9-3 -07 2.0T farkkua ostamassa
Edgar
Re: 9-3 -07 2.0T farkkua ostamassa
Viesti Kirjoittaja Edgar »
Tämä kävin ajamassa: http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4103655. On todella huonossa kunnossa, tai ainakin oli silloin. Muutama havainto:
- etuhelma eri värinen kuin kori
- maalia oli roiskittu etuhelman ympäristöön - jotain korjailtu
- kahvoista oli maali lähtenyt - samaa vikaa sisällä
- Kuskin ovi "rokkui" ja natisi
- Ajossa vaihteisto tuntui kuin olisi hernerokkakattilaa hämmentänyt ja kakkonen ei pysynyt päällä. Jäi vaihtoaikeet siihen. Suorastaan hämmästyin huonosta kunnosta. Kannattaa ajaa ihan referenssinä =)
Itellä oli 2003 2.0t Vector ja se ainakin tuntui vielä vähän keskentekoiselta (maalit lähti, jokin kolisi, oven lukot takkuilivat...). Välttäisin itse alkupään malleja. Nyt kiikarissa 2007 2.0 T.S Vector.
-V
9-3 SS 2.0 Aero vm. 2003
9-5 SE 2,0t vm. 2000
Ex 9000CD 2.0 vm. 1990
Ex BMW 545i vm. 2004
Ex MB CLK430 vm. 2000
Ex 9-3 SS 2.0TS Vector vm. 2007
Ex 9-3 SS 2.0t Vector vm. 2003
Ex 99 GLS vm. 1980
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
Edgar kirjoitti:Nyt kiikarissa 2007 2.0 T.S Vector
Tämä? http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4454095
Kävin itse eilen tuota ajamassa ja erittäin positiivinen tapaus.
Edgar
Putte kirjoitti:
Toi tuli sitten ostettua. Nyt sit säästellään Maptunia varten... =)
Ex 99 GLS vm. 1980
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Riihimäeltä on ilmeisesti kohtuullisen lyhyt matka hakea softaa edukkaamminkin. Foorumilla on näitä softaajia. Toivottavasti saat yv:tä joltain näistä.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Edgar
Moi! Kiitti vinkistä. Täytyy selvitellä asiaa :) Sais ton hymynaaman vielä leveämmäksi.
Ex 99 GLS vm. 1980
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Edgar kirjoitti:Moi! Kiitti vinkistä. Täytyy selvitellä asiaa :) Sais ton hymynaaman vielä leveämmäksi.
Tämän lukemalla saat helposti lisätieto foorumin velhoista.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=lastu
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Kuski on Urpo
Re: 9-3 -07 2.0T farkkua(sedania) ostamassa
Viesti Kirjoittaja Kuski on Urpo »
Tämmöinen ilmoitus osu silmiin:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4320006
Siistin näköinen auto ilmon perusteella, mitään muuta kosketuspintaa ei olekaan.
Huoltokirja näyttää olevan, onko tuossa jotain isoa huoltoa luvassa noilla kilsoilla?
Mielipiteitä?
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
120 tkm on se iso huolto, joka noilla kilometreillä siis pitäisi jo olla tehtynä. Ei muuta kuin katsomaan ja kokeilemaan.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
Kuski on Urpo
Joo, niin se on tehtävä.
9-3 tuli markkinoilla ilmeisesti 2003, joten luulisi tuosta jo lastentaudit kadonneet?
-tyyppivikoja?
-Saab konkassa, varaosat/huollot?
-ruostuuko nämä miten innokkaasti?
JaniV
Kuski on Urpo kirjoitti:Joo, niin se on tehtävä.
-tyyppivikoja?
tyyppivikoja, taka-akselin "banaanitukivarret" joita saa tarvikkeena. Ei paha rasti.
Etuiskareiden kääntölaakerit, sama homma, tarvikkeena.
Avaimien vittumainen kuluminen. Ei haittaa käyttöä, mutta avaimesta tulee ruma.
Kumi osia saa kohtuu hinnalla maailmalta ja merkkiliikkeestä.
Ikkunanostimien hajoaminen. Vittumainen vika, osia saa käytettynä, tarvikkeena ja merkkiliikkeestä. Hintaluokka 100-300€, ei tartte olla seppä että pystyy itse vaihtamaan.
Erilaiset CIM, BCM, yms tietokonehäröt. Vittumaisia, ei pahoja.
Ovien lukkojen kiukuttelu. Saa korjattua, ja osia saa merkkiliikkeestä. Sähkölukko ei aina avaa tai lukitse ovea, itsellä vasen takaovi kiusaa.
Huollot ja varaosat toimii jatkossakin. Eivät menneet konkurssiin.
Eivät ruostu.
Jani Virtanen
Kuski on Urpo
Kiitoksia vastauksista, lisää kysymyksiä luvassa..
Mitä eroa varustetasoissa(Linear turbo pilot, vector etc.) on?
Koneen viriasteet: 150, 175, 210 hv. Onko softalla tehdyt erot vai jotain eri osaakin kiinni?
Järkevintä olisi ehkä ostaa tuo 150hv versio. Mikäli oikein olen ymmärtänyt niin luotettavasti tuosta saadaan hieman enemmänkin tehoja irti jos tarve vaatii (bsr jne?).
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
150hv ja 175hv on täysin samat softan yhtä bittiä lukuunottamatta, eli viripotentiaali on sama. 210hv versiossa on isompi turbo, kireämmät nokat ja kestävämpi kytkin.
Softalla saa 150/175 mallista 210hv/330Nm, 210 mallista saa 250hv/360Nm.
Kuski on Urpo
Ok, kestääkö tuo alkup. kytkin & voimansiirto nousseet tehot (150 -> 210 hv)?
Mitäs katsastuksessa tykätään, päästöt?
jcarlson
Päästöt ei muutu mihinkään eikä katsastuksessa asiaan mitään sanota jos et itse virisoftasta mainitse.
Kytkintä ja voimansiirtoa kiinnostaa lähinnä vain vääntö, tuon 330Nm kestää kyllä.
Eikös M2006 eteenpäin kaikissa versioissa ole sama Mitsun ahdin, kuin vanhemmissa 210 heppaisissa..?
