Op-Com Saabille
Re: Op-Com Saabille
Tulipahan vain nopeasti mieleen esimerkiksi tuo ajovalologiikka ja keskuslukitus. Muuttamisen tarvetta henkilökohtaisesti minulla ei siis ole, mutta ihan mielenkiinnosta kyselin että mitä kaikkia toimintoja voidaan muuttaa tällä laitteella.
Ja edelleenkin kiinnostaa miten laajalti noita toimintoja kyseisestä laitteesta löytyy. Pystyykö sillä esimerkiksi aktivoimaan AUX-lähdön? On vähän fifty-sixty että tilaisiko tuon, olisihan se ihan kiva lelu leikittäväksi...
Re: Op-Com Saabille
Itse haluaisin muuttaa keskuslukitusta siten, että kun ovien lukitus on auki, on myös takaluukun lukitus auki. Nyt joudun painamaan kaukosäätimen takaluukun painiketta tai auton ollessa käynnissä painamaan ovessa olevaa keskuslukon painiketta.petrisa kirjoitti:Millä tavalla olette ajatelleet, että ajovalologiikkaa ja keskuslukituksen toimintaa muutettaisiin? Nykyinen tuntuu minusta niin hyvältä.
Myös eberin lämmitysaikaa haluaisin muutta puolesta tunnista pitemmäksi. Tosin tälle talvea sekään ei enää ole ajankohtainen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Re: Op-Com Saabille
No nyt ymmärrän tuon keskuslukituksen asetusten muuttamistarpeen. Minulla peräkontti ei ole lukittuna. Peräluukun lukko toimii samassa tahdissa ovien kanssa. Erikseen kaukosäätimellä saa pelkän peräkontin avattua, jos keskuslukko on lukittu-tilassa. Sitten kun lyö kontin kiinni se on taas lukittuna. Tosin minullahan on eri vuosimalli (-03).
En tiedä saako Op-com:lla lisälämmittimen toiminta-aikaa muutettua, mutta ainakin tuolla minun Launchilla saa. Eipä voi omassa kokeilla Op-com:n tätä asiaa, kun ko. varustetta ei ole minun autossani.
Re: Op-Com Saabille
Tuon keskuslukituksen vois muuttaa siten, että ensimmäisellä painalluksella aukee vaan kuskin oven lukko ja toisella muut lukot.
Re: Op-Com Saabille
Mistäs tämän päivän paras tarjous on Op-Comista??
Re: Op-Com Saabille
Lisää kysymyksiä Op-Comin omistajille: Voiko kyseisellä laitteella aktivoida esimerkiksi ohivirtausmagneettiventtiilin?
Re: Op-Com Saabille
Minä muuttaisin tuota ikkunoiden mukavuustoimintoa, nykysellään se koskee vain etulaseja mutta olisi erinomaisen näppärää, että myös takaklasit olisivat siinä mukana. Onnistuisiko Op-Comilla?
Re: Op-Com Saabille
Mukavuustoiminnon "opettaminen" onnistuu myös ilman mitään laitteita, toimivat sormet ovat plussaa.
En nyt muista miten se logiikka meni kun ei ole WISsiä tässä (ehkä ohjekirjasta löytyy tarkemmin?). Pääpiirteittäin kuitenkin niin, että lasketaan lasia ja nostetaan se ylös jonka jälkeen pidetään nappia pohjassa hetken aikaa (pitäisi kuulua piippaus kun ohjelmointi on ok).
Re: Op-Com Saabille
Niin eli terkoitin tuolla mukavuustoiminnolla sitä että kaikki lasit toimisivat kaukosäätimellä. Tuo liikeradan opettaminen ei muistaakseni päde muutenkaan takalaseille.
Re: Op-Com Saabille
Vähän on tullut joissakin tilanteissa pettymyksiä op-com:n kanssa.
