turvavyö
maure
turvavyö
Viesti Kirjoittaja maure »
No nyt sit rupes saba hajoo kunnolla. Eli tänään meni kuskin turvavyön palauttaja. Tais jousi mennä. Eli tilasin porista varaosahaku.fi sivulta ja maksoi 85 €. pidättekö hintaa kohtuullisena vai maksoinko liikaa ??
Poikarukka
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Olethan tarkistanut ettei palauttamista ahdista se B-Pilarin ohjain siiihen tarttuu kaikenlaista möhnää ja lopulta tökkää palauttaminen? Huomaa hyvin kun kurkkaa sinne vyön alle sinne rakoseen. Tuli nyt vaan mieleen, kun itsellä oli tällainen aikoinaan. Ei mene rahaa hukkaan.
maure
Re: turvavyö
juu kyl sieltä selkeesti meni jousi koska vedin vyön päälle ja `naps´ ja koko rulla sylissä.. NICE :saab:
Pakari
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onkohan menossa sama myös meikäläiseltä. Repsikan puoleinen takapenkin turvavyö jättää joskus kelautumatta sisään, sitten kun nykäsee "lukkoon" ja vapauttaa nii sit kelautuu normaalisti. Voiko purkaa ja esim. puhdistella tms? Vaikuttaako katsastukseen, jos testailee vyöt?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tunkki 9-3 Aero
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja Tunkki 9-3 Aero »
Käsittele tökkivä vyö silikonispraylla. Minulla ainakin auttoi, eikä tullut kalliiksi.
Saab 9-3 Aero 2.0T MY2004
Saab 9-3 1.9 Tid MY2005
Pakari
Re: turvavyö
Okei, kiitos neuvosta :roll:
#4752, Tech2
tps007
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja tps007 »
Katsastusäijä alkoi murisemaan huonosta turvavyön palautuksesta.. onkohan tuo riittävä syy hylkäykseen.. no joka tapauksessa on saatava kuntoon. Jollei tuo silikonikäsittely auta, onko uusi/purku-vyö ainoa vaihtoehto? Saako jousta korjattua tai kiristettyä itse?
9-3 SS 2.0 A 220hv
m&m
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja m&m »
Noniin arvon Sabistit, löytyykö kokemusta turvavyön korjauksen kustannuksista?
Kuskin turvavyö on vuodesta 2004 toiminut moitteetta, mutta tänään kun vapautin turvavyön kuului sisäänkelautumisäänen sijasta pilarin sisältä kolahdus ja vyö meni veltoksi. Nykäisemälläkään en saanut vyötä lukittumaan vaan vyö kelautui kokonaisuudessaan ulos ilman minkäänlaista jousivastusta eikä kelaudu enää takaisin.
Eihän tuolla nyt kehtaa saatika uskalla ajella... pikaensiapuna kietaisin ylimääräisen vyön selkänojan alaosan ympäri ja mitoitus on nyt napakka mutta enpä haluaisi tuolla kolaroida. Mitenkäs SS:ssä lähtee pilarin verhoilu irti? Mitä siitä mahtoi laueta ja millainenkohan nippu seteleitä tuohon pitäisi uhrata?
Niin, ja kukakohan mahtaa Turun talousalueella nykyään Saabeja korjata?
zenga
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja zenga »
Kuskin puolen turvavyö ei kelaudu kunnolla itsestään takaisin koska vyön korkeussäädin on pois paikaltaan ja jumissa ja painautuu vyötä vasten. Säädin ei liiku mihinkään, joten verhoilun purku on ainoa vaihtoehto. Kysymys kuuluu, uskaltaako pilarin verhoilun purkaa ja alkaa sorkkimaan ilman että Airbag laukeaa? Saako kytkettyä pois?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
PA3
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja PA3 »
zenga kirjoitti:Kuskin puolen turvavyö ei kelaudu kunnolla itsestään takaisin koska vyön korkeussäädin on pois paikaltaan ja jumissa ja painautuu vyötä vasten. Säädin ei liiku mihinkään, joten verhoilun purku on ainoa vaihtoehto. Kysymys kuuluu, uskaltaako pilarin verhoilun purkaa ja alkaa sorkkimaan ilman että Airbag laukeaa? Saako kytkettyä pois?
aikamoinen harhaluulo tämä bägin laukeaminen.. ei se voi laueta jos autossa ei ole virtoja, liiku, ja vielä viimeisenä, saa sigaalia ohjainlaitteelta kolarissa tapahtuvasta liikkeestä.
ainoa mitä siellä voi tehdä virhettä on siirtää sitä bägiä johonkin sivuun kun availee muoveja.
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
zenga
Re: turvavyö
No asiahan on sillä selvä, kiitän. Joskus hakua käyttämällä muistelin vaan jonkun neuvoneen että kannattaisi jostain kytkeä pois ennenku alkaa noita ronkkimaan... tai sit muistan väärin.
alajpa
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Kaverin autosta kuskin puolen turvavyö ei kelaudu ollenkaan takaisin. On koitettu etsiä käytettyä vyömekanismia heikoin tuloksin. Uusia varmaan saisi, mutta hinta ylittää budjetin.
Ebayssa noita olisi kohtuulliseen hintaan esim. Britanniassa. Mahtaakohan noissa oikeanpuoleisilla ohjaamoilla varustetuissa autoissa olla vyöt samoja kuin vasemmanpuoleisissa? Jos tilaisi Britanniasta
apumiehen puoleisen vyön, niin kävisikö se täällä kuskinpuolelle?
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Antti26
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
No nyt hajosi omastakin kuskin vyö. Ei kelaudu ollenkaan sisään vaan lötköttää suorana. Kysyisin nyt että jos etsii käytettynä niin pitääkö olla just kuskin puolen vyö vai käykö esim vänkärin vyö? onko eroa vaisuuksia vöissä vuosimallien välillä?
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
karg
Re: turvavyö
Viesti Kirjoittaja karg »
Kuskin ja repsikan vöillä on eri varaosanumero, joten eroa voi olla.
GB-autojen vöiden pitäis käydä EU-autoihin.
LH: 12756368
RH: 12756364
