Cd -soitin meni rikki -miten korjataan?
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Moro!
Auto on siis -03 1.8t, jossa on kai ne parhaat poppikoneet, eli 6 cd:n vaihtaja.
Se cd soitin vain sano sopimuksen irti. Se kyllä imasee ja pitää levyn sisällään, mutta jos sitä yrittää soittaa, se sanoo: disc erect error tms... Mikä tähän avuksi?
Saabel
Re: Cd -soitin meni rikki -miten korjataan?
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Minulla teki saman tempun..Vein huoltoon, ottivat irti. Tilalle ohjelmoivat veloituksetta 1-pesäisen cd-soittimen, kunnes tuli huollosta takaisin. Kesti muistaakseni 3 viikkoa ja pelitti huollon jälkeen hyvin....Mitä siellä oli rikki tai vialla, ei koskaan selvinnyt. Maksoi 150 egee muistaakseni. (Eli tuon 1-pesäisen hinnan) :?
Kysäise Suomen tilannetta merkkihuollosta.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
Ernesti
Viesti Kirjoittaja Ernesti »
Moi
Sama vika täälläkin. Kouvolan Saab-huollossa eivät ota koko laitetta vastaan. Irrotin koko yksikön itse ja yritin Kouvolan alueelta etsiä huoltajaa laitteelle. Ei tunnu sopivaa korjaajaa alueelta löytyvän. Uusi 6-levyn vaihtaja-hässäkkä maksaa 3200 euroa :mrgreen: , joten olisi mukava saada soitin toimimaan huollon kautta.
Olisko kellään antaa tarkempia tietoja huollon suorittajasta suomessa, tai Kymenlaakson alueella?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitenkäs kun täälläkin on ollut puhetta että väyläohjatusta pitää sähköiset osat irroittaa TECHin avulla, meinasitko saada soittimen vielä joskus toimimaan, jos olet irroittanut ilman TECHiä soittimen?
E: Eräs tuttu irroitti vastaavasti, tosin citroen merkkisestä autosta soittimen, eipä koko auto lähtenyt enää edes käyntiin, vaikka soittimen laittoi takaisin, hinurilla meni merkkiliikkeelle...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ernesti
Hienoa. Laakkoselta käskivät itse irroittaa soittimen ja toimittaa erääseen heidän suosittelemaansa paikalliseen tv- ja radiohuoltoon. Tein töitä käskettyä ja irrotin laitteen, ja vein sen huollettavaksi. Tosin poistavat siellä vain levyt "ruksuttamasta".
Auto toimiii moitteettomasti, ja toivomuksena olisi, että soittimessa toimisi jatkossa ainakin radiopuoli.
Pakari
Jo on Laakkoselta annettu hienot ohjeet.. Minkä kaupunkin liikkeestä on kyse?
Uusi soitin, tai vanha korjattu pitää asentaa TECHin avulla. Olikohan se yleisen puolella missä puhuttiin purkuosista, että jos purkuosat on irroitettu ilman TECHiä niin ei niitä saa laitettua muihin autoihin enää, koska sitä koodausta tiettyyn autoon ei ole purettu ennen irroittamista, niin se osa luulee että se on varastettu, eikä toimi asennuksen jälkeen.
Korjatkaa toki muut jos olen väärässä.
#4752, Tech2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näinhän se menee tuon Tech:n kanssa.
Poikkeuksena on, että vanha alkuperäinen korjataan ja korjaustoimenpiteet eivät aiheuta laitteen identiteettiin muutosta. Aivan ilmeisesti tällaista korjausta on tarkoitettu.
Hyvin todennäköisesti soittimesta on hajonnut sellainen paikka, joka ei mitenkään muuta sen toimivuutta korjattuna autossa, josta se on otettu korjattavaksi. Mekaaninen vika koneistossa, juotosvika, "pullahtaneet elkot" tai perinteiset puolijohdekomponenttiviat ovat juuri tällaisia.
Kannattaa ehdottomasti yrittää korjata, koska se ei välttämättä jää yritykseksi. Sellaisen henkilön, joka ei tiedä mitä tekee ei kannata koskea, koska sen jälkeen on "kaksi soitinta" ja jää vielä varaosiakin. Eli on niin sanotusti entinen peli se.
Ernesti
No toivotaan että toimisi edes radio tuon huollon jälkeen. On meinaan hieman liian tyyris minun makuuni tuo uusi paketti. Niin, ja kyseessä on Kouvostoliitto.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Pakari kirjoitti:Jo on Laakkoselta annettu hienot ohjeet.. Minkä kaupunkin liikkeestä on kyse?
