2 din soitin/navi
2 din soitin/navi
Kertokaa mikä cd soitin/navi kannattaa laittaa 9-3 2008:siin. Mielellään 7 tuuman näytöllä.
Kättökokemuksia? Onko Helppo asentaa? Hintoja ku ei viittiis hirveitä köyhtyä?
Re: 2 din soitin/navi
kait nyt joku on vaihtanu soittimen suaabiin. Tietääkö joku onko joku malli mikä menee suoraan kiinni. Ainaki wolkkareihin seateihin ja skeidoihin löysin suoraan paikalleen heitettäviä malleja.
Kait nyt Saabiinki jokin menee?? kertoka nyt viisaammat!
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
Ei taida mikään soitin mennä ihan suoraan paikoilleen ja jos alkuperäisen radion nyppäsee irti, niin sid on pimeänä ja ei vilkun äänet ja plingplongit enää toimi. Lähteeköhän koko värkki edes käymään... Jotkut ovat laittaneet jälkiasennusradion cd-aseman tilalle ACC-paneelin alle. Saa itse vetää piuhat siitä sitten. Itsellä olisi sama suunnitteilla, mutta katsotaan nyt.
9-3 SS -03
Eikös tässä nyt ollut ero siinä onko tuo konserni mankka vaiko tämä alkupään raatio joissa mm. se valokuitu aiheuttaa ongelmia toisenlaisen mankan asentamiselle. Viisaammat tarkentakoot asiaa vuosimalleista yms. jolloin vaihdokset tapahtunut ja pystyykö vaihtamaan tuosta vaan.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Tästä mallista en oikein mitään tiedä, mutta nähtävästi alkupään malliinkiin on laiteltu 2din soitinta paikoilleen: http://fin.auto24.ee/used/710678
Luulisi onnistuvan tuohon uudempaakin.
Ns kellotoiminnot loppuvat jos vaihtaa orkkisen tilalle muita vehkeitä.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Kävin hifistelyliikkeessä kyseleen ja 2007- ja uudempiin voi ainakin pioneerin mankat vaihtaa suoraan. Nuo navillset varsinkin sillä 7 tuuman nätöllä oleva oli 1500€ huhuh
Sais kyllä peruutuskamerat ja kaikki vehkeet liitettyä tuohon. Mistä v*tun kellosta täällä jupistaan. Kait noissa pioneereissä on kello ja jos ei oo katon ranteesta.
Vai mitä tarkoitat NS KELLOTOIMINNOILLA?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ei ainakaan rannekelloa ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Menetät eberin kello-ohjauksen, jos vaihdat orkkisradion toiseen.mylyperi kirjoitti:Kävin hifistelyliikkeessä kyseleen ja 2007- ja uudempiin voi ainakin pioneerin mankat vaihtaa suoraan. Nuo navillset varsinkin sillä 7 tuuman nätöllä oleva oli 1500€ huhuh![]()
93SC TTiD
Mitennii.. Sehän on pelkkä mankka ei sillä oo mitään tekemistä auton muiden toimntojen kanssa. En tiiä siitä vanhemmasta mallista mirään mutta tuhon usimpaan laittoivat pioneerin kiinni jaa kaikki toimii han notmaalisti. Laitan kuvia ku jaksan. Ite en etes tiiä mikä on eberin kello muta ei oo vissiin oleellinen ku toimii auto mankan vaihdon jälkeen ihan samala tavalla
Nyt on vaan sikamagee 7tuuman navi näyttö konsolissa.
Eipä se kellotoimintojen puute taida haitata jos ei ole tehdasasennettua eberia (= polttoainekäyttöinen lisälämmitin) ajastettavana.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
- "Tuplakaasari"
Kyllä sen alkuperäisen soittimen poistaminen vaan taitaa vaikuttaa aika moneenki asiaan. esim. juuri vilkkujen ym äänet katoaa ja sitä rataa, toivottavasti ei SID.
Itellä on kans vm 2003 sportsedan, ja sielä karvalakkisimmalla äänentoistojärjestelmällä vaikka muuten tykkään soittovehkeiden kanssa takuta. Ekaa Saabia ostaessani kun en tollaseen kiinnittänyt huomiota.
merkkiliikkeessä kävin heti ekalla viikolla kyselemässä soittimen vaihdosta ym, ja sanoivat että heikosti onnistuu. Omassa Eber mutta ei ajastettavaa mallia (kai). ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mutta totta tosiaan, niin näyttää saman vuotisessa SS:ssä olevan 2din soitin alkuperäisen soittimen ja tuuletinsuulakkeiden tilalla.
Kellään tarkempaa tietoa viritelmästä? Samansuuntaista viritelmää joskus miettinyt kun ei niitä alkup.vahvareitakaan sinne penkin alle tahdo löytyä...sehän helpottais elämää jo huomattavasti.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
Mikä Pioneeri on kyseessä? Laitathan kuviakin, niin näkisi miten se on sovitettu konsoliin.mylyperi kirjoitti:...laittoivat pioneerin kiinni ... Nyt on vaan sikamagee 7tuuman navi näyttö konsolissa.
MiTo QV -10
Mårå
Asiaa jonkun verran tutkineena, MY08:ssa on ns konsernisoitin joka on osana Can-väylää. Nyppäse radio pois ja menetät kellon, huoltoindikaattorin ja jos autossa sid:istä ohjelmoitava lisälämmitin niin tämäkin menee samoin pimpelipomit häviää. Jäkevintä on siirtää tuo konsernisoitin vaikkapa hansikaslokeroon niin että on virta kytketty sekä Can-väylän kaapelit. Laitteen ei fyysisesti tarvitse olla päällä. Kun lähdet valkkaamaan uutta soitinta niin varmista että tukee Saabin Can-väylää niin että saat ratissa olevat napit toimimaan ns aftermarket soittimen kanssa. Eli soittimen valmistajalta pitää löytyä ns. Can-sovite joka on Saab yhteensopiva. Tuolla myyntipalstalla jollain kaverilla oli myynnissa sopiva 2Din soitin alle viidensadan euron, ominaisuuksia oli paljon.
Näinhän se taitaa olla. Lueskelin WIS:ä tuossa hetki sitten ja muun muassa huoltoindikaattori mittaa myös aikaa (päiviä). Tuossa hommassa saattaapi tarvita kellon tietoja. Mene ja tiedä, kun en tunne näitä tsydeemejä.Nuts kirjoitti:.... Nyppäse radio pois ja menetät kellon, huoltoindikaattorin ja jos autossa sid:istä ohjelmoitava lisälämmitin niin tämäkin menee ....
2-din soittimien etsiminen jatkuu. Etsinnän kohteena olleissa tietyn hintaluokan laitteissa on toistaiseksi ollut vähemmän niitä ominaisuuksia, joihin olen omat kriteerini painottanut. Katsoisin myös, että laitteen valmistajalla tulisi olla tarjolla niin can-väyläsovitin kuin konsolin paneeliadapterikin. Näitä suurimmilta ja tunnetuimmilta valmistajilta näyttäisi netin kautta näitä joihinkin malleihin löytyvän. Pelkästään kosketusnäytön/ison näytön ja käyttöliittymän vuoksi ei minun kannata laitetta vaihtaa. Ajaessa tuijotan tietä, en isoa näyttöä
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
MiTo QV -10
