia näy, kun pelkkä peililasiosa tipahti
irti liimauksestaan Ja jäljelle jäi musta muovipinta, jossa on
samanlainen pinnanmuoto kuin itse peililasissakin...
ptpjok kirjoitti:
Pistäs kuva näkyviin niin päästään ihmettelemään!
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Bob kirjoitti:
No, jo täytyy olla pieni jousi, kun peililasi putosi
parkkipaikalla peruuttaessa ja keräsin pienemmätkin lasinpalat
talteen. mutten mitään jousta huomannut
Vaihdoin autoon koko peilinrunkoa, mutta peilinlasia irrotettaessa huomasinkin, että on lasi irtoamassa tauksestaan. Osat ovat ihan ehjiä vielä, vain liimaus on 3mm kaistaletta lukuun ottamatta irti. Onko joku saanut noita liimattua itse ja millä liimalla? Tarvikepeilinlaseja saa eivätkä ole pahan hintaisia, mutta toki korjaus olisi se ensimmäinen vaihtoehto.
Viime keväänä huomasin kuskin peilin värisevän ajon aikana. Peili oli melkein tippumassa irti.
Liimasin tavallisella rakennusliimalla vetämällä liimakaistaleita sinne tänne koko alueelle ja painoin peilin lasin kunnolla takaisin kiinni. Hyvin on pysynyt. Tuo liima on sellaisessa silikonituubissa ja on sopivan jähmeää tavaraa niin ei liimatessa valu ollenkaan. Omaa myös hyvän tartunnan niin peili pysyi heti kunnolla paikoillaan.
Ostin liimaa jostain rautakaupasta, mutta merkkiä en muista. Samaisella liimalla olen paljon muitakin paikkoja liimannut ja tuntuu toimivan hyvin useisiin eri materiaaleihin.