Et ole, joten ei tarvita korjauksiakaan.
petrisa
Jos autossa olevan rikkinäisen ottaa irti korjattavaksi, ei ole suositeltavaa käynnistellä autoa siinä tilassa mikäli haluaa välttyä tukulta vikakoodeja. Silloin varmasti tarvitaan testeriä "jälkipyykin pesemiseen". Yleinen hyvä ohje: akku irti.
Antaa auton seisoa niin kauan kuin soitin voidaan uudestaan asentaa autoon, joko rikkinäisenä (entisessä kunnossa) tai korjattuna.
Tällä tavalla voi ainakin yrittää saada soitin kuntoon ja välttyä tarvitsemasta merkkiliikkeen palveluita. Korjaajan kanssa voi yrittää sopia tarkan ajankohdan korjaukselle, jotta autolla ei pitkään tarvitse olla ajamatta (akku irroitettuna).
Nopea tapa, mutta kallis, on asentaa merkkiliikkeessä uusi. Halvempi on hankkia käytetty, joka on irroitettu ex. autosta hallitusti ja liitetään merkkiliikkeessä nykyisen viallisen tilalle.
Vaihtoehtoja on ..... mikä niistä siten tuntuu parhaimmalta.
ps. Sellainen mahdollisuus on toki ilmeinen, että autossa on jo nyt vikakoodi liittyen soittimeen ja se ei fyysisesti korjattunakaan lähde pelittämään ennen vikakoodin poistoa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
petrisa kirjoitti:...merkkiliikkeen palveluita... ...asentaa merkkiliikkeessä... ..merkkiliikkeessä...
Myös joillakin harrastajilla on tarvittavat välineet ja taidot, vaikka jotkut ovatkin niin merkkiliikkeiden lumoissa, että tahtovat tuon välillä unohtaa. :roll:
Ernesti
Laittetta korjaavasta liikeestä soitettiin juuri ja sanottiin että vehje ihan kunnolla paskana, ja cd-puolta ei saa kuntoon. Täytynee tyytyä ainakin aluksi pelkkään radioon. Illemmalla selviää sitten, että miten onnistuu laitteen takaisin kytkeminen.
Pakari
Esim.
http://www.avk.fi/sivut/varadetail.asp?id=57331&lang=fi
On soitin myynnissä 125 €
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5264321
Hinta: 50e
Niin, joillakin/jollakin harrastajalla on myös tarvittavat vermeet. Kyseisen henkilön löydät ugsaabistit foorumilta, nimimerkillä mimmi, hän voi varmasti ohjelmoida cd-radion autoosi.
#4752, Tech2
petrisa
:idea: Merkkiliikkeen veloitus ohjelmoinnista :?: vs. polttoainekulut edestakaisin välillä Kymenlaakso (käsittääkseni Ernestin sijainti) -Pääkaupunkiseutu + mahdolliset "avustukset" Saab-harrastajalle :?: .
Siinäpä mietittävää kumpi kannattaa :!: .
Eipä näitä Tech2:n omaavia harrastajia ympäri Suomen ole ripoteltu kuten taas Saabisteja on. Joten aika harvalla on mahdollisuus näissä ohjelmointitapauksissa käyttää ko. palveluita. Onneksi noita tilanteita nyt tulee aika harvoin. Op-Com:n käyttö Saabissa on mahdollistanut edullisen tavan operoida Saabin kanssa myös ihan tavan-harrastajalle. Ihan kaikki hienoudet eivät siitä ainakaan vielä löydy. On vain ajan kysymys milloin löytyy "täydellinen" softa. Vertailuna esim. VCDS (VAG-konserni) tai StarDiag (MB).
Ernesti
Niinhän siinä sitten kävi, että sain cd-radio hässäkän liitettyä takaisin autoon ilman ongelmia. Tosin tuo cd-puoli oli tosiaan korjauskelvoton ja nyt toimii ainoastaan radio.
Halpa ja toivottavasti toimiva soitin löytyikin sitten tuolta varaosahaun kautta. Kiitos vinkistä Pakarille :D Kysyin muuten ohimennessäni Laakkoselta tuon käytetyn soittimen asennuksesta, ja olivat siellä sitä mieltä, että soittimen voi asentaa ihan itsekin. Taitaa kuitenkin olla niin että luotan mieluummin täältä saatuihin tietoihin.
On kyllä loistava foorumi. Kiitos kaikille ongelman ratkomisesta.