Olisin eilen halunnut tarkistaa jarrupolkimen kytkimen ja vakkarin viiksikytkimien toiminnot op-com:lla, kun ollaan reissussa ja yhdessä välissä ei vakkari mennyt millään päälle. Samoin se jarrutuksien jälkeen ei vastannut res-komentoon ollenkaan, vaan se piti asettaa (set) uudelleen. Ilmeni myös kahteen kertaan erittäin voimakas nykäisy tasakaasulla ajettaessa ja kerran jarrutuksen jälkeen tehonpuutetta.
Op-com:lla ei löytynyt mitään vikakoodeja mistään ja measuring-block (reaaliaikainen data) osioista ei löytynyt kohtia, joissa olisi saanut näkyviin vakkarin kytkimien toiminnot. Jarrupolkimen kytkimen toiminto löytyi vain sulkeutuvalle kontaktille, joka sytyttää jarruvalot. Se toimii.
Sitä vastoin avautuvalle kontaktille, joka ottaa poljinta painettaessa heti alkuvaiheessa ja on nimenomaan vakkaria sekä rajoitetun momentinsäätöä varten moottorieculle, ei löytynyt datatietoja.
Epäilen nimittäin tuon jarrupolkimen kytkimen toimintaa, jossa se avautuva kontakti temppuili. Sehän voisi periaatteessa vaikuttaa noihin molempiin. Uudelleen en enää noita vikoja ole tuon parin kerran jälkeen saanut esille. Seuraillaaan tilannetta.
Re: Op-Com Saabille
Päivitetään tätäkin sen verran, että ensimmäinen op-com oli siis oikeasti rikki jo saapuessaan. Palautin Dealextremeen ja sain uuden toimivan tilalle.patis kirjoitti:jmaatta kirjoitti:Joo, se Power valo palaa koko ajan minullakin. Onhan sinulla oikea versio OP-Comista?
Ja olet ajanut Settings -> Test Interface? Ainakin minulla tuo päivitti itse laitteen firmwaren automaattisesti.
Minulla näkyisi olevan vanhempi versio OP-COM 090820b. Test interface antaa virheen "interface test failed!".
Olen kokeillut win7 (64bit ja 32bit) ja Windows XP (32bit), sekä vielä kahdella eri usb kaapelilla. Kokeilin myös niin, että op-com oli autossa kiinni. En saanut toimimaan.
Tuolta ostin:
http://www.dealextreme.com/p/op-com-usb ... cars-33585
Re: Op-Com Saabille
Tällä hetkellä Dealextremen hinta euroina noin 31.. Kaitpa tollanen pitää joskus vielä tilata
Onko kokemuksia macilla virtuaali-windowsin kanssa?
Patis: paljonko olivat lähetyskustannukset? Ilmeisti sen verran että kannatti koska nehän eivät saa olla liian suuret tuotteen arvoon verrattuna tai niitä ei hyvitetä?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Re: Op-Com Saabille
Dealextremen kaikki hinnat sisältävät toimituskulut.Nypa kirjoitti:Tällä hetkellä Dealextremen hinta euroina noin 31.. Kaitpa tollanen pitää joskus vielä tilataOnko kokemuksia macilla virtuaali-windowsin kanssa?
OPEL
#2570
#2570
Re: Op-Com Saabille
Tiedän kyllä, että sisältyy toimituskulut tilattaessa, mutta palautuksissa toimituskulut sinnepäin ei saa muistaakseni ylittää kolmasosaa tuotteen hinnasta tai sitä ei hyvitetä..
Re: Op-Com Saabille
Postitus honkkariin maksoi 5 euron luokkaa. Tuo hyvitys systeemi on siinä mielessä huono, että sain kyseisen summan verran "store crediittejä" eli eivät esim. hyvittäneet suoraan paypal tililleni. No hyvittivät kuitenkin mikä on pääasia.Nypa kirjoitti:Tiedän kyllä, että sisältyy toimituskulut tilattaessa, mutta palautuksissa toimituskulut sinnepäin ei saa muistaakseni ylittää kolmasosaa tuotteen hinnasta tai sitä ei hyvitetä..
