jäähdytinnestettä katoaa
- "Viggen"
Re: jäähdytinnestettä katoaa
No, tarvikeliikkeestä Suomesta 156 jos joskus tarvii uusia. Toistaiseksi korkki löysällä.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
No niin.
Huomasin tuossa, että kylmänä ollesaan oli jäähdytinnesteen pinta vähän laskenut.
Ehkä noin 5mm kylmä merkistä alaspäin.
Kelpaako mikä tahaansa punainen neste vai onko oltava saabin omaa litkua
Näyttää nuo perus viat/ongelmat putkahtelevan tasaista tahtia
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Oliko huonosti kirjoitettu vai onko jäähdytinnesteitä ATF:näMimmi kirjoitti:Ei, esim ATF ei käy missään tapauksessa.kalle37 kirjoitti:Kelpaako mikä tahaansa punainen neste vai onko oltava saabin omaa litkua
G12 speksit täyttävä punainen jäähdytinneste kelpaa.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Kävin hakemassa punaista litkua NESTE SUPERJÄÄHDYTINNESTE XLC
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Nyt häviää täälläkin nestettä. Termarin vaihdoin 3-4 viikkoa sitten. Sen jälkeen auto on ilmoittanut kaksi kertaa vajauksesta. Vuotoa ei kuitenkaan näy missään termostaatin luona. Olisiko tuo voinut vain mennä lämppärin kennoon jos sinne oli mennyt ilmaa? Toki pakkastakin on ollut koko ajan yli 20 astetta että voi siellä olla muitakin vuotoja.
Hemmetti! Mun auto ottaa varmaan itse yhteyttä tänne netin kautta, kun siinäkin alkoi kuluneella viikolla herjaamaan nesteen vähyyttä No, merkkiliikkeen nestettä lisää ja tarkistellaan sitten myöhemmin, mistä letkusta liruttaa pihalle...Älkää keksikö mitään kovin kalliita vikoja täällä sitten, ettei tuo auto saa pahoja vaikutteita netistä. Pitää varmaan rajoittaa sitä nettiaikaa autollekkin
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
Marraskuun 7 päivä lisäsin nestettä ehkä 1,5dl.
Eipä ole sen jälkeen kylmä viivasta muuttunut mihinkään.
Eli eipä taida pahemmin kuluttaa, kun autolla on ajettu sen jälkeen useampi tuhat kilometriä.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Nyt plimpautti 1,5 tunnin ajon jälkeen että neste vähissä. Ajelin kotiin ja katsoin säiliöön joka oli aika vajaa. Samlla tähyilin termostaatille ja sormet osui ison vesiletkun alle, joka oli märkä. Pitää vähän kirauttaa sitä klemmaria, josko sitten vuoto häviäisi.
Jonkin verran on ilmeisesti ollut jäähdytinneste katoakin tänä syksynä/talvena!
Minulla oli ensin haljennut ilmeisesti paisari (siitä oli kamppiskin tehty joten vaihtoivat heti uuteen, ilmeisesti metalliseen) ja nyt syksyllä/alkutalvella taas alkoi katoamaan hiljalleen nestettä. Vika löytyi Magneetissa samalla kun vaihtoivat Haldexin mutta en saanut tarkkaa tietoa missä se vuoto oli, helppo korjata ilmeisesti kun ei maksanut kun muutaman Euron - eli eiköhän se ollut joku löysä liitos/kipeetä saanut letku tms.
Uutena saabistina saa heti alkaa ihmetellä vuotoa. Näkyvää kun ei ole niin mitenkäs tuo paineistaminen tapahtuu käytännössä?
Pitääkö paljon tyhjätä nestettä pois ja miten paljon painetta uskaltaa pistää?
Onko joku vakiopaikka mistä painetta voi laittaa?
Itellä oli kans jännä juttu. Lisäilin jääh.nestettä harva se kerta..noin parin viikon välein 2-3dl.. Epäiltiinki jo jtn kannentiivistettä tms sisäistä vuotoa kun ulospäin ei mitään tihkunut..noh, asiaa kun en työnalle ottanut, niin eipä ole viimeisen lisäyksen jälkeen tarvinutkaan enään nestettä lisäillä... Mikä lie sit nestettä söi..mut viimiset 3kk nesteen pinta pysynyt aivan samassa hyvä näin
Vähän samaa ongelmaa täälläkin, että pikkusen vajuu säiiössä pinnantaso. Vuodot tutkittu, ja niitä ei ole. Hävikki ei kovin runsasta ole, mutta sen verran että kerran tai 2 vuodessa täytyy hiukka lisätä. Tullut mieleen, että mikäli se tiputtaa jostakin sitä kuumalle pinnalle ja siitä haihtuu taivaantuuliin niin vuotoa ei havaitse..
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Syksyllä 9-3 TiDS kävi vuosihuollossa ja sanoivat että jäähdytinneste vuotaa jostain liitoskohdasta (osa 5-10e luokkaa, työt 500-600e?!?). Vuoto oli silloin niin minimaalista eikä tarvinnut täytellä. Nyt jäähdytinnesteen häviäminen on runsaampaa ja joutuu useammin täyttämään.
Mikähän ihme tuo 5e osa mahtaa olla ja kuinka pirun vaikeassa paikassa jos työt ovat tuota luokkaa? Sekä Tampereen seudulla edullista paikkaa joka saattaisi huokeammalla hinnalla korjata tuon?
Pari vuotta ja oisko 5mm vajunut täälläkin.Pakari kirjoitti:Vähän samaa ongelmaa täälläkin, että pikkusen vajuu säiiössä pinnantaso. Vuodot tutkittu, ja niitä ei ole. Hävikki ei kovin runsasta ole, mutta sen verran että kerran tai 2 vuodessa täytyy hiukka lisätä. Tullut mieleen, että mikäli se tiputtaa jostakin sitä kuumalle pinnalle ja siitä haihtuu taivaantuuliin niin vuotoa ei havaitse..
Tähän ratkaisu aikanaan oli jäähdyttimen vaihto. 3:sta nurkasta vuoti nestettä pihalle. Haihtui pois kuumalta jäähdyttimeltä joten vuotoa ei meinannut havaita.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
