Polttoainesuodatin hukassa 9-3 SS 1.8t 2003
Tomato
Viesti Kirjoittaja Tomato »
Ajattelin vaihtaa polttoainesuodattimen 2003 mallin SS:ään, hommasin motonetista läpivirtaus suodattimen.
"Nyrkkipaja" huoltokaverin kanssa sille paikkaa etsittiin niin tankin vierestä kuin moottoritilastakin muttei löytynyt entistä.
Saab liike Aineen kaveri katsoi koneelta ja toetesi ettei ehdota suodatinta -03 mutta heti -04 -> löytyy.
Onko nyt näin ettei -03 mallissa sitä ole ollenkaan :?: Tankin takaosassa oli joku muovinen laatikko tankin ja taka-akselin välissä, muttei se näyttänyt olevan suodatin koskapa ei siitä bensaletkuja lähtenyt. Eli meneeköhän bensa suoraan pumpun kautta suuttimille tuossa mallissa 8O
Motonetin kaveri tuumaili että montakohan suodatinta on 2003 SS malleihin huollossa"vaihdettu" ja asiakkaalta laskutettu :o
Viimeksi muokannut Tomato, Ti Heinä 21, 2009 20:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 1.8t SS -03 n. 250 000km ja matka jatkuu...
HorGrath
Re: Polttoainesuodatin hukassa 9-3 SS 1.8t 2003
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Itse tein saman virheen motonetin suodattimen kanssa. Saabcentralin foorumeilla ihmetelty samaa, ilmeisesti suodatin integroitu bensapumppuun. Huolto-ohjelmassa muistaakseni luki 200 000km kohdalla että vaihdetaan bensansuodatin (eli pumppu).
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Jep - vm. 03 on ainut, jossa ei erillistä suodatinta ole. Pumppu tilttaa sitten joskus aikanaan, jolloin se on vaihdettava.
Kannattaa huomata, että mallivuosi vaihtuu syksyllä, joten loppuvuodesta 2003 käyttöönotetut ovat 2004:ia ja erillinen suodatinkin löytyy.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Bob kirjoitti:Jep - vm. 03 on ainut, jossa ei erillistä suodatinta ole. Pumppu tilttaa sitten joskus aikanaan, jolloin se on vaihdettava.
Eli 10/2003 löytyy?
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Onko käsitystä paljonko pumppu maksaa? Jos vaikka vaihtais ennen tuota tilttiä... tympeää istua tuolla lapin "keskellä ei mitään" -30 asteen pakkasessa. :wink:
-Mscrnt-
Nimimerkki
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Ilmeisesti vm. 5/2004 1,8t:ssä on erillinen polttoainesuodatin, mikä on polttoainesuodattimen vaihtoväli? Huoltokirjassa kun ei ole mainintaa suodattimen vaihdosta.
Tutkailin WISiä ja siinä on vähän ristiriitaisia tietoja, kun toisessa kohdassa esitetään, että on erillinen suodatin ja toisessa kuvassa se on tankissa pumpun yhteydessä. Ilmeisesti suodattimen vaihto ei ole kummoinen homma (jos ei ole tankissa)? Boschin suodatin maksaa motonetissä ~15€ ja mekonomenissä 17,5€
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
