Moottoriöljyn ja hiukkassuodattimen yhteys?
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Nyt kun auto on kaksi kertaa alkutalven aikana ilmoittanut "Limited performance" (toisella kerralla poltettiin hiukkassuodatin TECH:llä ja nyt viikonloppuna vikakoodi kuitattiin pois ja ajelin 3000-4000 rpm noin 40 min, jolloin auto varmaankin sai poltettua tukkeutuneen suodattimen). Kysymys kuuluukin, mikä on öljynlaadun/merkin ja hiukkassuodattimen yhteys? Moottorille tehtiin perjantaina Fortekäsittely (Motor Flush) ja vaihdettiin puhtaat öljyt (entisillä oli ajettu 26tkm). Möhnää tuntui moottorista tulevan melkoisesti, sillä kaadoimme vielä koneeseen sisään 4 litraa käyttämättömäksi jäänyttä öjyä, jonka valutimme heti pois (nekin tuli mustana, aluksi). Sitten vasta lopulliset öljyt sisälle (Mobilin 5W-30 longlife). Heti öljynvaihtoa seuraavana aamuna tuli tuo viimeisin "Limited performance" ilmoitus. Voiko tämä viimeisin ilmoitus johtua siis öljynvaihdosta? Auto on -08 1.9Tid, 6-lovinen manuaaliloota. Nyt talvirajoitusten aikaan ajettaessa esim. 100 km/h alueella kierrokset ovat 6-vaihteella noin 2000 rpm. Riittääkö tämä hiukkassuodattimen regenerointiin, vai pitääkö alkaa käyttää 5-vaihdetta myös suuremmilla nopeuksilla, että saa kierrokset nousemaan?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Ristom
Re: Moottoriöljyn ja hiukkassuodattimen yhteys?
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Limited Performanceen löytynee Techillä aiheuttaja.
Oletkos selvittänyt onko sinulla autossa viimeisin softa? TTiD-koneisiin oli 2009 ilmestynyt päivitys juuri tämän regeneroinnin tiimoilta, kannattanee selvittää onko TiDiin samaa..
Jotenkin tuntuu, että 40 min >3000 rpm ajoa on sitten myös tuottanut jo uutta partikkelia filtteriin, eiköhän se polton jälkeen ala uudelleen täyttyä.
vili1
Ristom kirjoitti:Limited Performanceen löytynee Techillä aiheuttaja.
Joo, auto on käynyt kuukausi sitten Vantaan Magneetissa ohjainyksikön päivityksessä. Oikeastaan sen jälkeen nämä regenrointiongelmat alkoivat...Sitä ennen ei ole kertaakaan ollut ongelmaa tämän suhteen :(
Muoks: niin ja joka kerta on TECH:llä katsottu vikakoodit, ja se herjaa suodattimen olevan tukossa.
