9-3 Aero 2006 SC kysymyksiä
bkt
Viesti Kirjoittaja bkt »
Noniin, eli tämä mukavuus tuli hankittua tässä äskettäin. Vielä en ole täysillä ehtinyt perehtymään autoon, varsinkin kun ammulla töihin lähdössä on pimeetä ja samoin iltasin kotiin tultaessa...Muutama kysymys kuitenkin olisi viisaimille
1) Audio puolessa niin myyjän mukaan tehtaan paras versio, 9 kajaria ja vahvarin teho 600W ja subbari. En suoraan löydä näistä mitään infoa netistä? Navi löytyy isolla näytöllä. Olisko jollain lisätietoja mikä audiopaketti mahtaisi olla kyseessä?
2) Matkapuhelinvalmius, mitä se käytänössä tarkoittaa? Saako jollain lisäpalikalla oman puhelimen liitettyä siihen?
3) Takakontissa, vararenkaan oikealla puolella takapenkin takan on joku boksi joka näyttää hieman cd soittimelta. Pimeässä ja kylmässä en tarkemmin ole tutustunut. Tietääköhän joku mikä tämä voisi olla
4) Ilmeisesti 98 bensaa kannattaa suosiolla käyttää?
5) Navin DVD kotelo oli tyhjä, saakohan uuden levyn esim Metroautosta? Tai mikä olisi suosittava liike huolto/varaosien suhteen? Navi kyllä toimii, mutta varmaan päivittetyä karttatietoa olisi.
6) Palailen varmaan tyhmillä lisäkysymyksillä
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
patis
Re: 9-3 Aero 2006 SC kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja patis »
1) Veikkaan Bosen audiota (http://www.bose.nl/NL/nl/Images/Syst_Sa ... -10649.pdf)
2) Veikkaan, että löytyy bluetooth. Eli bluetooth puhelimen saa kytkettyä.
3) Tänne tulee navin dvd.
5) Olisiko levy siellä takakontissa? Itse olen parasta huoltopalvelua saanut Metroauto Airportista. Joku puhui, että uusin karttadata olisi 2010. Itselläni on 2008 dvd ja alkaa tuo vanhaksi käydä. Esim. uutta Turun motaria ei ole ja keskustassakin on tapahtunut jonkin verran muutoksia.
Pitäisi kyllä selvittää mitä päivitetty Navi DVD maksaisi. Veikkaan, että joka tapauksessa liikaa. Alkanut muutenkin minulla navigaattori temppuilemaan, hukkailee dvd:tä ja sekoilee bookmarkkien kanssa. Toimii jonkun aikaa kun käyttää levyä ulkona. Levykin näyttää silmään naarmuttomalta.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
bkt kirjoitti:Noniin, eli tämä mukavuus tuli hankittua tässä äskettäin. Vielä en ole täysillä ehtinyt perehtymään autoon, varsinkin kun ammulla töihin lähdössä on pimeetä ja samoin iltasin kotiin tultaessa...Muutama kysymys kuitenkin olisi viisaimille
1. Wattimäärä kuulostaa erikoiselta, ettei olisi 300w Bose navilla.
2. Valmius taitaa tarkoittaa mikrofonien olemassa oloa kattopaneelissa ja matkapuhelin yksikön kytkentämahdollisuutta. Itsessään tämä ei bluetoothia sisällä.
Tämä on helppo varmistaa, kun katsot löytyykö SID:stä PHONE valikko.
4. Kannattaa ja vain ja ainoastaan.
5. Uudemman levyn saanee torrenttina... ei maksa kun tyhjän aihion hinnan. :?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
bkt
Kiitoskia vastauksista! Löysin yhden audioon viittaavan kaavion ja voisi olla Prestige 300. Vahvari takakontissa on Pioneer ainakin. BT ei taida löytyä SID valikosta, pitää tarkistaa asia. Samoiten se takaluukussa oleva mahdollinen Navi DVD. 98 bensa oli jo mielessä että sitä pitäis käyttää (ainakaan haittaa ei ole), hyvä että vahvistettu.
Nyt sitten lisää "tyhmiä" kysymyksiä....
7) Park Assistant herjailee aika usein SID:in näytössä. Varmasti johtuen lumesta sun muu roskasta. Eli toimii jos on ollut duunissa päivällä tallissa lämpösessä, mutta herjaa ammulla jos yön ollu ulkona. Normaalia ilmeisesti?
8) Lämppärin puhallin piti ikävää ulinaa hetken (n. 10 sec). Ongelma korjaantui pistämällä puhaltimet pienemälle hetkeksi. Pitäiskö tästä huolestua?
9) Uudet vanteet pitäisi hankkia. Löytyy vain yhdet missä talvirenkaat alla, 17 tuumaset kitkat. Taitaa olla perus areon vanteet. Jos jollain hyviä ehdotuksia mistä kannattaa katsoa sopivia, tyylikkäitä kesärenkaisiin niin olisin kiitollinen. 17 tai isommat.
PS. Vanhan OG900s vanteet kesärenkaineen viellä haettavissa (en pyydä Saabistilta siis mitään rahaa, vaan annetaan hienon pelin alle. Ollut vm91 alla). En ole varma mutta Sunburst tulee muistiin vanteista. (Pitäis varmaan laittaa tämä ilmoitus oikeaan osoitteeseen, teen sen kun en ole kännykällä matkoilla surffailemassa)
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
7) Ei ole normaalia jos antureiden edessä ei ole lunta/jäätä. Voi olla anturivika. Itsellä oli vänkärin reunan anturi rikki. Oireili aina kosteana.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
hz81 kirjoitti:
bkt kirjoitti:4) Ilmeisesti 98 bensaa kannattaa suosiolla käyttää?
Sori että tulen tänne vähäruosteisten osastolle huutelemaan, mutta siis mistä tämä? Ei siis minään vinoiluna tai riitelynä, vaan ihan mielenkiinnosta, onko joku ero muihin Saab-malleihin?
joutsiju
Viesti Kirjoittaja joutsiju »
1) Ei ole Bosen, tuli vasta 2007 malliin. On pioneerin valmistama ja mallia ES3 prestige 300.
4) 98:lle ei ole tässä mitään tarvetta. Iso kone pienellä viritysasteella. 2.0T aerossa kuuluu käyttää 98, mutta ei tässä mallissa.
