sopiiko 19" vanteet cabbeen
Jake_Aqua
Viesti Kirjoittaja Jake_Aqua »
mahtuukohan -05 cabriolet saabissa pyörimään 19" vanne, 8" leveänä ja ET35,
kumina on 235/35R19
samhiort
Re: sopiiko 19" vanteet cabbeen
Viesti Kirjoittaja samhiort »
Nappe osaa varmaan ainakin sanoa mahtuuko pyörimään. Itse tyydyn kyllä 17 tuumaisiin... Kiva kun cabbe keskustelut herää pikkuhiljaa taas henkiin :)
saabracing
http://shop.speedparts.se/sv/prod/tillb ... grp=380950
speedparts ainakin kauppaa et35:lla...
KARI.KUIVALAINEN
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
itsellä on 8x19 et 35 alskat alla ja kumit myös 235/35-19 ja hyvin toimii.
ei vetele mitenkään ja toimii hienosti.oikeastaan toimii paremmin kun 17"
auto on saab 9-3 vm 2007 2,0 t
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Alla Turbo X vanteet 8Jx19H2 E41 Pirelli Zero 235/40-19 hipoo etupäästä sisälokariin kääntäessä ääriasentoon, mutta ei haitaksi asti.
Turbo X autoissa on kolo sisälokareissa juuri tällä kohtaa.
Viimeksi muokannut viggen, Ti Touko 03, 2011 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Pitäis mahtua 19"/8" ET35 pyörimään avon alla. Edessä jos jossain tekee tiukkaa ja siinäkin lokarin yläreunasta.
Tietty ottaa kiinni sisälokariin kääntäessä ääriasentoon, tämä ihan normaalia ja hakee kyllä paikkansa :)
Minulla oli omassa avossa 225/40-kumit 18"/8"-ET40 vanteilla jossa spacerit 3mm edessä ja 5mm takana, eli edessä ET37 ja takana ET35 ja hyvin istui.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
Onko jollain kokemusta 19'' tai 20'' vanteista madallussetin kanssa 93SS alla? esim 30-40mm
Hinta/laatu
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
