Renkaan paikkaussarja
apu,apupoika
Onkos kukaan jo joutunut testaamaan käytännössä tuota renkaan paikkaussarjaa??
Harkinnassa on ainakin itsellä hankkia tilalle vararengas.
Nikke_M
Re: Renkaan paikkaussarja
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
apu,apupoika kirjoitti:Onkos kukaan jo joutunut testaamaan käytännössä tuota renkaan paikkaussarjaa??
Joudin käyttämään tuo paikkaussarja kesällä. Löysin renkaasta mattoveitsen terä, enkä ollut kotona tai lähellä rengasliikettä. Ajelin yli 1000km rengas paikattuna. :oops: Mutta, hyvin kesti. :D
Mutta, ymmärsin ettei rengas voi enää korjata jos on kerran paikattu, vaan pitää vaihtaa. Onneks renkaat olivat niin huonot, että olin ajatellut vaihtaa kumminkin. Ja uusi paikkauspanos maksoi muistaakseni 50€.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei ollut meikän autossa uutena kuin tuo kompura + paikkausaine.
Kerran oli lähellä etten joutunut käyttämään.
Onneksi rengas oli tyhjentynyt mökillä ja sain laitettua talvirenkaan alle.
Sen jälkeen hommasin vararenkaan.
Jota en ole onneksi vielä tarvinnut.
Täältä ääni vararenkaalle!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Nikke_M
Miten on, kun autossa on tuo Bose Sorround, eli basso on vararengaskotelossa. Niin, vaikka basso on pieni, ei taida sekä basso että vararengas sopia siihen?
Jos sopisi, hommaisin todennäköisesti itsekin vararengas.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Niin se näyttää minunkin ysikolmosessa olevan tuo paikkausaine ja kompura...
Noiden avulla ihan varmasti matka jatkuu renkaan puhjetessa, mutta tuon paikkausaineen käytön jälkeen tuo paikattu rengas taitanee olla käyttökelvoton :?
Voisi ehkä olla viisainta hommata konttiin vararengas, ainakin itse harkitsen sitä vakavasti :roll:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
KARI.KUIVALAINEN
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
ei se rengas mene siitä paikka aineesta pilalle vaan kyllä sen voi käydä paikkauttamassa.
yleensä ainakin meillä jätkät kiroilee sitä ainetta kun se haisee ihan sika pahalle ja sitä on siellä paljon.se pitää vaan putsata kunnolla ja ei muuta kun paikkaamaan.
huom...älkää antako paikata sillä kamelinpaskalla vaan ainoastaan sisäpuolisella paikalla.
niitä vanhoja paikkoja ei saa nykysin enään käyttää.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Kamelinpaska/räkänarupaikat olivat kiellettyjä Saksassa jo 1990-luvulla, mutta aina vaan niitä Suomessa käytetään eikä niistä katsastuskaan ole kiinni jäänyt.
Ei tosiaan suositeltava paikkaustapa.
Tämä menee OT:ksi, mutta vastaavia aineitahan nuo huoltoasemilla ja tarvikeliikkeissä myytävät paikkausvaahdotkin käsittääkseni ovat. Ne ovat erinomaisia aineita. Jopa puoliksi irti revenneen (sisärenkaan)venttiilin kanssa pääsi toistakymmentä kilometriä yhdellä pullollisella. Ruuvinreiät se paikkaa pysyvästi ts. vaahdolla paikatulla uudehkolla talvirenkaalla on aikanaan ajettu neljä talvea eli kulutuspinta loppuun, ilman muuta paikkausta. Paikkausaine jää nesteenä renkaan sisään ja saattaa vuosien kuluessa nopeuttaa vanteen syöpymistä, joten kovin suositeltavaa tuo ei ole.
Kerran muuan moottoripyöräilijä tunki huoltiksen pihalla yhteen renkaaseen kaksi pullollista paikkausainetta ja valitti, että ei pidä. Ohjeen mukaan vaahdon renkaaseen siirtämisen jälkeen pitää heti lähteä ajamaan. Ei ollut lähtenyt. Pyörä jäi korjaamon halliin odottamaan asentajan tuloa. Halliin työnnettäessä rengas oli ollut lähes tyhjä. Seuraavana päivänä se oli jo puolillaan ja kun asentaja tuli sitä seuraavana päivänä, niin rengas oli silmämääräisesti katsottuna täysi. Eli tuo purkkimömmö todella kehittää sitä painetta.
Vararengasta tarvii, kun renkaaseen tulee naulaa tai ruuvia suurempi reikä tai runkovaurio, mutta kuinka usein sellaista kenellekin tulee, riippuu tietysti ajo-olosuhteista ja tavoista, eikä silloinkaan ole apua siitä alkuperäisilmansa menettäneestä eli tyhjästä (mitä ne usein ovat vähääkään vanhemmassa autossa) vararenkaasta.
