2.8 v6 2006 vikakoodi
Eli auto toimii mielestäni normaalisti ilman että moottori valo palaa mutta tänään kun sain käsiini yhdenlaisen vikakoodi testerin niin se näytti tällasta? Pending Code:P0007 Fuel shutoff valve "A" control circuit high että mikäköhän on kyseessä?
						Re: 2.8 v6 2006 vikakoodi
Polttoaineen pysäytinsolenoidin A ohjauksen virtapiirin korkea jännite..
Ootko koittanut ottaa akun kenkää irti? Kuittaantuisiko häiriö sillä
Vai tuleeko kenties heti uudestaan?
#3655
Ei lähtenyt ainakaan 5min akun kengän irroituksen jälkeen pois...? missäs tollanen osa sijaitsee?
Tuohon osan sijaintiin en osaa vastata. Kannattaa varmaan käydä merkkiliikkeessä katsomassa koodit, jos siellä osaisivat sanoa missä vika.Sumppi_ kirjoitti:Ei lähtenyt ainakaan 5min akun kengän irroituksen jälkeen pois...? missäs tollanen osa sijaitsee?
#3655
Olisiko tilapäinen vika, jos ei häiriövalokaan ole palanut.
									Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Pending-vikakoodi tarkoittaa odottavaa vikakoodia.
Ei ole välttämättä sillä hetkellä aktiivinen.
Kaikki vikakoodit eivät sytytä välittömästi vikavaloa. Vikakoodi menee aluksi pending tilaan ja vian korjautuessa itsekseen se poistuu muistista. Mikäli vika uusiutuu tietyn ajan/syklin kuluessa vika siirtyy aktiivitilaan.