96 V4 -75
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Paikkauspulloja on tullut käytettyä sekä hyvällä että huonolla menestyksellä. Pullomenetelmä ei toiminut sepelin tungettua itsensä renkaan läpi. Eikä myöskään kun joku terävä mikälie tunki peräkärryn renkaan kyljestä sisään. Eli isompiin reikiin ei auta. Pikkureikiä on tullut korjattua pullolla useampikin, ja paikatuilla renkailla on ajettu sitten vuosikausia. Joskus on kyllä samalla paikkaantunut venttiilikin, eli ei meinaa saada sen kautta ilmaa sisään eikä ulos. Mutta onneksi venttiilin sisukset voi vaihtaa. Mitenkähän nuo putelit toimii kunnon pakkasessa? Luotan kyllä enemmän vararenkaaseen. Ja mulla on muuten aina kunnollinen pumppu mukana, ainakin jos pitempää matkaa ajelen. Saa ainakin vararenkaan täyteen.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
IJR
Viesti Kirjoittaja IJR »
Omalta kohdalta löytyy yksi käyttökokemus tuosta paikkaussarjasta ja tämän kokemuksen johdosta minun autossani tulee aina olemaan vararengas. Tällöin kyse oli toki lopulta sen verran isosta reiästä, etten ihmettele paikkasatsin riittämättömyyttä.
On se vaan orpo olo olla tien päällä kaukana kotoa, kun rengas on rikki, matkan jatkuminen olisi vararenkaan vaihdon päässä, mutta kädessä onkin vain tyhjentynyt paikkaussarjan purnukka - ja autossa edelleen tyhjä rengas. :evil:
9-3 SS 1.8t MY07
"Saab is a smart man's Volvo" - Jeremy Clarkson
passant
Viesti Kirjoittaja passant »
Lähdin Eurooppaan Turun sataman kautta, jossa ilmeisesti ajoin johonkin pellinsuikaleeseen tms. Aamulla Tukholmassa eturengas oli selvästi puolityhjä, ja huomasin kulutuspinnassa noin 1 cm pitkän siistin viillon. Tyhjensin renkaaseen paikkauspullon ja lähdin sinnikkäästi eteenpäin. Kolmen tunnin ajon jälkeen huomasin, että rengas on taas puolityhjä, joten ostin uuden pullon huoltikselta. Näin jatkoin Saksaan asti, jossa ostin lautalta selvittyäni neljännen pullon. Huomasin, ettei tästä mitään tule, ja yövyin Lyypekissä. Aamulla ostin uudet eturenkaat ja jatkoin Italiaan.
Nykyään minulla on 9-3 SS:ni varapyörätilassa rompparilta ostetulla peltivanteella 195/65R15-kokoinen kitkarengas ilman määrättyä pyörimissuuntaa, joten voin käyttää sitä vararenkaana kaikissa paikoissa kesät talvet.
1984 ->; 96, 900, 9000CS, 9-3SS, 9-3SS
apu,apupoika
passant kirjoitti: Nykyään minulla on 9-3 SS:ni varapyörätilassa rompparilta ostetulla peltivanteella 195/65R15-kokoinen kitkarengas.
Jotakin tuollasta ajattelin kanssa.
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Esim. Autovahinkokeskuksessa noita varsinaisia varapyöriä saa noin 10 eurolla, joten ei ole kovinkaan kummoinen kustannus. Yllättäen ovat yleensä uudenveroisia.
Stadin daiju
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Stadin daiju »
Tuttavan pihalta poimittu ruuvi tyhjensi 2 kk vanhan nokialaisen kitkan muutama vuosi sitten. Vaahdot sisään ja ihmettelemään pysyykö ilmat. Pikku pakkasesta huolimatta vaahto toimi ja rengas ei tyhjentynyt. Seuraavana aamuna rengasliikkeeseen kuuntelemaan asentajan kiroilua. Nuo vaahdot ovat kuulemma v...maisia poistaa renkaasta. Paikattu rengas toimi käyttöikänsä loppuun. Paikkausvaahtopurkin hinta on kyllä hävytön.
Tuo kompura on osoittautunut itse asiassa aika käteväksi, sillä on täytetty fillarin, kottikärryn ja työkaverin Audin renkaita.
Mukavampi tuolla vaahdotetulla renkaalla on ajaa kuin minikokoisella vararenkaalla. Jos sitten sattuisi niin paha vaurio tai kovat pakkaset, ettei vaahto toimisi, voi aina soittaa hinausauton paikalle. Ei noita rengasrikkoja kuitenkaan niin usein satu, muistaakseni jonkun tutkimuksen mukaan keskimäärin kerran seitsemässä vuodessa.
Ääni paikkaussarjalle ja sen tuomalle lisätilalle.
Saab 9-3 SC 2,0 tA Vector Active Business bsr stage 1
